Гибрид кирпичной печи с буржуйкой
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем yurik, 17.10.12.
  1. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Что лучше для дачи - кирпичная печь или буржуйка? Особенно, если вы приехали только что, а на улице морозно и соответственно в домике дубак? Сомнений быть не может - буржуйка! Желательно конвекторного типа. Только она сможет за короткое время прогреть воздух до приемлемой температуры. А вот потом уже нужна кирпичная. Дабы не просыпаться ночью от холода.
    Уважаемые Господа, внимание вопрос! Можно ли совместить эти два качества в одной печи?
    Например, встроив в кирпичную печь (в топливник, дымоход) какую-либо металлическую трубку, мы можем добиться следующего: приехав на дачу, затапливаем печь. Огонь нагревая трубу, заставляет циркулировать воздух в помещении (получаем что-то наподобия булеръяна). Одновременно с этим кирпич начинает аккумулировать тепло на ночь. Если есть второй этаж, то можно также врезать подобную трубку в дымоход на втором этаже. Получим прекрасный симбиоз кирпича и буржуйки для внезапных наскоков на дачу!
    Что меня смущает, так это то, что не будет ли эти трубки забирать весь жар, что не будет тяги или температура будет настолько мала, что будет способствовать образованию конденсата?
    P. S. В полемику что лучше: буржуйки длительного горения или кирпичные печи, а так же в другие споры, не касающиеся данной темы - просьба не вступать! :hello:
  2. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    А о чем может быть полемика, если рядом существуют две идентичные темы:
    1. А если обложить стальную печку огнеупорными кирпичами?
    2. Как совместить железную и кирпичную печь?
    Непонятно, какое решение Вы предлагаете. Я точно знаю (пробовал), что железные трубы дом практически не греют. Более того, железные трубы, обложенные кирпичами, не греют даже эти самые кирпичи.
    (несколько лет назад баловался по незнанию и дури, зимой в мороз баловался, поэтому тут в полемику я тоже не вступлю, хорошо помню все на собственной шкуре).
    Так что же Вы эдакое, а ля Булерьян, предлагаете? Поподробнее, плз :aga:
  3. yurik
    yurik
    yurik
    В первой теме вопрос как повысить теплоемкость буржуйки, во второй - как состыковать буржуйку и каменку.
    Я же говорю про симбиоз достоинств каменки и железа в одном флаконе. То есть, что бы кирпичная печь могла работать в двух режимах. 1) режим буржуйки с конвекцией. 2) режим теплоаккумулирующей печи.
    :aga: Я не предлагаю обложить железную трубу кирпичем! Я предлагаю встроить трубу (которая будет играть роль конвекционной) в топливник кирпичной печи или в дымовой канал этой же печи!
    кстати, железный дымоход греет кирпичи. Только их надо ставить вплотную к трубе, без воздушного зазора. Тоже пробовал:)]
  4. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
    Видел нечто подобное в банной печи. Там вместо перекрытия топки поставили чугунные трубы с небольшим уклоном, а на них уже положили булыжники. Печка была с трещинками, но баню нагревала быстро. Наутро было ещё можно было мыться. Дольше не задерживались.
  5. yurik
    yurik
    yurik
    С трещинками где?
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Даже дверки кирпичной печи, которые практически холодные по сравнению с "трубами через топливник" - и то печники ставят не абы как.
    Разболтает эти трубы.
    Сделать, конечно, можно все что угодно. Вопрос затрат. Имхо дешевле купить отдельно стоящую буржуйку, и, наверное, еще и с дымоходом "Шидель" впридачу.
  7. yurik
    yurik
    yurik
    думаю, что через полчаса топки, что дверца, что труба будет иметь приблизительно одинаковую температуру. Разболтает? Наверное - да! Потому как даже у шамотного кирпича коэф. расширения отличается от обычного кирпича. (Но их как то совмещают...) Что уж говорить о металле по отношению к тому же кирпичу. Значит нужно трубу вставлять в кирпич через какую ту демпферную прокладку.
    Дешевле по отношению к чему? Если нанимать печника, то да, согласен. Если мастерить самому, то нет. Надо только понять принцип и не бояться :victory:
  8. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
  9. yurik
    yurik
    yurik
    Да, именно что то наподобие информации по первой ссылке я имел ввиду!
  10. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
    А вроде только три форума, где печники тусуются. Я давно их листаю, вот и запомнилось.
  11. Елена0166
    Елена0166
    Елена0166
    Доброй ночи! Уважаемые форумчане нужен ваш опыт и совет! Я свеженький загородный житель и многому еще только учусь, в моем доме эксплуатируется печь -камин Бавария -призматик ,все бы ничего, вот только понять не могу, почему в топке на задней стенке лопается кирпич? Установили печь год назад, за 3 дня все 4 кирпича и лопнули, купила новые поставила - лопнули, сегодня снова поставила, но, правда ,только один, затопила -лопнул! Это так и должно быть или я что то не понимаю, каждый кирпич 250 руб стоит, блин, дороговато каждый день менять! :faq:
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Для
    Misha Misha
    . (вдруг зайдет и прочитает)
    Думаю, что в теме http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3025 немного не правильно выбрана геометрия калорифера. Там в посте № 7 видно, что угол деталей равен 90 гр. Если угол сделать тупым, то думаю скорость всасывания холодного воздуха и выброса теплого воздуха увеличится.
  13. Ovonel
    Ovonel
    Ovonel
  14. yurik
    yurik
    yurik
    Вот нашел примерно то, о чем думал. Думаю, что эта печурка пойдет кубов на 30-50. Правда теплоемкость малюсенькая, но уж наверняка греть будет как буржуйка (такая же прямоточка + плита), а теплоемкость гораздо выше! Как-никак больше 100 кирпичей будет.
    Кто что думает?
  15. yurik
    yurik
    yurik
    Примерно прикинул теплоотдачу: при одной топке в сутки - 800 Вт, при двух - 1,5 кВт, при непрерывном горении - 4,5-6 кВт. И это не считая калорифера!
