Плита в конце сезона
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Джин56, 25.10.12.
  1. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Здравствуйте, специалисты по фундаментам, и строительству! Тороплюсь до холодов успеть залить фундамент под бревенчатую баню, размер по осям 700 на 815. Баня планируется круглогодичная, дополнительного отопления нет. Грунт не копаемый, даже бур с трудом берет, говорят меловочник, но он не чисто белый, какой то серый с белым. УГВ где то глубоко. Заливать планирую УШП, но не из за грунта, а скорее в связи с простотой последующего возведения полов.
    Парная и моечная будут по любому- утепленные полы по грунту с электрическим обогревом, с установкой трапов и укладкой плитки. Дабы не заморачиваться с остальными полами, лагами, высотами решил отлить целиковую плиту. В связи со всем этим хочется задать ряд вопросов как общего, так и технического характера:
    1) Оправдана ли УШП на таких грунтах?
    2) Оправдана ли УШП в том случае, если у меня планируется открытая терраса почти 15м2, если смысл закладывать под нее ЭППС, то же и с тамбуром?
    3) Толщина плиты планируется 30 см, сверху будет еще стяжка с уклоном для ТП, на нее планирую ставить метал. печь под обкладку кирпичем, не мало ли?
    4) Конструкция- слой песка с трамбовкой и проливкой, полиэтилен. пленка, ЭППС 10 может 20, опять пленка, слой арматуры (два наверное слоя, с установкой вертикальной арматуры) (правда не совсем понимаю, что там увязывают или варят:|:), слой бетона.
    5) Не совсем понимаю как прокладываются коммуникации под последуюший ввод воды.
    Прошу покритиковать мою задумку, по возможности ответить на вопросы. Заранее спасибо!
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    5) - закладываете под плиту пласт. трубы и выводите где надо. Потом в их протянете трубу подвода воды.
  3. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    А зачем советуют заложить 2 трубы? Вторая запасная, на черный день? :)
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Не торопитесь...
    Не Доросел. Зимой столько бетона прогревать за сутки.
    "УШП" для дачного режима выходного дня. Проблема прогревания УШП
    Еще первоисточник УШП. Супергрунд
  5. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Al185, я правильно понял, что будут проблемы с прогревом такого толстого слоя бетона? А если его уменьшитьдо 10см? Или все таки МЗЛФ, а в парной и моечной полы по выше приведеной мною схеме с заменой арматуры на сетку и толщиной стяжки 7-10см?Под печь отдельный фундамент.
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Проблемы будут, в часах (сутках) не скажу.
    Таки ссылки прочитайте, там и расчет. И см разные есть...
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Внял мудрому совету старших товарищей и...ничего не делать:)]. Решил не торопиться, бестолково зарыть деньги под землю никогда не поздно. Изучаю и анализирую опыт других, а плита... подождет своего часа. Аппетит приходит во время еды, надеюсь что плиты будет сразу две.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Самое мудрое решение...:super:
    Если есть настроение и время, то подготовительные работы все-же можно сделать...
    Котлован...Привезти щебень...песок...Если точно знаете, где будет стоять дом.
  9. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Да, все верно. Землю, щебень и песок думаю завезти. Землю для отсыпки части участка. Все это перед выкапыванием котлована, потому как последний затруднит въезд на участок. Котлован на весну. Надо сначала сделать проект дома.
