1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Заливать фундамент самому, либо покупать бетон...!? Вот в чем вопрос
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем SergeykaS, 23.11.12.
  1. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобрать тему с выбором бетонирования. Вопрос следующий:
    V работ = 20м3 бетона.
    Цена вопроса покупного бетона в Омске марки 200 = 3040руб./м3.
    60 000 рублей.
    Строительство начну весной, хотел бы разобраться, объем работ большой, за раз не зальешь вручную, будет холодный шов на фундаменте, нежелательный момент.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Под фундамент лучше переплатить, но взять готовый, товарный, и залить за раз.
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Конечно самим заливать)
  4. Builder_77
    Builder_77
    Строим себе кирпичный дом
    Builder_77
    Московская область
    Фундамент - наиболее ответственная часть дома. Поэтому с бостоном тут промахиваться нельзя.
    Чтобы получить бетон достойного качества нужно мешать его с помощью инструмента - бетономешалки.
    Наверное не представляете что значит замешать самому 20 м3 бетона. Это смерти подобно. На участке будет громадная гора песка, большая гора щебня, еще немало воды потребуется. По массе нужно будет перетаскать порядка 30 тонн за 1 день - это только чтобы его замесить. А еще те де 30 тонн чтобы перенести. Затея видится не очень реальной. Плюс швы будут - а это уже не айс.
    Заказывайте бетон с крупного завода, а не абы с какого где дешевле. Т. к. На мелких заводах много обмана. Экономить надо, но не тут
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Без швов не обойтись, 20 кубов (это 4-5 миксеров) и за раз выставить опалубку для дома и принять за один день это не реально. Но все таки лучше миксера. Тут экономить не желательно.
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    А еще 150 кубов за день принимают (тесть и 250 принимал). Так как раз правильно заливать - в течение нескольких часов в заранее полностью установленную опалубку с жестким арматурным каркасом, да с вибрированием бетона, чтобы получался качественный монолитный фундамент. Остальное - другой конструктив, компромисс, ошибки или неумение по незнанию.
    То ТС - просто пообщайтесь с любым человеком, имеющим опыт заливки конструкции свыше 10кубов - многие вопросы отпадут сами собой.
    Вот это Вы правильно - сначала разобраться.
    Вы уже ответили на свой вопрос - объем большой. А еще на вес внимание обратите, и на время - 20кубов=50тонн. В ведре унесёте максимум 20кг (если процедуру ношения повторять) - за сколько 2500ведер отнесете (отнесут для Вас) по времени и в деньгах? А это еще и перемешать нужно - в малых бытовых мешалках малореально, сам пробовал - в доработанной за 10минут неравномерно, при всех правильных последовательностях вмешивания.
    и еще - если нет возможности подъехать миксером к каждой точке опалубки - бетононасос однозначно. И сильно рекомендую заранее побывать на приёмке бетона - Вам понравится.
    И при Вашем желании прочтите первых пару страниц моей темы (если интересное найдёте - отпишитесь пжста) - http://www.forumhouse.ru/threads/175855/.
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Было дело. заливали 25 кубов вдвоем. Работали 5 дней, с утра и до вечера. Один в мешалку кидает, второй на тачке возит и вываливает. вернее лопатой из тачки кидает в опалубку. До сих пор не понимаю, для чего этот подвиг нам был нужен)
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Это правильный вывод.
    А этот противоречит предыдущему.SergeykaS, даже не думайте самим месить. По деньгам процентов на 20 дешевле, но овчинка не стоит выделки. Больше 2-х кубов в день не намесите, а выматаетесь вдрызг. Если заказать бетононасос и 3 миксера по 7 м3, всей работы, максимум, на полтора часа. Сам заливал 31м3 за такое-же время. Только вибратор обязательно, и не в виде дрели. Купил такой (булава 35мм, 700 вт, но оказался слабоват). А вот для армопояса-самое то. Не жалею, что купил.
  9. Олег201212
    Олег201212
    Олег201212
    Да Вы сначала попробуйте вырыть пару метров траншейки, прикиньте свои силы (физичиские), если все ГУТ, копайте дальше.
    Потом опалубка - все дела - песок-трамбовка, проливка водой, металл, доски.
    Прикиньте по времени сколько все это занимает и умножте смело даже не на 2 или 3, ... а... даже затрудняюсь Вам сказать...
    Полностью поддерживаю Gaserа. Только миксера с завода помогут сэкономить кучу времени, физических да и моральных сил. Да и потом не думать и жалеть в случае возникновения проблем с фундаментом в процессе постройки дома и его эксплуатации.
    Обстоятельная подготовка к заливке бетона, и все будет хорошо.
  10. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    Спасибо, прикинул, подумал решил переплатить 20 % и поберечь силы и нервы...
    да согласен, отгорожу себя от такой перспективы героически погибнуть на бетоне не начав стройку, закажу бетон с завода.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Молодец, правильное решение, бетона еще натаскаешься - понемногу, но много.
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня пять таджиков пояс заливали из восьми кубов вручную частично, чуть не померли с этими ведрами), был готовый бетон с миксера, но не везде можно было под'ехать, я решила вместо бетононасоса заплатить таджикам по 400 рэ за каждый куб, в конце работы они и деньгам были не рады)
  13. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
    :)это был наверно урок им на всю жизнь...
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Они еще за простой миксера со своих платили)
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Правильное решение. Я не так давно монолитный участок между плитами перекрытия заливал:
    http://www.forumhouse.ru/threads/173694/page-2#post-4629477
    Объем чуть больше 1 кубометра. На это ушло от 3 до 5 часов работы двум людям (Точно не засекал, если не ошибаюсь, то начали в 9 утра и закончили примерно в час дня): один замешивал 120-литровую бетономешалку, другой таскал (вначале вдвоем таскали). Работа оказалась неожиданно очень тяжелая - второй раз я такое делать точно не стану.
