1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Моя стройка по проекту Z 14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем welser, 22.10.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вот и я созрел для небольшого отчета. Дом выбрал по проекту с сайта Z500, проекту Z 14. Конечно решил внести изменения расширил в ущерб кухни гостиную и чуток удлинил здание. Вышло по периметру 10,7 на 8,3 метра. Ну и конечно поднял мансарду по бокам на 1,3 метра.
    Участок ниже уровня дороги на 30 см. УГВ ниже 25 метров (холм).Грунт чернозем 1,3-1,4 метра, далее очень плотная сухая глина с примесью извести 1,3 метра примерно, ниже плотный песок (колодец копал до 7 метров песок точно), в грунтах немного разбираюсь папа был агроном)
    Вначале хотел сделать МЗЛ как делали у родителей и у сестры, но чернозема оказалось слишком много, убрать чернозем и уплотнить 1 метр не реально. Решил делать ТИСЭ, выкопал лунку, но расширение сделать не смог (с водой тоже) несмотря на то, что у меня вес под сто и «жирка мало» .Поэтому решил сделать данный вид фундамент во вложении. Потому как, если делать ленточный, то это 1,8 копать вниз, плюс долить перепад 0,3 метра и ростверк 0,7-0,8 итого 2,8 мера (что очень дорого).
    Реализовал данный вид фундамента, выкопал траншею на глубину 1,9 метра (перед этим снял 0,5 метра земли получилось типа котлована), выравнил песком и утрамбовал, выложил рубероидом, рубероид закреплен и склеен между собой. Сделал армокаркас на дне траншеи 4 прута d12 вверху и 4 внизу., рамки из арматуры d6 идут каждые 35-40 см. У друга закупил на производстве трубы вентиляционные спиральные длинной 1,8 метра диам етр 300мм.
    Ширина нижней ленты 0,6 метра, высота 0,4, работал с лазерником перепады в траншее 1-1,3 см.
    Также тема обсуждалась здесь. http://www.forumhouse.ru/threads/153148/ Фото0300.jpg Фото0273.jpg svoydom_fundament_composite_1024.jpg
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Еще немного фоток залил все разом бетоном м 300 Фото0312.jpg Фото0316.jpg затем все засыпал и выставил опалубку Фото0335_001.jpg Фото0340_001.jpg сделал продухи 22шт. Фото0344_001.jpg
  3. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Перекрытия решил делать по двутавру, максимальный пролет был 4 метра, по расчету хватает 12 номера, взял итого 14 двутавр. А совсем забыл стены из двойного кирпича с малой пустотностью вес одного кирпича 5,1 кг, стена толщиной в кирпич.,далее пока вопрос или пенопласт и облицовка или вент фасад. Фото0349_001.jpg Фото0352_001.jpg это бетонные карманы по двутавр как то не рискнул класть его на цокольный кирпич Фото0355.jpg
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0378.jpg Фото0381.jpg Фото0383.jpg Рещил таким образом залить под шпильки муэрлата Фото0388.jpg Фото0395.jpg Фото0396.jpg
  5. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Фундамент не расчитывался? Сколько всего столбов? Сколько сэкомномили по материалам?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Интересное решение.
    Можно смету, желательно поподробнее...
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Тисэ был в притык, плюс участок на понижении уже писал об этом, всего 46 погонных метров, 29 столбов, со стороны фронтонов были почаще, в среднем от центров столбов расстояние 1,5 или 1,3 метра.
    Опять же повторюсь большой слой чернозема, если бы не он делал бы мзфл.
    Фундамент по стоимости вышел примерно 230000р., нижняя лента лежит ниже гл. промерзания.
    Вот моя тема по фундаменту http://www.forumhouse.ru/threads/165865/
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А если-б ленту с цоколем, да перепад и на гл промерзания 1,5 то 2, 5 метра*19 м2 при ширине 500 получилось бы почти 60 м3 бетона. Порядка 240-250 тыщ... без арматуры, опалубки, работы и прочего...
    Экономия существенна... если в 230 000 вошли работа, копка и т. д.
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да вышло правда долго, делал сам после работы каждый день- ушёл май, и летние месяцы все.
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Так 230.000 это что? материал?
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Бетон 36 куб-м 300, доски, арматура, 2 раза бетононасос, экскаватор чтобы разгрести чернозем, песок 50 т, трубы вент. ,работа только моя
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Welser, фундамент прикольный.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0408_001.jpg Фото0406_001.jpg Продолжаю строить, залили шпильки под мауэрлат, сейчас крашу сенежем доски под стропильную систему :)
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Фото0433.jpg Фото0431.jpg обработал сенежем, под мауэрлат гидроизоляцию уложил, тем более остатки от фундамента остались, завтра будем с братом класть мауэрлат плюс будем его сращивать, фомула сращивания прилагаю, может кому пригодится Новый точечный рисунок.gif
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
