1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Нужен совет по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dytel, 30.10.12.
  1. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
    Добрый день. Уважаемые специалисты, ответе пожалуйста на такие вопросы.
    У меня частный дом в сельской местности, в этом году проводят у нас природный газ, я хочу сделать отопление на газу, но специалистов по установке и обслуживанию газовых котлов пока нет. Я нарисовал примерную схему отопления и план дома, плюс котёл который хотелось установить (NAVIEN 16K), будет эта система работать или нет, может что то добавить или убрать.
    Система отопления однотрубная из полипропилена армированного стекловолокном, магистраль проложена под полом, диаметром 25 мм, байпасы – 20 мм, на байпасах стоят игольчатые вентили, радиаторы отопления алюминиевые возможно установить биметаллические, если есть смысл, расстояние от магистрали до радиаторов примерно 50 см. Длинна всей магистрали 45 метров. Нужно устанавливать дополнительно расширительный бачёк и циркуляционный насос или нет, и где лучше? Если нужен еще циркуляционный насос, то какой, потому что в котле уже есть насос. Есть возможность проложить магистраль под уклоном, но есть ли в этом смысл?
    Хватит или нет диаметра труб, можно увеличить или не нужно?
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ну, если котел на самом деле не нагреет более 80 градусов, то можно и ППР
    Считаю, что игольчатые вентили на байпасах не нужны. Дополнительный насос тоже не нужен. Расширитель можно поставить на обратку перед котлом. Смысла в уклоне труб нет, так как все равно -принудиловка. Минусы вашей СО: энергозависимость, закрытая с созданием и поддержанем рабочего давления, алюминий может вступить в реакцию с теплоносителем и воздушить систему.(почитайте, на форуме найдете). И могут возникнуть сложности с удалением воздуха из ситемы. Система - для ПМЖ. Оставлять ее без присмотра зимой я бы побоялся. И ППР может состариться. При неблагоприятных обстоятельствах и некачественном материале может и умереть лет через 5.
    Да, и ваши рисунки у меня открываются почему-то на черном фоне - плохо видно.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Dytel, Простите, а на кой ляд (!) "на байпасах стоят игольчатые вентили"? Да еще неизвестного kv (пропускной способности) Хотя, чтобы "удушить" все, хватит любого и ..только одного (!), а не под каждым радиатором.
    На самих радиаторах ...тоже такие?
    Откуда "идея"?:faq:
  4. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Все равно - на черном фоне. Ну да ладно - мне пока добавит нечего.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Игольчатый вентиль" на ...однотрубку.(?):ogo:
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Топикстартер уже сам испугался!
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Магистраль диаметром 32. Никаких игольчатых вентилей на байпасах:nono:
    В прочем, как и самих байпасов ! Если сделать уклон магистрали, получите возможность слива воды.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТРОйноЙ ..absatz (!) для однотрубки.
    ПП32 без заужений диаметра байпасов и .."игольчатых вентилей". Подводки к приборам ПП25.
  10. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
  11. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Dytel, У вас отказала ..клавиатУра?:faq::close:
  13. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
    Не совсем, но мозги компосирует, как и некоторые. Что про эти схемы, скажите, которая подойдет, если магистраль делать ППР 25 мм, а подводку 20 мм.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Тупиковая, попутная, однотрубная с "вентилями" под радиатором.
    2. Ни одна не подойдет для крыла 45м. только с ППР25 (неизвестной мощностью радиаторов).
    ...Dytel, Вы здОрово бы облегчили задачу, прежде всего, себе, нарисовав аксонометрическую схему с указанием на ней всех данных - мощности радиаторов, диаметров, расстояний.
    (в формате jpeg)
  15. Dytel
    Dytel
    Dytel
    Урень
    Уважаемы Lyko. Спрошу ещё раз, я так понял вот эта схема будет рабочей, если саму магистраль сделать ПП 32 мм, а подсоединение к радиаторам ПП 25 мм, хотя подключение на котле всего 3,4 дюйма. Длинна всей магистрали от подсоединения подачи к котлу до подсоединения обратки 41 метр, периметр помещения всего 35 метров. Планирую поставить Биметаллический радиатор RIFAR Forza 500 (номинальный тепловой поток 202 Вт, объём теплоносителя 0,2 литра), количество указано на схеме - всего 56 шт. Жилая площадь - 60 м. кв.
