Баня построена хочу сказать про "плюсы "и "минусы"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем prockon, 18.11.12.
  1. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    День добрый!
    Баня на даче построена, опробована, хочу сказать про «плюсы «и «минусы»
    Строил сам один, начал в марте в конце июня уже парились. (+)
    Фундамент ленточный был залит еще осенью. (не треснул (+)
    Стены профбрус (50 штХ6м). Снаружи 2 слоя акватекс. Брус строганный не нужно обивать стены(+) но дом на даче сделан тоже из профбруса и там профиль бруса лучше(-)
    Пол в мойке-парилке утеплитель, керамзит, стяжка, плитка с уклоном к трапу, слив в яму. Пол без подогрева, кладем коврик для ванны(-)
    В предбаннике пол утеплитель, половая доска(+)
    Печь Ермак с теплообменником, топка из предбанника. Для дачи супер, дров мало -греется быстро жар хороший. (+ +)
    Труба сендвич с теплоизоляцией через потолок.(+)
    Потолок половая доска 27мм, фольга, утеплитель 10см(+)
    На потолке под крышей пластиковая бочка для холодной воды 200л,закачивается через шланг насосом(+)
    Крыша профлист(+)
    Полок из липы скамейки из осины все обработаны лак-воск для саун(+)
    Теперь общее впечатление. Я привык к бане где парилка и мойка вместе, попарился, отдышался помылся. Пользуемся 1-2 раза в неделю. Банька теплая, печь очень нравится, нагревает быстро дрова -береза. Полы холодноваты,, все не доходят руки сделать трапы, кладем коврики для ванны, надо делать было с электроподогревом полы. Бак для горячей воды на 60 литров соединен с теплообменником через гофро шланг из нержавейки д ¾. Разводка воды от бака полипропилен как и краны на ¾ не нагревается и набирается в таз быстро. Двери из половой доски. Окна прямо в окосячку вставлен «стеклопакет» ,(стекло- герметик- деревянный брусок 20х20 –герметик-стекло) .Щиток -кирпич облицовочный, над печью между трубой и брусом стекломагнезитовый лист. Стены из бруса немного потрескались, дерево есть дерево.
    Есть идея трубу над печью обернуть металлической сеткой и внутрь сетки положить еще камней.
    Камни будут тепло забирать и меньше будет «голова железа»
    На террасе натянута москитная сетка, дождь почти не проходит, думаю и снегу зимой не будет
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Поздравляю. Новая баня - это всегда здорово!
    Рискну дать несколько советов по усовершенствованию печи Ермак. У меня в бане стоит Элит Ермак-16Т и за три года эксплуатации печку изучил вдоль и поперек.
    Печь действительно очень экономичная благодаря продуманной системе газоотведения, труба не греется не то что до малинового свечения, но даже до 250 градусов, но тем не менее рекомендую на первое колено надеть корзину и заполнить ее камнями. Если бюджет позволит, рекомендую жадеит, парок с него вкуснее, чем с других камней.
    Второе, невентилируемая глубокая каменка - это плюс, но для полного раскрытия ее потенциала нужны паровые пушки, чтобы поддавать воду непосредственно в ее самое горячее нутро.
    И третье, для регулирования конвекции и уменьшения ИК от кожуха стоит установить экран, например из минерита.
    Детали можно посмотреть тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/133168/
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/162054/
  3. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Спасибо за совет! Получается что трубу над печью до потолка не стоит закладывать камнями в сетке, парная будет прогреваться дольше? Вообше есть какие-то рекомендации или нормы насколько трубу над печью "укутывать" камнями. Буду рад услышать как у кого сделан этот "узел" и какие впечатления после переделки. Просмотрел Ваши темы: печь вся обложена, не получается что тепло внутри кожуха остается типа термоса.
    Насчет Водяной пушки у меня камни постоянно "кипят" когда поливаешь водой даже не намокают, стоит ли делать пушку, просветите и в этом вопросе у кого как. Печь Ермак 16 с теплообменником внутри бак на 60 л.,маловат немного приходится сливать и доливать холодную воду.
  4. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    Есть готовые сетки на трубу, размер около 500-600 мм. ценник в районе 1000-1500р. Удачи и с леггким паром
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вода быстро закипает?
  6. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Если бак полный то закипает после 2 загрузки дров когда уже дрова прогорают
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Трубу можно укутывать камнями и до потолка, но для Ермака это особого смысла иметь не будет, поскольку труба греется не так сильно, как у некоторых других печей. Я спокойно могу минутами держать ладони на расстоянии пары сантиметров от трубы даже при интенсивной протопке, это говорит о том, что сильного ИК излучения нет. Для других печей, возможно стоит и делать корзину до самого верха.
    Печь у меня не обложена, а закрыта снаружи экраном с оставленным вент зазором. Когда дверка снизу открыта, то воздух проходит к печи и не дает ей перегреваться. Когда парилка протоплена, зольник задвигается, дрова кладу крупные и по немногу, интенсивность горения падает, тогда дверку снизу можно закрыть, чтобы уменьшить конвекцию, которая вредит при парении.
    Пушку стоит делать в любом случае, так как на поверхности камней температура не выше 150 градусов, и пар получается крупнодисперсный и жестковатый. Легкий пар получается при температурах камней выше 250-300 градусов, а это в глубине каменки. См. таблицу с температурами из тестирования (тема про Мифы).
    У меня тоже бак на 60 литров, на мой взгляд оптимально, до кипения не довожу. К тому времени, как вода нагреется до 70-80 градусов, начинаем париться и соответственно, начинается расход горячей воды, который компенсируем холодной.
  8. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Спасибо, буду делать пушку обязательно
  9. mmikell
    mmikell
    mmikell
    Тюмень
    Отличная банька, а размеры можно озвучить, а еще лучше планировку выложить?
  10. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Очень понравилась баня. Простая, лаконичная, все по уму. Плюсов гораздо больше чем минусов! :super:
    Спасибо за тему, и легкого Вам пара! :hello:
  11. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Размеры бани 4,7х2,7 плюс спереди тераска 1,5 и сбоку вынос на 1метр,т,е баня стоит на 6 метровых брусах, высота в парилке 2,1
    Сбоку на зиму дрова сложу чтобы не откапывать из под снега
    Неудобство теплообменника в печи, приходится сливать воду, бочку сверху сниму придется с собой воду возить. Попробовал топить при -5 ,ничего чуть дольше приходится топить. Мне нравится когда парилка и мойка вместе всегда комфортно и парится и мытся. У брата мойка и парилка раздельно - мыться холодно
  12. олег-47
    олег-47
    олег-47
    У Вас труба сэндвич? Как сильно нагревается опустим при проходе кровли?
  13. prockon
    prockon
    prockon
    Калуга
    Не понял что такое опустим? Сендвич проходит сквозь потолок стандартно через песочницу, только вместо песка базальтовая фольгированная вата rockwool. Хотел засыпать керамзит но продавец отсоветывал якобы керамзит крошится.
    Летом поднимался когда печь топилась, сендвич нагревался градусов на 50. Через металлопрофиль проходит в кровле через кровельный проход, там резина термостойкая до 300*. Фото-1527.jpg Фото-1528.jpg от балки еще проложил теплоизоляцию
    за фото не ругайтесь, мобильник.
  14. Данила 78
    Данила 78
    Данила 78
    Челябинск
    Хочу сделать так же. Вопрос как отслеживаете уровень когда набираете воду. Каждый раз лазить на верх не охота.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В верхней части бочки сделать перелив. Трубу перелива вывести наружу.
