1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Зачем стяжка для опалубки?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Poohi, 25.10.12.
  1. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Делать буду опалубку из досок 40х150, высота 90 см, ширина 50 см. вертикальный брус (150х40) через каждый метр+ упоры. нужно ли делать стяжку и зачем?
  2. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Делать очень желательно. Делать затем, при высоте бетона 90 см давление внизу опалубки очень нешуточное, все это давление нужно сдержать либо упорами (ставить не менее, чем через каждый метр), либо металлической стяжкой (ставить также через метр, не реже). Стальную стяжку (проволока в несколько ниток или шпилька) порвать гораздо сложнее, чем деформировать упор, который может, например, просто вдавить в землю. У меня при заливке именно это и произошло в одном месте :(. Всю опалубку стянул шпильками через каждый метр, а в одном месте - пропустил, недоглядел. Там стоял упор, который гарантировал вертикальность опалубки, упирался он в кол вбитый в землю сантиметров на 40. Вот его то и выворотило при заливке с легкостью. А там где было стянуто шпильками - все идеально.
    Кстати, параметры опалубки такие же - высота 90, доска 40мм, вертикальный брусок 50*50 через каждый метр.
  3. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Не понимаю как проволокой стяжку делать, подскажите?
  4. Olvlt
    Olvlt
    Olvlt
    Ярославль
  5. Иполит77
    Иполит77
    Иполит77
    Проволокой стяжку конечно можно делать. В досках делаются отверстия в которые протягивают проволоку. Затем две параллельных доски подтягивают этой проволокой. Вы что никогда не вязали арматурную сетку проволокой?
  6. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Фундамент залит! увы стяжку я так и не сделал, доски выгнуло сильно, в целом расперло всю ленту на 3 см в среднем (от 0 до 12 см!) очень обидно что внешне все смотрелось очень фундементально, но не выдержило сил бетона! в итоге я потратил больше в 3-4 раза чем съекономил+ заливать фундамент пришлось в 2 этапа:( Резюме, стягивайте опалубку! :)
  7. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Гондурас
    Что и требовалось доказать! Думаю будет всем уроком.
  8. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Вам же было сказано - стягивайте!
  9. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    В том году так же нарвался. Сделали опалубку на эркер из 25х досок. Стяжку не стали делать, думали выдержит, т. к. распорные палки делали каждые 20-30 см.+ целые брусы были по вертикали. Жаль фото не смог сделать. Расперло после заливки бетона так, что пришлось 2 раза вычерпывать вылившийся бетон, потом снова скреплять опалубку и уже вручную обратно закидывать. Горький опыт вот такой вот.
    PS Хотя повезло что эта часть под землей осталась, верхнуюю часть уже буду стягивать шунтами, проволокой, делать упор, вообщем очень сильно укреплять. Да и лить наверно буду в несколько этапов, чтобы было аккуратно и без распертых участков.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я подпорки сделал, после стяжек их убрал, ничего не расперло, высота цоколя 75 см на 50 ширина, так что частые стяжки позволяют не ставить подпорки, фотки заливки уже неоднократно выкладывал
  11. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А потом эти шпильки остаются в "теле" фундамента? Они не уменьшат его прочность ..?
  12. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Ну, у меня, например, каждая шпилька была в пластиковой трубке (нарезал из самой дешевой трубки для электрики, совсем недорого получается). Так что через сутки после заливки спокойно открутил гайки, легкими ударами выбил шпильки, и они мне еще пригодятся. А отверстия диаметром 15мм. в монолитной ленте никак на её прочность не влияют.
    Хотя, можно, наверное, и без трубок. Срезать болгаркой торчащие части шпилек, на прочность монолитной ленты это никак не повлияет. Вот только жалко их, по деньгам их не на одну тысячу набирается.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    подпорки защищают в частности от наклона опалубки, так что вам просто повезло, что бетон не превратил вашу опалубку в параллелограмм :)
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    нет просто там продухи были забиты, верх опалубки доской сбит поэтому вряд ли
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    хозяин барин, но рисковать опалубкой и все что в ней лежит+хз сколькими кубами бетона я бы не стал ;)
