Фундамент из ФБС
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем SanekNvrsk, 20.11.12.
  1. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Фундамент из ФБС
    Помогите друзья. Начинаю строить дом. Интересует вопрос про фундамент из ФБС. Как его нужно выставлять? Глубина промерзания у нас 70см НО! в реале максимум сантиметров 20, и то раз в 5 лет. Морозы в основном -5. Раз в пятилетку -15. ЮГ как ни как... :)
    Грунт скальный. через где-то 120см начинается скала. Дом будет 8х11 первый этаж и 8х8 второй. Имеются ФБС 40ки и 60ки. Нужно ли в котловане делать армопояс на который ставить ФБС и какой (арматура,глубина)? Ряд ФБС будет один, с обратной отсыпкой. + утеплённая отмостка. Далее будет армопояс (какой лучше сделать?) а сверху плиты перекрытия на полу. Может пояс сделать из полнотелого кирпича? Стены из керамзитового блока в 20см,либо ГБ, ещё вот не могу определиться. И ЖБ колоны по углам. Перекрытие второго этажа Ребристое из монолитного ж/б http://www.forumhouse.ru/threads/99017/ второй этаж мансардный.
    Заранее благодарен всем! :hello:
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Про фундамент из ФБС в болоте вам бы тут кучу советов надавали. А в скале - трудно советы давать. :)]
    ставьте на скалу и живите долго и счастливо. никуда не денется. аромопоясок надо просто потому что просто выровнять поверхность. а из чего его делать и как армировать - на скале вообще всеравно. можно даже просто залить 10см без армирования, если перепада нет. скала то нормальная, гранитная?
    Но я не профессионал. это мое мнение.
  3. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Скала трескун. Чтоб его прокапать у нас на нём костры жгут. Либо трактор с отбойным молотком херачит пару дней... Но до неё у меня на участке грунта (земля со скальной щебенью) примерно метр - метр двадцать...
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тогда подсыпьте песчаную подушку и делайте как на обычном подвижном грунте. апомопояс 30 см высотой и 60-100см шириной (в зав-ти от дома) а на аромопояс ФБСки
  5. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    В общем делаю так - копаю, засыпаю щебень, сверху песок, проливаю водой для утрамбовки, стилю гео текстиль (или рубироид?),сверху ФБС, армопояс, плиты!
    И от 60см ширина нижнего армопояса обуславливается тем что у меня ФБСки 60ки есть?
  6. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Зачем песок и щебень. Для чего геотекстиль или рубероид. Выровните основание бетоном М100 и мантируйте свои ФБСы со спокойной душой.
  7. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Влагу не будут сосать?
  8. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Сделайте наплавляемую гидроизоляцию из гидроизола-бикроста по верху монолитного армопояса. Армопояс из бетона М250. Сразу затереть верх армопояса под гидроизоляцию.
  9. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Решил - копаю 40см,сыплю подушку из щебня, ставлю фбски, сверху армопояс 30см высотой, 40см ширина из бетона м250. кладу плиты перекрытия и обливаю их ещё поясом. + колоны по бокам. Стены решил делать из газобетона 625х30х25.
  10. hawkmoon
    hawkmoon
    hawkmoon
    Смонтируете ФБСы по щебню - заложите мину под свой дом. Щебень баст осадку и ваши стены из газобетона лопнут. Считаю что газобетон материал только для внутренних перегородк.
  11. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Бл:close:ь :(
    Так как всё-таки выбрать то? :(
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Только нафига плиту? засыпать внутреннее пространство песком и готово дело! внизу то всеравно скала! та же плита по сути.
  13. SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    SanekNvrsk
    Новороссийск
    Завтра - послезавтра начнут копать, там и посмотрю, попадётся ли скала...
  14. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Привет.
    Арм. пояс (армированный) нужен в первую чередь для подстраховки фундамента на случай его подвижек из-за пучения и\или неравномерных нагрузкок. Я ставил прямо на грунт и не парился, а тебе, на скале, имхо, еще спокойней нужно относиться к этому: не тратиться на арм. пояса. Но я ни разу не архитектор и не проектировщик. Лучше не торопиться и проконсультироваться у профессионала, чем потом все сносить.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Аромопояс в сравнении со всем домом вещь не очень дорогая. За то очень надежная. Одно дело выбить камешки из-под дома и залить ленту, а совсем другое - укреплять фундамент под готовым домом из газобетона.
    Я тоже наблюдаю фундамент из ФБС прямо по грунту, только странно - владелец его никак не отделывает уже 20 лет. может он двигается?
