1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Консервация цокольного этажа из ФБС на зиму, Белгород. Как?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Zergg, 06.11.12.
Перекрывать плитами на зиму?
Голосование закрыто 13.11.12.
  1. Да
    8 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Другое, поясню ниже
    0 голосов
    0,0%
  1. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Всем привет!
    Нужен совет.
    Участок с низким УГВ. Есть цокольный этаж из блоков ФБС (40 см толщиной).
    Блоки ставились сразу на грунт, немного присыпанный песком.
    Фундаментной плиты нет.
    Поверх блоков уже залит армпояс.
    Снаружи цоколь обработан мастикой для гидроизоляции, потом ЭППС 5 см, потом пленка.
    Вопрос: стоит ли на зиму перекрывать плитами или можно оставить до весны как есть?
    Есть опасение, что плиты "добрые" люди могут попросту зимой снять и увезти.
    Опасаюсь, что внутри дома земля промерзнет и по весне будет пучиться.
  2. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Господа, что скажете?
    Добавлю еще, что в цоколе есть дверной проем наружу. В этой ветке нашел рекомендации по утеплению цоколя или с фундаментной плитой или уже с перекрытием. Есть кто из наших широт?)
  3. Ильдар393
    Ильдар393
    Ильдар393
    Зеленодольск
    Я думаю надо плиты кинуть. Если переживать за воровство то без плит блоки ФБС у тебя хлопнуть могут) и армпояс не поможет)
    Так что перекрывай да почаще наведывайся, одному соседу пятихатку дай что б поглядывал, другому свой номер сотового оставь мол если какие движения будут звякни
  4. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Если есть такие, кто ФБС из-под арм. пояса выковыривает) от них не убережешься. А вот взять то, что плохо лежит... С краном подъехал, снял плиты, уехал - это более вероятно.
    Постоянно-живущих соседей я пока не видел. Так-то между собой мы договорились присматривать, когда наведываемся.
    А помогут ли плиты, если есть дверной проем и окна? Их можно заколотить, но внутри все равно ж промерзнет, если не топить (а топить там не чем и не кому..) и температура внутри будет как снаружи. Зато не будет снега. Но снег и утепляет зимой, а вот по весне, когда опаснее всего в плане пучения, он и спровоцирует пучение, растаев
    Какое из зол меньше? :faq:
  5. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Перекрывай, каждую плиту связывай катанкой 6мм А-1 крест на крест, и залей швы бетоном, и гидроизоляцию наклей в 2 слоя, кран обломают не вытащат, (хотя дураков много)
  6. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Можно схемку небольшую или подробней объяснить. Не совсем понятно как можно арматурой связать плиты, еще и крест на крест...
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Не арматурой а проволкой 6мм А-1
    можно так, но надо лучьше!
    лучше
  8. Bubontop
    Bubontop
    Bubontop
    Рязанская область
    У меня фундамент похожий, только вход в подвал из дома, а не с улицы. Вот с чем я ушёл в зиму. Регион - Рязанская область.
  9. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Да, :) похожа планировка.
    Что ж, буду тоже перекрывать, связывать и делать гидроизоляцию, но теперь только когда морозы подударят, чтобы техника могла проехать по грязи.
    Всем спасибо! :hello:
  10. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Вот вот! сделано хорошо!
  11. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    А чем будете перекрывать проемы под лестницу? Кстати- если понадобится сквозная дырка через перекрытие в дальнейшем (кскажем-для санузла) то будете пробивать дыру в плите перекрытия? Почему спрашиваю- сам думаю- оставить проем в сантиметров 30-40 между двумя плитами чтобы в последствии провести коммуникации сквозь него и остаток пространства замонолитить.
  12. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Под коммуникации не станем ничего оставлять. Отец, он же прораб, прикинул, что проще будет дыры пробить, чем морочиться с монолитом. Тем более уже куплен и активно используется трансформатор, поэтому перфоратор, сварка всегда доступны.
    Проем под лестницу думали закрыть плитой, которую потом можно будет использовать в перекрытии второго этажа (все равно кран будет еще заказываться). Пока план такой. Хотя после заливки армпояса осталось много досок, и есть запасной вариант лестничный проем ими перекрыть.
  13. Bubontop
    Bubontop
    Bubontop
    Рязанская область
    Да я так и сделал сколотил щит из досок обил стеклобитом и накрыл. От воды полностью не избавился, есть небольшой уклон к середине, стоит лужа наверху. В подвал стекает, но не критично - пока. Жду зиму.
  14. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Итак, цоколь перекрыли плитами. Раствором закрыли стыки. Гидроизоляцию не делали, посчитали, что значительный объем влаги не должен уже пройти внутрь.
    Для вороустойчивости решено обойтись разукраской "под хохлому" плит из балончика яркой краской. Плюс убраны все петли. Советом по связке плит арматурой не воспользовался, сорри :|:
    По периметру обкладывать плиты кирпичом на зиму не стали - вода будет свободно вытекать, если все-таки накопится в пустотах и не порвет их.
    Лестничный проем будет заделан досками.
    Да, на гидроизоляции сэкономил. :)
  15. Bubontop
    Bubontop
    Bubontop
    Рязанская область
    А я на кирпиче сэкономил. Выложил цоколь полнотелым сухого пресования. Воду сосёт как губка. Вот теперь душа болит - как бы всё за зиму не разволилось.
