Перемычка над угловым окном
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Garik78, 20.11.12.
  1. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Всем добрый вечер! Нужна помощь в устройстве перемычки над угловым окном. Может кто сталкивался, как лучше сделать? Окно - одна сторона 3м на другая 1,6 м, высота1,75м, над ним три ряда газабетонных блоков. Есть варианты - толстостенный металлический столб или жб колонна. Но эти два варианта не устраивают, т. к видно и снаружи и внутри. Есть предложения сделать уловую жб консоль, опереть на столбы по краям окна (столбы залить, вырезав в блоке место 200х200), но смущают пролеты. Если кто-то знает варианты, отзовитесь. Заранее спасибо!
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вариант один - идти к конструктору.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Такие оконные решения не делаются в домах из газоблоков, мне кажется.
    В Вашем случае, двумя столбами дело не решится. Газоблоки не предназначены для того, чтобы нести что то тяжелое. А жб конструкция должна быть связана со всем строением, а не только с одним углом. Иначе, она потом начнет отделяться, со всеми трещинами и перекосами. Нужно поднимать жб столбы каждые 2 или 3 метра, делать железобетонное перекрытие и пролет над окном (вполне допустимый для жб, по указанным размерам), а газоблоки использовать как заполнение.
  4. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Спасибо! Есть еще вариант - поднять окна до кровли, а сверху залить монолитный мауэрлат по всему периметру, тогда этот угол будет держать только кровлю. Так пойдет?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык он и так бы держал, тока крышу с чердачным перекрытием, 3ряда блоков, не такая уж большая нагрузка по сравнению со снеговой, мизерная я б даже сказал. Но мысль сделать пояс-балку по всему периметру верная, но нужно считать.
  6. Vonatsh
    Vonatsh
    Vonatsh
    Окна все равно имеют рамы (в данном случае), рама шириной 10 сантиметров, не меньше. Даже если поставить квадратного сечения столбик из стали, внутри заполненный бетоном, а снаружи покрашенный в цвет окна, то он как раз впишется в дизайн конструкции. Уверен, что прочность такого столбика выдержит вес пеноблоков. Единственное, что под крышей нужно залить ж/б пояс по периметру, чтобы стропила не выдавили этот угол наружу.
    Как тут редактировать? Не пойму что-то...
    ПС: столбик имел в виду с гранью 10-12 сантиметров
  7. Константинчик
    Константинчик
    Константинчик
    Ижевск
    Вот моя построка,
  8. Garik78
    Garik78
    Garik78
    А вот как получилась в итоге моя. Все-таки монолитный столб, на нем угол консоли. Все заливалось сразу заодно с монолитным поясом по всему периметру.
  9. Garik78
    Garik78
    Garik78
    Кстати, под стропильную систему сделал мауэрлат тоже монолитный.
  10. alex0boy
    alex0boy
    alex0boy
    Красивый проект дома. Чертежи не пришлёте?
  11. sggr71
    sggr71
    sggr71
    И мне понравилось можно ссылку на проект или чертежи
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @alex0boy, @sggr71, ребята, Вы видно не заметили, что это был последний пост @Garik78, на форуме.
    И с этого момента он больше не появлялся.
  13. sggr71
    sggr71
    sggr71
    Да вы правы не обратили внимания на последнее посещение
  14. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    @Winder, тоже возник вопрос по угловым окнам. У меня в проекте окно в каждую сторону от угла 2,5м. Над ним по одной стене блоки 7 рядов, на другой стене фронтон с окнами. Мне попались три варианта: с установкой трубы в качестве опоры, перемычка с больших заходом в стену и монолитное перекрытие. Монолитное перекрытие не получиться потому что верх окна ниже потолка. Если делать перемычку, видел что ее нужно монолитить на 1.5 размера окна (2.5*1,5=3.75м) в каждую сторону. Вопрос: с запасом какое сечение перемычки взять (при ширине стены 300мм) и как правильно заармировать и утеплить эту перемычку (как я понимаю делая эту перемычку в у-блока она не выдержит нагрузок)? А если использовать в качестве столба металлический профиль 60*60*4мм то сечение перемычки и армирование можно уменьшить? Надеюсь на ваше понимание и жду от вас помощи...за точными расчетами обращаться нет лишних денег.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
