1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Водяные тёплые полы - 4
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Tim1313, 04.11.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Продолжение
    Водяные тёплые полы
    Водяные тёплые полы - 2
    Водяные тёплые полы - 3
    В контексте нашей с Вами беседы, тратить свое время на данные мероприятия желания нет. Но, верю я глазам своим и ушам! Верить ли Вам мне, Ваше личное дело.
    • глаза - на стройках пяти которые видел и в которых принимал участие не видел таковых мероприятий. Щебень под всем пятном где высокий УГВ видел, геотекстиль видел, а полиэтилен нет;
    • уши - когда дело дошло до моей стройки, был озадачен данным вопросом (в том числе по начитавшись здесь) и решил перепроверить. Позвонив моему личному "консультанту";), который задал конкретный вопрос финскому инженеру ведущему ни один проект (который, в свою очередь, несет ответственность вплоть до уголовной за свою инженерию). Конкретный ответ был получен - ни каких гидроизоляционных пленок! Аргументации и НТД я не потребовал, надо было работать.
    Лично для меня этого факта и здравого смысла достаточно, что бы не городить огород!
    Самим то не смешно? :)]Из серии - "Вот вам доказательства, правда к делу никакого отношения не имеющие..." :)] На каменную вату и я бы склонялся гидроизоляцию постелить.
    А скрип в пенопласте, нет? :no:
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Нет. Это своеобразная экстраполяция методы.
    В таком случае мне (как постороннему неспециалисту) приходиться выбирать между вами и тем самым взрослым монтажником,- автору какого мнения (безо всякого подтверждения) можно или нельзя верить. А степень веры к инженерному делу имеет отношение очень далекое, нет?
    Не знаю. Я перестраховался в свое время, среагировав на это замечание. Но главным в моем выборе все-таки было не это, а невозможность ревизии и ремонта в случае порчи магистральной подводки. Бесшовной ее сделать практически нереально.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да хоть интерполяция! Сравнивать надо сравнимое!
    Кого выбрал бы я не зная ни Вашего "взрослого монтажника", ни финского инженера. А просто почитав и подумав. Хм...Конечно финна! Вероятность ошибки и не компетентности в разы ниже, если не на порядок! :no:
    Это разумный и единственно правильный в данном случае довод!
  4. Solto
    Solto
    Solto
    это ничуть не более вредно, чем тратить свое время на подобном форуме.
    Я нашел финскую брошюру от Veho. Там действительно рекомендации: если утепление идет сверху черновой бетонной плиты- гидроизоляция желательна не менее 0,2мм. Если по грунту, гидроизоляцию они не прокладывают.
    (см. стр. 5)
    www.kwhpipe.com/Link.aspx?id=1217184
    зы. но вот лично сто раз стреманулся бы без гидроизоляции делать.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Я скажу так, тратить время на этом форуме много более полезно чем в соцсетях! ;):)]
    А лично я, тыщу раз стреманулся бы слушать специалиста который заявляет о скрипе пенопласта от температурного расширения трубы! :)]
    Думаю, наш с Вами диалог исчерпал сам себя! :):hello:
    ПС: За ссылку спасибо. Сохранил.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    у меня фундамент засыпан песком ровно с лагами и никакой гидроизолции утеплителя как и продух нет пол имеет температуру помещщения. за 20 лет ничего не сгнило. а прочитал сей совет в старой старой книженке так и сделал. толщина засыпки 60см.
  7. Ал1276
    Ал1276
    Ал1276
    Тюмень
    После того как разложу трубы по утеплителю, хочу включить отопление и прогреть дом пару-тройку дней и заодно проверить опрессовку и герметичность, а перед заливкой стяжки температуру теплоносителя в трубах сделать 10-12 гр. и заливать стяжку, а насос с котлом чтоб не прекращал работать в этот момент.
    Прокомментируйте пож-ста:) а то счас морозы устанавливаются и температура в доме понижатся начинает:(
    Седня в двух комнатах постелили ппсэ, изолон купленный для пола разрезал на ленты (вместо демпферных), поверх ппсэ воздушно-пузырчатую пленку и сверху сетку кладочную (50 и 100 остатки были)
  8. AlexLLL
    AlexLLL
    AlexLLL
    Прошу совета!
    Делаю водяные теплые полы в загородном доме. Там на фундаменте уже залита бетонная стяжка. Как сказали строители с лазерным уровнем, у нее есть небольшой уклон, по всему дому набегает где-то 2см. Это критично? Надо ли выравнивать пол перед тем, как постелить утеплитель, или можно стелить его так?
    Главный вопрос в том, как правильно сделать маяки для последующей заливки стяжки! Читал и смотрел видео по заливке, но нигде не сказано, как сделать маяки поверх уже разложенной трубы. Подскажите! Нужно поверх трубы маяки крепить? Или между труб на утеплитель как-то закрепить? Каксоблюсти уровень? Help!
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ИМХО. Если это равномерный уклон на всю длину, не критично. Если на метра 2-3, то задумался бы. Но чаще болт забил вновь. ;)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 см для "стяжки по лазерному уровню" на фундаменте - это очень круто. У меня плита-фундамент гуляет в пределах 1 см, а тут уже "стяжка". Но для ТП - забить и сделать все по уму. :hello:
  11. игорь вл
    игорь вл
    игорь вл
    У меня теплый пол по всему 1 этажу, отсыпано щебнем потом стяжка с армировкой 7-10 см. потом пенопласт 35 плотности, кладочная сетка с верху прихвачена к стяжке грибками через пенопласт, к сетке прикрученна металопласт..труба с шагом 15 см с верху положенны маяки из потолочных профилей и залита стяжка 5 см. прим. причем радиаторов нет. прошлую зиму окна не замерзали, и было тепло что на первом этаже с т. п. что на втором с радиаторами. хотя батареи на всякий случай приготовил но не понадобились. причем у меня в одном месте стяжка по т. полу вышла 10 см. и там пол прогревается ровней. так что чем больше стяжка тем лучше, в пределах разумного конечно
  12. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Нужно ли ставить краны перед насосом и на обратку?
  13. игорь вл
    игорь вл
    игорь вл
    Краны они так то лишними не бывают. чем больше кранов тем больше вариантов. меньше сливать при замене того же насоса
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Безымянный.png Добрый день!такая неприятность приключилась: летом сваял отопление. отопление ТОЛЬКО теплым полом, естественно водяным. повесил кател навьен 24к турб. газ только вчера пустили, поэтому первый пуск-испытание было проведено сегодня.,и...мороз... отопление не работает. подачу нагревает до 50 град, а обратка не поднялась ни на градус (на коллекторах стоят термометры) гонял 1,5-2 часа... под конец начала выпадать ошибка 02- не достаточно давление воды или срабатывает датчик протечки (или течи, не помню). насос стоит только в котле. в чем может быть причина? все петли примерно одинаковые по 60 метров трубы ф16. давление в системе достаточное между 1 и 2 атм. думал может насос не может продавить, так я перекрывал все контуры кроме одного-без изменений
    перед коллекрором первого этажа стоит трехходовой кран
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Это в прямом или переносном смысле? Вода не могла замерзнуть? Второй момент - одну петлю на первом этаже прокачает любой насос. Поэтому вопрос только в том, что почему нет потока. Трехходовой кран точно открыт?
    зы
    Ваще тема интересная :hello:
