Определение несущей нагрузки дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем КонстантинВикто, 06.11.12.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Прошу произвести проверку расчетов нагрузок дома на грунт и с учетом несущей способности грунта определить оптимальные размеры ленточного фундамента.
    Вводные данные: грунт скальный, грунтовые воды очень низко, дом 2 этажа, высота этажей 2,6м.
    Белым цветом на фундаменте указаны несущие стены.
    Фундамент МЗЛ высотой 16 см, выше перекрытие ленты - плита 14см (защемлёная плита перекрытия с опалубкой из грунта). Армирование. Стены из газоблока плотностью 600, перекрытие первого этажа - ребристое высотой 20 см (ребра) и высотой 6см (плита) смотри сюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/, перекрытие второго этажа либо по деревянным балкам, либо отсутствует (утепленная крыша), кровля из мягкой черепицы (или металлочерепица).
    Имеет ли такая конструкция жизнь?
  2. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Для последующих расчетов используют не общие нагрузки, а погонные в различных характерных сечениях фундамента. Состав нагрузок можно найти в интернете, почитайте по ссылке - https://stroylib.narod.ru/ted/zstat-bz410z/index.html
    Усредненная нагрузка по дому в подавляющем большинстве случаев так же бесполезна, как средняя температура по больнице.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Юрий это я понимаю, я вроде учел все основные нагрузки, и это мне надо чтобы понять ширину ленты фунда. Так делают все если я не ошибаюсь. Вы, судя по созданной теме, знаток фундов, можете проверить мои расчеты и согласовать ширину 0,4м, высоту 0,3м. Если да, то заранее спасибо, есои нет, то заранее спасибо! :hndshk:
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Добейте фундамент до нормальной заглубленной ленты.
    Иначе колосс на глиняных ногах выйдет.
    Блок хрупок. Неразумно его делать на МЗФЛ. Даже на скальнике.
  5. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Блок имеете в виду газоблок, он же на армированном фунде, а сама кладка армируется только сеткой кладочной. Если есть технологии, минимизирующие (часто до нуля) промерзание ими надо пользоваться (утепленная отмостка). Иначе колосс на глиняных ногах выйдет - что это?
  6. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Мелкая армированная лента поиграет - на блоке трещины.
    Сетка не поможет. Силы несоизмеримы.
  7. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    даже не вдаваясь в подробности, высота 30 см недостаточна, а ведь это основной параметр определяющий жесткость ленты. заглубленный вариант это может быть и перебор, но сделайте хотя бы по варианту мзфл Сажина;
    высота стены 2,6 м мала, ведь понадобится еще утеплитель и стяжка;
    и наконец толщина плиты перекрытия 6 см - тоже маловато, даже на пролете 1 м вероятно будет прогибаться, лучше 10 см
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    1. Почему высота 0,30 м недостаточна. Высота влияет только зависит от возможных сил пучения и эстетических предпочтений. Пучение исключено поскольку грунт скальный, под ленту утрамбованный песок, утепленная отмостка с запасом шириной 1,5м. Глубина промерзания примерна равна ширине отмостке. И жесткость ленты зависит от армирования или я заблуждаюсь?
    2. Сажина читал, сделано по еному.
    3. С высотой стены понял - подумаю
    4. Перекрытие первого этажа будет ребристым (смотри сюда https://www.forumhouse.ru/threads/99017/). Оно просчитано и расчитано под полезную нагрузку 550кг/м.
    Как она будет играть-то, какие силы будут этому содействовать? Арматура ведь согласно расчетам принята. Можете как-то обосновать. Заранее спасибо!
  9. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Если будет пучить - стены из блока пойдут трещинами. 100%.
    Впрочем пробуйте. Хозяин барин.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Для дома размером 11х14 м. может при определенных параметрах пройти и плита толщиной 20 см. Плита толщиной 30 см. пройдет уверенно. Поэтому высота ленты имеет в варианте фундамента топикстартера значение, но все поддается расчету и высота 30 см. в данном случае не является проблемой как таковой, потому что речь идет о едином фундаменте, где лента и перекрытие заливаются одновременно. А вот ширина такой ленты принципиальна.
    Про ширину ленты я вам уже писал, что я не в состоянии сделать полноценный расчет для 2х этажного дома (мы на таких фундаментах только одноэтажки делали до этого), но сам бы вряд ли стал в такой ситуации рассматривать ширину меньше 60 см. И по пролету 2,3х8 м. у Windera тоже надо уточнить про сетку, т. е. какую сетку на такой пролет надо брать.
    Навскидку, по центральной несущей стене меньше 9 т. на 1 м. п. не получится, а на внешних стенах 5-6 т./м.п. будет минимумом. Вот исходя из этих цифр + какой-то запас и можно прикидывать ширину.
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    Ок
  12. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Жесткость определяется в основном высотой. И нужна она не только для противодействия силам пучения. Еще нужно сглаживать возможные неравномерности нагрузки от дома, и неравномерности просадки.
    Может оно и просчитано, просто я наблюдал как вибрировало под весом человека аналогичное перекрытие, пролет 1 м, высота 8 см в течение примерно года после заливки, праввда потом этот эффект пропал. а тут 6 см, что за плита такая, 1 удар кувалды и дыра в потолке... зачем экономить на спичках
    понятно что перекрытие добавит дополнительной жесткости ленте, но насколько? В УШП например, как я понял, пришли к тому что плита как фундамент в ней не работает, только ребра.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Жесткость влияет значительно при высоте ленты от 1 м. А большой разницы для жесткости между лентой высотой 30 см. и 50 см., тем более если основание подготовлено качественно.
    В УШП на перекрытие заливают сетку в один ряд, а здесь в перекрытии сетка идет в 2 ряда + к ней еще иду Г-образные анкера.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Доброе утро!
    Грунт у меня скальный. Ваша точка зрения про толщину ленты не изменилась?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При скальном грунте она по идее должна быть меньше, но вы ведь строите 2х этажный дом и почему не хотите сделать конструкторский расчет конкретного фундамента. :faq: Вам же не проект фундамента делать, а только расчет. Обратитесь к конструктору, пусть рассчитает. Я если бы мог, уже давно рассчитал, но у вас дом 2х этажный и брать на себя ответственность за какие то вещи в тех моментах, где я не до конца все могу рассчитать не буду, потому что это не правильно. :hello:
