Перемычка над угловым окном
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Garik78, 20.11.12.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Почитал...по делу ничего не увидел.
  2. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Как на фото неплохо сделано: заливается монолитная ж/б балка через окно, с краёв окна - для исключения смятия края стены газобетона - ж/б стойка.
    При сильно больших пролётах и нагрузках - плита лучше справится. Если окно ниже потолка - залить ребристую плиту.
    Нужно считать, подбирать сечения балок и армирование.
  3. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    А можно чуть чуть по подробнее про армирование?
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ильяя, так для ребристого всё просчитано! На любог "дурака" и с диким запасом!1 часть.
    Под любое перекрытие: одно- или многопролётное, с любым опиранием, защемлённое или нет!
    Можно % на 50 оптимизировать, но это тогда лично к Виндеру.
    @Aleksandrbest, обратитесь в личку к Виндеру. Winder или к
    Rolandspb.
    И вообще, вот кто у нас на форуме умеет считать :
  5. Ильяя
    Ильяя
    Ильяя
    Да не совсем... Там перекрытие опирается на наружные стены, а тут наоборот - стена опирается на это перекрытие.
    Про армирование и сечение ж/б элементов - нужно весь конструктив от вышележащих конструкций учесть, все полезные нагрузки и т. д. С ходу тут не скажешь, расчёт нужен.
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Я понимаю что расчёт нужен...но я думаю может был у кого похожий проект и остался готовый вариант. Ну или хотя бы кто может примерно прикинуть...
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    https://prostobuild.ru поищи расчет здесь, у меня тоже угловое окно лью усиленный ригель (20мм арматура)+армопояс 15см. Длина с одной стороны 2.7м (опирается две плиты ПК+7 рядов блока с облицовкой+крыша) с другой стороны 3.65 м (опирается фронтон с облицовкой и крыша)
  8. alex_itree
    alex_itree
    alex_itree
    Мы цепляли за плиту следующего этажа
  9. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Доброго времени суток!
    Уважаемые господа, прошу ответить, если кто сталкивался с такой задачей... стены дома возведены из кирпича 380мм, над колоннами сделана кирпичная перемычка в ложок (лицевая и внутренняя сторона) в середине залит железо бетон, фотографию прилагаю, расстояние пролета между колоннами разные, три с половиной метра, где два метра... так вот, под кирпичной перемычной уголки не положили (сказали не надо) что хватит со второго ряда сетку для кладки положить и внутри армобетон... Теперь вот переживаю, выдержит ли, не отпадет ли кирпич... как теперь укрепить с низу, чтобы вид не испортить, или не надо ничего? Советам буду очень благодарен. С уважением! IMG_1456.jpg
  10. xasa68
    xasa68
    xasa68
    Никто не ответил(
  11. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Не буду плодить темы, спрошу здесь
    Есть два угловых окна.
    Одно с шириной 1000+1000 почти в пол, сверху опирается плита перекрытия.
    Второе окно в пол с шириной 2120+650. Сверху опирается крыша (без плиты)
    Стены - Керакам Кайман 38. Другие перемычки будут монолитные из U и П-блоков + уголки на маленьких окнах (0,5-0,75м)
    Вопрос: как сделать перемычку над такими окнами?
    Так же монолитить с помощью U и П-блоков Керакама? Или есть способ проще/дешевле/эффективнее?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поставить стальную стойку изнутри помещения, как вариант.
  13. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    не, такой простой вариант рассматривать не хочу
    Есть еще мнения?
