1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Водяные тёплые полы - 3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем stepa73, 21.06.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Начало темы: http://www.forumhouse.ru/threads/60479/
    Я ж писал, что выбор между пенополистеролом(пенопласт) и экструдированным пенополистеролом-ЭППС лежал в плоскости не цены, а дальнейшей эксплуптации. Срок жизни пенопласта по разным источникам 5-20 лет, ЭППС -50-70 лет. Насчет вспенненого полистерола это пенопласт. 35-Й пенопласт недавно у одного производителя интересовался для меня 400гр\м3 с задержкой в 5-6 дней и 100% предоплатой, опять же в обьеме хотя бы 4-5м3.
    Я СОВЕТУЮ ПОКУПАТЬ ЭППС. Что в принципе сделал для себя и делаю другим при производстве ТП. Понимаю, что ценник не ахти(сам 5 лет свой дом строю), но тут уж н до сантиментов. Обычный пенопласт еще и дрянь всякую выделяет.
    По моему это одно и тоже.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А, понятно... Я думал, может реально целофан в этом деле лучше, потому и использовали...
    Вообще-то это разные по составу материалы. Хотя и из того и из другого делают пленки.
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то это совершенно разные вещи.Целофан делают из целлюлозы и представляет собой прозрачную шуршащую пленку. Кстати в воде расползается со временем.
    Полиэтилен производная этилена не боится воды.
    Хотя сейчас продавцы часто называют тонкий полиэтилен целофаном. Во всяком случае полиэтилен растягивается, а целофан рвется.
  4. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Покритикуйте.
    Коттедж в несколько комнат. В каждой комнате 2 радиатора. Греть хочу лучевой схемой следующим образом:
    Одна подающая труба от котла до каждой комнаты. Она входит в первый радиатор, выходит из него, заходит во второй радиатор и выходя из него заходит в теплый пол, который обматывает (змейкой или улиткой). Ну и дальше идёт в котельную в обратный коллектор. Если дать в эту трубу градусов эдак 45-50, то имея большие радиаторы мы получим достаточно комфортную температуру радиатора и приемлемые теплые полы которые по идее не должны обжигать пятки (учитывая что бетона над трубами будет 10-12 см)
    Зачем всё это делается?
    Чтобы не париться с узлами подмеса и отапливать весь дом одним контуром.
    Минус пока вижу один - много труб.
  5. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    у меня тот же вопрос:
    можно ли обратку пустить под стяжкой? димаметра стандартной м/пластиковой трубы (3/8 кажецо) хватит? или нужно поширше, чтоб насос протолкунл?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    А также невозможность точной регулировки, вы ж все одно будете воду 45-40 град как то приготовлять, опять же под такую температуру радиаторі скорее всего 33 типа или 22-е помассивней. Не проще ли эти деньги вложить в коллектор с термоголовкой и дистанционным зондом. Тут проще сесть и посчитать.
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если комната ( заметь - не радиатор и не пол, а именно температура воздуха в комнате) потребует изменения температуры - лучевая система это делает наилучшим образом.
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Да никто ж не против лучевой системы. Речь идет об экономической составляющей эксплуатации. Если халявное топливо то топить-не перетопить, а если дом электрический и ТТ то тут считать приходится.
  10. omegas
    omegas
    omegas
    Друзья, давайте может вопрос по составу стяжки ВТП закроем вопрос? Специально почитал эту и смежные ветки, разброс рекомендаций достаточно большой, как по пропорции, так и по наполнителю. Может кто-то аргументировано пояснит, какой вариант лучше?
    Варианты:
    • 1-2-2 цемент-песок-отсев
    • 1-3 цемент-песок
    • 1-2-1 цемент-песок-щебень 5/20
    • 1-2-1 цемент-песок-керамзит
    • и т.д. + ещё пластификаторы, фибра...
    Собственно дело подходит к заливке, а чем лить непонятно. Вода один к одному с цементом или какие-то хитрости тоже?
    И второй вопрос: думал на черновой деревянный пол брость просто плёнку для теплиц которая, а сейчас есть возможность купить пароизоляцию достаточно жесткую типа Строизола, может её сунуть, дышать там что-то будет? )) А то как-то дерево в целофан заворачивать боязно.
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Совсем нет. Вы достаточно ясно указали на минус в виде
    Мне совершенно не понятно что именно и насколько точно необходимо регулировать. Учитывая что мы имеем лучевую систему..
    Я так думаю, тут даже дело не в стоимости. По деньгам в итоге всё-равно выйдет плюс-минус одно и то же. Дело в простоте ( отсутствии куч контуров, узлов подмеса, дополнительных соединений и тд) и удобстве поддержания комфортной температуры воздуха в комнате. При этом необходимо избежать повышенной темпратуры стяжки.
    Короче, мне думается, что так попрёт. Может делал так кто-нибудь...
  12. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    бетон по трубам ТП ложить нельзя (протрет продавит) а там какое кол.воды в раствор это на ваш цемент и песок нужно смотреть.Раствор при заливке должен быть густой(тогда небудет трещин)с лопаты нескатывается а держится горкой(один раз запомните пропорцию и потом так же)
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Самое простое регулирование-электромеханический термостат дающий сигнал на сервопривод. Ценник по памяти электромеханика 210гр(симпатичная на вид)
    сервопривод 405гр TIEMME Италия. В рублях 750 и 1446 соответственно. Кстати на форуме строимдомкомюа кто то сделал и єксплуатирует такой вариант с подачей градусов 50.
    Нас месяца три назад заказчик уговаривал сделать нечто подобное. Отказались. Система комбинированная первый этаж ТП, гараж-радиаторы на поддержание +5+8, второй - радиаторное отопление. Подача 70 градусов.
    Я не утверждаю, что так не делают. Я просто констатирую отсутствие данного варианта в технологиях монтажа.
  14. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    почему нельзя регулировать? У меня ту идея возникла и без коллектора: тупо замкнуть вход и выход ТП термоголовкой. Вот она-то и будет регулировать ;) Если сильно жарит - перекроется и обратка пойдёт прямиком в котёл, а если не сильно - частично через ТП.
    Интересно как на практике будет.
    да, только головка нужна с обратной характеристикой. Кто знает, есть такие?
  15. omegas
    omegas
    omegas
    Ну я ведь не выдумал, всё из этого форума и всё из практики форумчан, пихают и щебень и отсев и керамзит...
  16. SED
    SED
    SED
    Днепрорудное
    пихать щебень отсев можно только в черновую стяжку.только туда где нет трубуТП.а сама труба(этот слой)заливается раствором 1ц-3пес.+пластификатор.в эту стяжку больше ничего недобавляйте-повредите трубкуТП (сразу или со временем)
