Отопление столярного цеха
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Александр8191, 10.11.12.
  1. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
    Здравствуйте.
    Почитал форум и пришел вот к такому выводу.
    Газа нет, электричество 5,30.
    Высота потолков 3500мм, стены 600мм кирпич. потолок утеплен.
    Отопление ТТ котел 40кВт на угле/дровах, чугунные батареи МС-140-500.
    Посоветуете что неправильно?
    Полипропилен армированный стекловолокном, магистрали 25мм к радиаторам 20мм.
    И какой теплоноситель выбрать? Прокладки между секциями не везде паронит, есть резиновые.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Александр8191, жаль, что только после выходных может быть удастся сфотографировать СО по описанной Вами задумке. Краткое описание увиденного:
    1. ТТ котел 37 кВт
    2. ЦН "Вилло", якобы "шестерка"
    3. Стояк и верхний "лежак" ППФ50.
    4. Стальные панельники 150...200см/30см/20см.
    5.СО с открытым РБ с потугами к ЕЦ, но работает строго только как ПЦ, при условии цех расположен в электрически неблагонадежном районе, "света" может уйти в любой момент и незнамо насколько.
    Цель смотрин, после 3-х протопок при плюсовой Т за бортом, когда обладатели сего "чуда" увидели "гирлянды" из ППф50 они поняли, что с ЕЦ они попали, а дабы не получить ситуацию с неконтролируемым ТТ котлом, приняли решение переделать СО/ЕЦ/сталь. Вам зачем на те же грабли?
  3. kemerovo
    kemerovo
    kemerovo
    Кемерово
    Целиком и полностью согласен. стоимость ПП-Сталь примерно одинаковая, разница только в удобстве монтажа. А вот надежность не в сторону ПП, даже если крепить его через 0,5 м при нагрева СО провисание ПП будет заметно невооруженным глазом.
    Как вариант: лежаки сталь 42мм, подводка к батареям кофрировання нержавейки. В идеале конечно все стальное.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    просто интересно, какой он ФОРУМ читал, что пришёл к выводу ТТ-пп?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Стоимость только труб, по фитингам ценовой перевес и значительный у ПП. Удобство монтажа, но СО не на 5 минут делается. Провисание, а вместе с ним дизайн в цехе как -то вторично, кому мозолит глаза могут за декорировать, но теряется очень существенная деталь - способность СО работать в режиме ЕЦ, что при ТТ далеко не лишнее.
    А что даст гофра? - только удорожание материала, не исключено сравнимо со стоимостью работя сварного по подключению радиаторов.
  6. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
    ЕЦ (естественная циркуляция?) не особо нужна, так как насос и ТТ запитаю через ИБП и к вводу на острые концы. (перебоев с эл не наблюдалось). И если даже ТТ котел останется без электричества (топить только углем) он потухнет сам, так как не будет работать "раздув".
    Эстетика в цеху не нужна.
    ПП (армирован стекловолокном) крепить буду через 1м.
    Нужен совет по подключению насоса и его авыбору.
    Остался актуальным вопрос по теплоносителю, кто что заливал в чугунину?
    Забыл добавить что ТТ обвязку буду делать сталь 32мм.
    по диаметру труб этого достаточно будет?
  7. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
    Есть у кого схема более менее подходящая для моего случая?
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    В первом сообщении Вы выложили схему, в принципе рабочую, но не для СО с ТТ котлом, в ходе обсуждения были попытки донести, что ТТ и ПП вещи несовместимые, У Вас своя точка зрения, так о какой схеме вопрос?:faq:
  9. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
    Причин в ходе обсуждения весомых я не услышал извините.
    1. Почему не совместимы ТТ и ПП? (то что ПП провисает? или что?) Обвязку же буду делат металлом?
    Интересует как раз схема обязки.
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вы не услышали зато другие воочию увидели на реально смонтированной СО с ПП трубами. (#2)
    Прочтите здесь http://www.forumhouse.ru/threads/88346/
  11. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
    Топить только углем!
    Имеем то что при отключении энергии боле чем на 8 часов (ИБП ставлю) котел тухнет сам соответственно.
    Так как внутри антифриз, не разморозит трубы так то.
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если штабель с досками немного развалится? Или столяр типа меня бруском 3-4метровым неаккуратно махнёт :ogo:. ПП может не выдержать. У вас ведь производство, поправку на дурака, надо делать.
  13. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это слабо. Система будет очень зажата из-за диаметров магистралей и подводок к приборам. Работать даже с насосм будет хило,... первые ещё более или менее, последние по ходу...могут вообще молчать.
    На 150 секций МС 140, Вам потребуется 370 л "незамерзайки" + объём труб +обём рубашки котла. Около 450л,...с ценой за литр 100р.
    С антифризом могут быть протечки.
  14. Александр8191
    Александр8191
    Александр8191
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Александр8191, сложно достучаться в дверь, когда не хотят открывать. Попытаюсь с другой стороны, объясните причину Вашей направленности к ПП и тем более с магистралями ППф25, при периметре цеха 60 метров, при том, что для компенсации теплопотерь здания Вам потребуется радиаторов с теплоотдачей 15...25кВт в зависимости от теплопотерь здания и необходимой Т* в здании.
    Это красиво на бумаге или кто-то "напел". Реально это выглядит так:
    1. Одна секция МС140/500 имеет объём 1,4 литра, умножаем на кол-во секций получаем объем теплоносителя в радиаторах
    2. Теплоемкость незамерзаек на 20..30% ниже чем у воды,=> +20...30% еще добавить радиаторов.
    3. Вязкость у незамерзаек выше,=> мощнее насос+ увеличенный диаметр труб.
    4. Не все незамерзайки благосклонны к перегревам.
    5. Стоимость.
    Это я осветил только маленькую часть, надводной части айсберга, а есть еще подводная она 6/7. .
