1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Бассейн, купель в доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем androp2, 23.11.12.
  1. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Уважаемые коллеги, хотел бы поднять тему строительства бассейна в доме. Вернее сказать не совсем бассейна для заплывов, а чисто окунуться после парной. Дело в том, что чашу заложил ещё при строительстве фундамента, но не стал углублять её в уровень пола, а поднял над полом. Наверно сейчас сделал бы по другому, но обратной дороги нет. Так вот подошёл вплотную к отделке этой самой чаши. Хотелось бы послушать профессионалов в этой области. Интересуют секреты гидроизоляции, отделки, монтажа оборудования и т. п. Причём первые два вопроса в первую очередь. По своему разумению практически всё купил, но прежде чем начинать самому плясать от стенки хотел услышать мнение специалистов.
  2. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    У меня купель 5м3. Сам ломаю голову как делать.
    Два варианта: проточную или с очисткой и дезинфекцией как в бассейне.
    Если проточную, то какую воду туда лить из скважины или после обезжелезивания?
    Из скважины - ржавчина на стенках будет. После обезжелезивания - дорого очень, надо иметь большую производительность водоочистки.
    Если с очисткой как в бассейне, то как воду охлаждать? Теплообменник и водой из скважины, которая 14*С? Думаю в купели ниже 16-18*С так не охладить. Льдогенератор? Тепловой насос? - Дорого.
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    В общем, начал потихоньку сам кумекать. Буду фотки выкладывать. В качестве осушителя и охладителя решил поставить кондиционер 12. По маякам выровнял стенки внутри купели. Сделал отсек для насосов фильтра и водопада. Залил скимер, форсунки и слив. После штукатурки нанёс два слоя гидроизоляции с полимерной сеткой для армирования. Отделал ступеньки плиткой и наружную стенку искусственным камнем. Установил лестницу. Очередь за отделкой водопада. Там же будет подсветка. Внутренней подсветкой заморачиваться не стал. Объём получается 8 кубов. Кстати, для управления насосами и подсветкой из разных мест использовал своё изобретение (описано в постах). В общем вот что получилось.
    IMG_20130622_112842.jpg IMG_20130622_112848.jpg IMG_20130622_112910.jpg IMG_20130629_142325.jpg IMG_20130629_142337.jpg IMG_20130715_083211.jpg IMG_20130715_083229.jpg IMG_20130714_142412.jpg
  4. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Кое что доделал в выходные.
    PIC_0339.JPG PIC_0340.JPG PIC_0341.JPG PIC_0342.JPG PIC_0344.JPG PIC_0346.JPG PIC_0347.JPG PIC_0349.JPG
    Теперь очередь за насосным отсеком. Мозаику просто приложил, что бы посмотреть как будет смотреться.
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Androp2, всё замечательно, но по-моему у Вас плитка с камнем не очень сочетаеться...
    Технический момент: Хочу чашу бассейна и холодной купели изнутри выложить блоками пеностекла, сделать кокон, чтобы уменьшить переток тепла из бассейна в купель и вообще уменьшить нагрев купели и остывание воды в бассейне...
  6. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да, возможно. Мне тоже самое брат говорит. Мрачновато выглядит. В общем была задумка в голове. Дизайн проекта как токового не было. Буду опираться на то что имею. Думаю после укладки мозайки будет выглядеть веселее. Опять же передача красок зависит от освещения. А оно пока никакое. Мозайка куплена, камень уложен, система фильтрации и водопада сделана, электрика с управлением насосами и освещением из двух мест собрана. В выходные начну укладывать мозайку. По поводу кокона вопрос не простой. Важно сделать хорошую гидроизоляцию. А пока выглядит так. Попробую загрузить через мобильный интернет, если не получиться, то завтра добавлю фото.
  7. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот что получилось. Купил пропитку с эффектом мокрого камня и клей для мозайки. Так что в выходные продолжу.
    PIC_0406.JPG PIC_0403.JPG PIC_0402.JPG PIC_0399.JPG PIC_0398.JPG PIC_0394.JPG PIC_0397.JPG PIC_0396.JPG
  8. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Собственно до мозаики руки только позавчера дошли. До этого очистил камень и пропитал его латексной пропиткой. Скрылась моя мазня от неквалифицированной кладки камня). С мозаикой тема отдельная. Очень аккуратно надо с нанесением клеевого состава. Здесь главное не переборщить. Иначе клей вылезает наружу и создаёт бугры, если весь не выдавить. Гребёнку для клея использовал 3х3, кажется. В качестве клея взял белый цемент с добавлением разведённого латекса, который вполне может заменить ПВА. Стеклянная мозаика легко кусается специальными кусачками с твёрдыми наплавками. В целом мозаику 2х2 достаточно кусать пополам. Всё остальное можно замаскировать затиркой. Начал с пола. Потом пойду сверху в низ. Ещё, хочу заметить, что с латексом раствор относительно быстро твердеет. Что получилось, выложу попозже. Ещё сделал люки. Собственно вырезал основу из гладкого шифера и обложил камнем, проармировав сеткой. Потом закрепил ручки. Один люк большой для доступа к насосам, второй маленький для доступа к фильтру скимера. Очень неудобно было класть плитку в насосной в ограниченном пространстве, которое ещё сходиться острым углом. Ещё одна проблема была, когда крепил насос к полу через подушку, то под конец отломилась головка болта. Пришлось высверливать, поскольку перенести насос было уже поздно, все трубы разведены. Если кому пригодиться совет, то высверливать надо не маленькими свёрлами, а сразу большим диаметром. Высверлил без проблем вместе с пластиковым дюбелем. Правда, необходимо учитывать, как сломался болт. Мой просто был из мягкого метала. Вот такие левые болты в Леруа продают).
  9. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
  10. Borison
    Borison
    Borison
    Покров
    Все очень красиво! Попробуйте для обеззараживания воды использовать Активный кислород, в большей степени. Хлором при включении водопада будете задыхаться, испытывать дискомфорт !
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Из опыта эксплуатации, крайне советую покрывало на воду, съэкономите кучу денег на электричестве и осушении. Не хватает поручня вдоль стены у лесени, съэкономите на лекарствах. Интересная идея с кондеем, надо буит посчитать.
  12. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Про покрывало мысль есть. Это надо однозначно. На ступеньки думаю прорезиненные коврики постелить.
