Проецирование мечты в реалии. Мой проект: безошибочный или ...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем КонстантинВикто, 24.10.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    А разве это перекрытие не надо утеплять, чисто из практичных побуждений, теплый пол может греть не помещение, а землю, заблуждение?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ТП при такой конструкции делается в модельной стяжке поверх утеплителя, который лежит на плите.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Для a991ru. Туман рассеялся в голове про плиту. Вот рисунок
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут конечно от Windera нужны расчеты, но по первоначальным прикидкам тема такая:
    1) ширина несущих лент ТАКОГО фундамента 40 см. под 2х этажный дом из газобетона на мой взгляд не хватит. Не забывайте, что высота этих лент будет совсем небольшой. Тут надо ширину 60 см. делать как минимум на мой взгляд, но этот момент надо просчитать.
    2) сделать перемычки, которые синим цветом, шириной 25-30 см. с армированием 2 прутка снизу и 2 сверху арматура 12 мм.
    3) сетка в песочницы 6х150х150 снизу и сверху.
    4) общая высота фундамента 30 см., из них 16 см. на ребра+ 14 см. монолитное перекрытие.
    Надо сначала вот эти цифры уточнить и поправить. Как только будет с этими цифрами все понятно (ширина, высота перекрытия, размеры песочниц, армирование), тогда можно двигаться дальше.
    Первоначальные прикидки по схеме фундамента на картинке (то что синим делать, а то что у вас красным не делать). Если что то неправильно, Winder поправит.
    На второй картинке защемление и Г-образный анкер. По идее такое перекрытие можно делать только с нижним армированием + Г-образный анкер, но в качестве части фундамента по словам Windera лучше не рисковать и помимо Г-образного анкера перекрытие сетками делать и нижнее, и верхнее.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро! Принял. Ширину ленты просчитаю и вес с учетом синих перемычек.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем привет! С прошедшими праздниками!
    Посчитал нагрузки заново, получилась существенная облегченность строения. В общем дом весит 280 тонн. Расчеты прилагаю (если не затруднит прошу проверить, от себя создам тему, чтобы проверить другими пользователями форума). Получается что подошву фунда можно сделать и 0,4 м.
    Вас прошу проверить. Спасибо!
    Какое ребристое перекрытие принять? Армирование согласно Ваших расчетов (тема ребристого перекрытия)?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Блин, ну там же скала под слоем почвы, хватит и 10см, чтобы на неё оперется. 40см и то много, а 60...:close:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если оставить тока основное без красных линий, то защемлёная плита получается толщиной 150мм с сеткой 10х200х200мм и анкерами из 10ки с шагом 200мм, эт под нагрузку 800кг/м2.
    Если большое помещение располовинить одной перегородкой по вертикали, то толщину плиты можно уменьшить до 120мм а арматуру до 8мм. Дальше делить я лично смысла не вижу, хотя и можно конечно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Будет одна несущая стена посередине? А нет, у Вас их там много нарисовано, я б сделал одну посередине тогда все рёбра проходят вертикально, схема 5 и 5,5м, можно везде 5,5м но где пролёт 4,9м там вниз на один пруток меньше положить. В этом случае и фундамент можно тоже с одной лентой посередине. Думаю бетона и арматуры уйдёт примерно стокаже, а сделать намного проще будет, ну и выше по этажам тоже.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Согласен расчеты показали что ширины ленты 0,4м за глаза даже еще остается. Не расчитывал на более мелкую ширину, но думаю что и 0,1 хватит. Думаю остановиться на 0,4м. Расчет во вложении.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Хочу подвести итоги, прошу согласовать правильно понял или нет. Заранее сенкью.
    1. Фундамент
    1.1. Лента: МЗФЛ высота 0,3 м, ширина 0,4 м, бетон М250, защитный слой арматуры от опалубки 0,05 м, армирование АIII 2 прута сверху и 2 прута снизу, диаметр прута 12 мм, продольная арматура АI диаметр прута 10 мм с шагом 0,5 м. Делаю дополнительную перемычку шириной 0,3 м, высотой 0,3 м (на рисунке указал красным).
    1.2. Плита: бетон М250, ширина 0,12 м внутри ленты (лью вместе с лентой и получается единым монолитным). Армирование сеткой 8*200*200 сверху и снизу (также с защитным слоем). Защемление плиты в ленте как указал а991ru. Армирование угла как на рисунке. Под плиту песок (ТОЛЩИНА ЕГО КАКАЯ?), трамбую, кладу полиэтилен на всегда (до ленты) - надо ее? И еще: при осадке фунда будет оседать и плита, а под ней толща песка - НЕ ВЫПРЕТ ЛИ ПЛИТУ и НЕ ТРЕСНЕТ ЛИ ОН?
    1.3. Опалубка: делаю из досок 50*200 мм (потом использую для перекрытия, потом использую для стропил).
    2. Перекрытие первого этажа
    2.1. Ребра и плита согласно Ваших расчетов для пролетов 5 и 5,5 м, короба из пенополистирола (толщину возьму 5 см чтобы пустить потом на отмостку и утепление стен снаружи). МОЖЕТ НАДО ПСБ - он дешевле? расчитываю расположить ребра там, где будет стена на 2 этаже (для пущей надежности). Лью сразу на кладку газобетонных блоков. Лью за 1 раз, бетон М250.
    3. Отмостка
    3.1. Ширина отмостки 1,5 м (для пущей надежности), армирование сеткой 3*100*100 в 1 слой, толщина 5 см, под ним ППС 5 см.
    4. Стены
    4.1. Армируется сеткой 3*100*100
    И еще вопрос: Может легче сделать горизонтальную крышу (перекрытие то же что в п. 2.)?
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Что означает анкер и для чего он нужен? Просто часто встречал и здесь прилетело. Спасибо!
    А еще вопрос можно? лента высотой 0,3м может играть (прогибаться вверх-вниз) или армирование просчитано и исключает это. Могут ли появляться трещины в кладке газоблоковой :aga:, ее планирую армировать сеткой (п. 4.1.)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт чё так мало, вроде ж до скальника договорились?
    Ширина плиты эт как, может толщина?
    Песок нужен под фундамент плиту, если делаем перекрытие, то сыпать нужно грунт из траншей, причём не уплотняя, эт просто будет как опалубка.
    Как армировать стены см. в альбомах тех решений производителей ГБ, сеткой нельзя.
    С трамбованым песком и плитой перекрытия так и будет.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сделаю арматурой в пазы.
    Въехал. Сенкью
    Точно, толщина плиты
    Доброе утро! Делаю глубину 0,5 м.
    Все остальное судя по отсутствию замечаний - ок?
    Немного напрягают (создают сомнения) слова a991ru о том, что: "Для дома размером 11х14 м. может при определенных параметрах пройти и плита толщиной 20 см. Плита толщиной 30 см. пройдет уверенно. Поэтому высота ленты имеет в варианте фундамента топикстартера значение, но все поддается расчету и высота 30 см. в данном случае не является проблемой как таковой, потому что речь идет о едином фундаменте, где лента и перекрытие заливаются одновременно. А вот ширина такой ленты принципиальна.
    Про ширину ленты я вам уже писал, что я не в состоянии сделать полноценный расчет для 2х этажного дома (мы на таких фундаментах только одноэтажки делали до этого), но сам бы вряд ли стал в такой ситуации рассматривать ширину меньше 60 см." в теме https://www.forumhouse.ru/threads/182388/#post-4865749. Игнорирую?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт просто он видимо не знал, что у Вас скальник.
