Собираемся делать пруд. Нужны советы и критика
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем SolBrave, 14.11.12.
  1. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    На большом и совершенно пустом участке начинаем строить дом. Пока ещё только начинаем, но к сентябрю уже планируем закончить внутреннюю отделку и жить. Сначала по выходным и праздникам, а позже и постоянно.
    Участок совсем пустое перепаханное поле, только в одном углу, в самом низком месте когда-то давно был выкопан экскаватором пруд на месте вечной лужи. Во время копания даже забил родничок. За несколько лет этот прудик слегка ополз, зарос ивняком и стал домом для многочисленных лягушек.
    Весной вода в нём стоит вровень с землёй, к концу лета опускается метра на полтора, но до конца не уходит. Вообще, УГВ на участке высокий.
    Сначала мы хотели этот прудик облагородить, расширить и привести в чувства. Но из-за того, что он подползает прямо под наш забор и трудностей с поддержанием уровня воды из-за, как мне кажется, невозможности гидроизоляции, было решено его засыпать гравием, а сверху сделать газон. Пускай это будет такой дренажной ямой, труба из которой будет уходить за пределы участка к общему деревенскому пруду.
    Далее встал вопрос о строительстве нового пруда. Место для него было выбрано повыше. Решено было делать его плёночным (геотекстиль, бутилкаучук, геотекстиль). Из-за высокого УГВ решил приподнять пруд над землёй, вокруг пруда сделать дренаж. Биоплато. Ручей, который и сам будет играть роль 2-го биоплато и впадать будет в 3-е биоплато (хотя над этой частью ещё думаю). Островок в южной части пруда, на котором будет посажена какая-нибудь декоративная ива, создающая полутень.
    Пруд должен стать декоративным центром сада и домом для рыбы. Купаться в нём не планируем, для этих целей в планах бассейн, но возможность зайти в него по определённым маршрутам для технических целей будет.
    Далее немного иллюстраций того, как я себе это представляю:
    1) На этом разрезе видна предполагаемая глубина, поднятие пруда за счёт террас, дренажные трубы.[​IMG]
    2) здесь показана сторона с биоплато и противоположная, с вытекающим ручьём.
    3) Примерный план всего этого хозяйства.
    Здесь показан "погреб с оборудованием". Это должно быть что-то такое:
    Внутри будут храниться всякие разносолы и там же будет всё прудовое тех-хозяйство. Из стены противоположной входу будет стекать водопад в биоплато.
    Из ручья вода, естественно, тоже будет возвращаться в пруд.
    Отдельно хотелось бы сказать про остров.
    Его планирую сделать по технологии, которую видел на этом форуме, но теперь не могу найти. В общих чертах: делается два цилиндра из прочной сетки, один вставляется в другой, между ними засыпается камень - получаются стены острова. В центр засыпается грунт или ставится что-то типа горшка. Я думаю, эту технологию ещё можно и нужно доработать, ну смысл примерно такой.
    В этом году начать копать уже не получится, скорее всего. Потому к практической части приступим весной. Пока хочу довести проект до ума, потому жду советов, рекомендаций и предложений.
  2. solnc
    solnc
    solnc
    Видное
    Мои копали сами
    он просто декоративный, хотя рыпЫ и растения живут.
    если есть вопросы мыль сюда ssoln сАбака mail. ru
  3. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Мы тоже думаем сами копать. Во всём процессе строительства и благоустройства хотим избежать услуг "друзей" из дружественных республик.
    Благо, человеческие ресурсы в виде друзей и родственников никто не отменял:aga:. Плюс, поблизости есть знакомый экскаваторщик. Хотя, я думаю справиться без тяжёлой техники.
    1) Меня пока интересует вопрос поднятия пруда. Когда будем насыпать боковые стенки-террасы, как их лучше уркеплять со стороны чаши пруда? просто хорошо утрамбовывать, или какую-то сетку класть, или подпорные стенки делать (хотелось обойтись только внешними, которые показаны на рисунке)?
    2) Вопрос дренажа: на какую глубину его зарывать, относительно дна пруда?
    3) Сильно ли такое поднятие пруда повлияет на его промерзание?
    Нашёл, всё-таки, про островок:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47785/page-34#post-2857991
  4. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Ещё один предполагаемый план пруда в осушенном виде:) :[​IMG]
    И ещё один вопрос:
    в связи со сложным рельефом дна, можно ли как-то склеивать куски бутилкаучука? или обязательно/ощутимо лучше делать всё одним куском? и продаются ли куски таких размеров?
  5. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Остров я бы уже сверху делала. Основной пруд застелить, текстиль положить, а потом уже ставить остров. Рельеф упростится.
    Мы в этом году собирались потихоньку сами копать, наметили и начали немножко, но дел на даче всегда много и еще коробку дома в этом году поставили. Будущей весной решили все таки нанять, так проще и надежнее. А то опять пруд на год отложится. Наш проект похожий 9*12,террасы, биоплато, но борта только насыпь на 0,5м поднять от верховодки и мусора.
    По Вашему проекту не поняла, зачем дренаж, лишнее это. Тем более борта поднимать хотите.
    Насчет промерзания. Глубина нормальная получится - 1,5. На форуме в таких прудах нормально рыбки и нимфеи зимуют.
    По укреплению стенок изнутри. Сетка это если грунт чернозем например. У нас суглинок, у Вас скорее всего он же. Так что можно спокойно как нарисовали делать без доп. укреплений.
    Мы еще собираемся землю на штык лопаты и под насыпью снять и в сторону в кучу отложить (но это так как жаль землю хорошую закапывать). Вместо нее глину, и насыпь тоже из глины. Только желательно, чтоб насыпь постоять успела, потромбоваться (естественным путем) до оформления.
    Ручей клеить можно, но основное полотно лучше целым куском.
  6. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Еще раз посмотрела, увидела для себя несколько несоответствий.
    1. Оборудование зачем и какое. УФ?
    2. Если не плавать, зачем такая глубина, можно и меньше. Проще копать. Или насыпь поменьше.
    3. Чем обусловлена такая высота насыпи. Обзор пруда планируется только с дорожек на насыпи? Ведь с участка пруд видно не будет, только насыпь.
    И дорожки тогда нужно шире предусмотреть, а то гулять неудобно будет.
    4. Ива. Куча мусора в пруду и корни у нее мощные.
    Это сугубо имхо, но на таких маленьких прудах остров с деревом я не понимаю. Оно Вам точно надо?
    А если на берегу в паре метрах от воды?
    И еще вопрос. Наружний край бетонировать в 2 контура хотите, или борт из чегото другого?
    Мы думаем просто насыпь пошире делать и пологую. Бетон очень не хочется.
  7. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Спасибо за советы и вопросы, отвечаю по порядку:
    Про остров Вы совершенно правы, если всё-таки решу его делать, то делать буду именно так, как Вы говорите.
    Про иву тоже с Вами согласен. Но я думал о чём-то таком маленьком-кривеньком бансайного типа, видел такие именно на островках в прудиках - очень понравилось. Этот вопрос тоже ещё буду обдумывать, может и откажусь от этой затеи.
    Про маленькое биоплато: я планировал, что ручей, который будет вытекать из пруда будет засажен соотв. растениями и тоже будет играть роль биоплато, а в конце у него будет что-то типа болотца - ещё одного биоплато. Уже оттуда вода будет возвращаться в пруд.
    Про погреб. Погреб на участе нужен сам по себе (разносолы хранить) + я хотел горку на участке с которой будет течь водопад в пруд + надо куда-то спрятать управление освещением и пр. = я решил соединить это всё в одном объекте.
    Про дренаж мне уже доходчиво разъяснили всё, и от него я отказался:)
    Далее по пунктам:
    1) Про оборудование смотрите выше. Про надобность УФ я пока слабо понимаю, если честно. Если кто-нибудь мне на пальцах разъяснит, нужно оно мне или нет - буду признателен:)
    2) Рыбы планирую много и крупной. Что бы тесно не было.
    3) С насыпями всё не так просто, как показано на этом рисунке. Ширина их будет совсем не такая, а куда большая. так что с обзором и гулянием всё будет ок) Я в принципе хочу поднять часть сада парой террас над уровнем земли. Плюс само место расположения пруда такое, что он выше большей части участка, выше него будет только большая беседка (ну и дом). Так что снизу гладь пруда не будет видно и так. Зато сверху, от беседки, получится отличная перспектива на пруд, дальше внизу на ручей и нижнюю часть сада.
    Как-нибудь попозже выложу план участка, что бы было визуально понятнее.
  8. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    SolBrave, а сама форма пруда - такая стадионная, почему? Не слишком ли все ровное и скучное? И при строительстве если что-то где-то не так "закосится" сразу будет видна и кривизна и недочеты. При бетонировании всё понятно - там опалубка и т. д. А когда берется такой пластичный материал как пленка, можно же чудить на всю катушку!
  9. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Я думаю, форму изменю уже в процессе рытья и строительства, и в итоге получится что-то более интересное. Пока мне интересны технические вопросы.
  10. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    ОК! :flag:
  11. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    Про УФ спросила именно из-за погреба для оборудования
    для себя мы УФ не хотим, но мы рыбу будем по минимуму от лечинок и лягух только
    ждем план :)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А план кто спускает? Минсельхоз? (или план имеется в виду травка?...)
  13. Yavi
    Yavi
    Yavi
    Московская область
    С такими габаритами пруда любая форма вполне естественно восприниматься будет
    главное только совсем прямоугольник не рыть
  14. SolBrave
    SolBrave
    SolBrave
    Прислушиваясь к тем, кто заботится о художественности формы, я решил, что те уровни, которые я буду рыть ниже уровня земли останутся "стадионной формы" :), а вот с верхними двумя террасами мы что-нибудь придумаем поинтереснее. заодно и земли насыпать меньше)
  15. MurenaD
    MurenaD
    MurenaD
    Краснодар
    SolBrave, может при изучении этого вопроса пригодится и мой свежий опыт (новому пруду - 25 кубов - меньше месяца). А тут уже вся наша стройка в мельчайших подробностях с большими фотографиями, учитывая ошибки. При рытье пришлось много полазить по интернету и не хватало именно фотографий каких-то деталей. То есть текстов много, а иллюстраций мало, а порой и написано одно, картинка взята откуда-то левая, и как оно должно быть на самом деле - фиг поймешь.
