1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ленточный фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Эрбий, 04.11.12.
  1. Эрбий
    Эрбий
    Эрбий
    Здраствуйте, летом собираюсь заливать фундамент. Хочу попробовать поставить поле из винтовых свай, а потом сваи соединить их ленточныйм фундаментом, высотой 0,7 м. Почва где будет дом глина. Может кто так уже делал, или может прикинуть есть ли смысл от таких манипуляций?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Так делать неправильно. Сваи можно обвязать ростверком, а не лентой. Ростверк не должен опираться на землю, а должен висеть в воздухе.
  3. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Авто-любитель все правильно сказал. На форуме очень много тем о том, как при таком фундаменте трескалась лента. Почитайте повнимательнее. У меня грунт тоже глина, я сделал себе свайно-ростверковый фундамент, посмотреть можно здесь:
    http://www.forumhouse.ru/threads/177279/
  4. ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    ДмитрийПриморье
    Владивосток
    Это все прекрасно. А вот у меня дом тяжелый-200 тонн, 2 этажа. Глина, высокий уровень вод. И как мне быть? предлагают свайно-ленточный. МЗФ точно также порвет, даже еще проще чем со сваями. Отсылать на тему не надо -изучил вдоль и поперек)
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Нет такого фундамента как свайно-ленточный. Это точно так же, как молочно-рыбная закуска. Фундамент бывает либо ленточный, либо свайно-растверковый. Выберите тот, который Вам больше подходит и делайте. А объединять 2 разных фундамента в один конструктив не стоит. Лучше от такого объединения не станет, а вот нарваться на проблемы - запросто.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Что прям купили уже тяжелый дом и не знаете как его поставить ?
    1. Сдать обратно в магазин и поменять на более легкий.
    2. Сдать обратно участок - поменять на более сухой.
    3. 1 + 2 .
  7. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Извините что вклиневаюсь, но у меня по проекту тоже бурозаливные сваи и лента 70 см, 30 из которой в земле, так под ней там просвет должен быть или достаточно песчанной подушки?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    стандартный строительный маркетинг лента на сваях, на вопрос почему так а не иначе ответ всегда один и тот же, чтоб крепче было или, а вы видели чтоб такой фундамент лопнул?
    песок замкнутый в пучинистый грунт становится тоже пучинистой субстанцией (тут надо смотреть что окружает подушку из песка в периметре) если уберете песок из под ленты то скорее всего ваши столбики ничего не вынесут поверх себя ибо эту функцию должна была принять лента
  9. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Есть понятие свайно-ростверговый фундамент, так там как раз на столбах на уровень промерзания (1.6 м) висит лента 70-50х30-50 см над землёй 10-15 см, но в моём случае её хотят лить на песок прямо в траншею глубиной 30см и выступать будет 40 см, и и спрашиваю это правильно, ведь существует же понятие свайный с заглублённым монолитным роствергом...
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    конечно существует и строят таких домов большое количество, но с маленькой поправкой -многоэтажное строительство -вес такого дома с легкостью передавит пучение, а вот ваш домик наврядли с этим справится
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Не правильно. Если песок под лентой заменить на пенопласт 10 см то правильно .
  12. comport
    comport
    comport
    Тверь
    Понял Вас, спасибо за ответ...
  13. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Либо лента - лежит на земле, и в этом случае сваи - трата лишних денег, толку никакого, либо ростверк - исключительно висит в воздухе, опирать на землю, подкладывать и подсыпать что-либо нельзя. От пенопласта там тоже большого толку для утепления нет.
