1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ростверк снизу, ростверк сверху, а между ними столбы
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем michaelkis, 26.10.12.
  1. michaelkis
    michaelkis
    michaelkis
    Уважаемые Гуру фундаментостроения!
    Оцените мою задумку фундамента:
    1. Копается траншея на глубину промерзания
    2. Геотекстиль, песчаная подушка, трамбовка с проливкой.
    3. заливается лента по всему периметру, перемычки под несущие стены. Высота ленты сантиметров 30, ширина 60 см.
    4. через каждый метр заливаются квадратные армированные столбики 40х40 до высоты15-20 см над землей.
    5. все засыпается песком, плюс эти 15-20 см от поверхности, (пока считается идеальный случай ровного горизонта грунта).
    6. заливается ростверк, по ширине стены (60 см) высотой 40 см, связывая все столбики с перевязкой арматуры.
    Идея заключается в том, что получается практически литая лента ниже глубины промерзания, но со значительной экономией бетона и досок на опалубку. Столбики заливать можно не все сразу, бетон готовить на месте, опалубка на столбики съемная. Миксеры с ЖБЗ вызывать 2 раза, на нижнюю ленту и на верхнюю. Только вот расход арматуры будет больше.
  2. oss
    oss
    oss
    Пункт 2 можно исключить. Достаточно подсыпать немного песка для подравнивания отметки.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Денежки лишние появились или решили поразить всех гибридным фундаментом?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  5. michaelkis
    michaelkis
    michaelkis
    Я и не знал, что такой велосипед уже изобрели! :)
  6. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Я весной тоже собираюсь начать строить фундамент по похожей схеме.
    По вашему вопросу:
    1. Я думаю, что п. 2 лишний.
    2. Вы не написали, из какого материала и какой высоты планируются стены дома. Но для двухэтажного дома практически из любого материала столбики 400х400 через метр - слишком толстые и слишком часто. Я собираюсь делать столбики круглые, диаметром 250.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Кстати да - себе буду делать колонны 300*300 через 1,5-1,7 м. От круглых отказался, так как можно сделать опалубку из досок на колонны, а потом их же приспособить на ростверк.
  8. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Мне проектировщик насчитал расстояние между колоннами 2,5 м. Диаметр 250 мм.
    Круглые ИМХО проще реализовать чем прямоугольные с деревянной опалубкой. Для круглых можно в качестве несъемной опалубки использовать вентиляционные, пластиковые или асбоцементные трубы.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Бывают в продаже круглые опалубки из картона, одноразовые.
    http://www.tula-upak.ru/catalog/25/
  10. Mik62
    Mik62
    Mik62
    Малоярославец
    Спасибо, интересная информация.
  11. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Над этим уже думал, считал - понял, что несъемные эти трубы получатся. А раз несъемные - значит затраты дополнительные и ненужные. Прямоугольная опалубка - это иное.
    Над этим стоит подумать.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Походите посмотрите как выгледет бетон на уровне земли лет черз 10.
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Гнать газель с Липецка до Тулы. Как минимум >6500 руб на транспортные расходы. На эту сумму можно купить 1 м3 доски 50-ки. При высоте колонны 1,2 м и размерах 30*30 см получится 13 колонн. Соберут на месте и не надо заморочек с проплатой, транспортом и т. д. Доски потом пойдут на опалубку ростверка. И это все не считая стоимости картонной опалубки. Поправьте если не прав.
    Смотрел на даче построенной по тисэ лет через 6 от заливки. Ничего кроме бетона не увидел.
  14. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Повезло, но еще только 6 лет прошло. В этом месте за счет оттепелей преход через ноль градусов может происходить многократно за сезон. А вот АЦ выдержит таких циклов не сравенно больше. Кстати у столба при изгибающих усилиях работает только тонкий приповерхностный слой, а марка у АЦ под 500.
    Берите АЦ трубу 200мм это совет. А перевести сможите и легковушкой, если на месте разрежите 5м трубу на четыре части
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Считал, что при изгибающих усилиях работает арматура в столбе:nono:.
    И толку от АЦ, который выдержит много циклов, если бетон внутри трубы разрушится по вашему мнению от переходов через 0. Неужели АЦ трубы выдержат вес дома? ИМХО стоит марку бетона побольше заказать и не заморачиваться.
