Как совместить железную и кирпичную печь?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем кундала, 14.10.12.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Собрался разбирать русскую печь. больно уж она большая, тяжелая. боров надоел, два раза в год приходится его ремонтировать. сначала хотел сложить что то типа "голланки",но сейчас решил, что нужна железная печь, что бы можно было быстро разогреть дом. если все будет нормально, буду этим заниматься следующим летом, а пока хочу определится, что же все-таки делать. мысли такие: железная печь быстро разогреет дом. так же как и водяной котел с водяным отоплением. но, ни где так вкусно не приготовишь, как в печи. по этому и не хотелось бы совсем расставаться с кирпичной печкой. в крайнем случае можно поставить котел за пределами дома, в сенях например, а в доме сложить не большую печку, в которой можно было бы приготовить. но тянуть отопление-долго,особенно одному. в идеале мне хотелось бы разместить как то (или совместить) железную и кирпичную печи в доме. что бы приезжая на выходные растапливать ЖП, быстро отогревать дом, попутно растапливая в щадящем режиме кирпичную печь, что бы она не треснула от резкого разогрева. а потом топить только КП (в отпуске например) народ здесь ушлый и изобретательный, надеюсь смогут посоветовать что то подходящее. времени-до лета. по этому буду рад любым идеям, предложениям. есть время обсудить. надеюсь, что предложения будут, уважаемые комрады.
    дом - сруб 5х8,обычный деревенский дом. утепление соответственное. имеется переруб, доходящий до печи (примерно 1.7 м).печь и переруб делят дом на две комнаты- 5х5 и 5х3 метра. хотелось бы узнать все-как расположить печи, как совместить дымоход, как сделать дымоход без борова. или может быть можно сделать как то по другому? в общем, буду рад любому совету.
  2. Svarogsv
    Svarogsv
    Svarogsv
    Казань
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На большинство вопросов без обследования и схем здания не представляется возможным разрешить.
    Подключение и монтаж дымоходов и печей возможны практически всегда. однако, следует подходить индивидуально к решению проблем.
  4. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    не совсем понял, какие схемы нужны. на всякий случай нарисовал как получилось-типа план. здание-это слишком громко сказано. обычный не большой деревенский дом. дам, конечно, любые уточнения, если пойму, что от меня требуется.
    супер! аккуратно и красиво. но я так не смогу. думаю нанимать печника. мне нужно узнать, как бы поаккуратнее поставить две печи, что бы они не мешали друг-другу и занимали минимум места. и какие это должны быть печи?
  6. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Кирпичная печь: отопительно-варочная Кузнецова (колпаковая), размерами (под Ваше помещение) где-то 4 на 2,5 кирпича, ввод железной печи в кирпичную сделать в нижний ярус верхнего колпака (в вертикальный канал) с главным условием, чтобы газы от обеих печей не шли навстречу друг другу.
    Этого печнику будет достаточно.
    Железная печь: конвекционная с задним выходом дымохода, мордой смотрит (на Вашем рисунке) на входную дверь.
    Сильно не ругайтесь, моя печь - не варочная (ненавижу запах горелой жратвы там, где живу), но печнику все равно, варочная или нет, размеры - одинаковые.
    Да, стоят обе печи на "перерубе", места занимают 150 см на 65 см, железная печь легко зимой нагревает 5 на 8. Кирпичная (при работающей железной) тепло начинает отдавать через час-полтора.
    http://www.forumhouse.ru/attachments/968881/
    http://www.forumhouse.ru/attachments/968878/
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Похоже, это то, что мне нужно. задам тогда Вам несколько вопросов. 1) через какое время (примерно) в доме становится тепло зимой? я понимаю, что предметы нагреваются довольно-таки долго. имеется ввиду воздух. 2) на чем стоят печи? на отдельном фундаменте, или прямо на полу? или может пол под ними как то усилен? 3) если конечно Вы в курсе-достаточно будет сказать печнику:"печь отопительно-варочная Кузнецова (колпаковая),или нужно все-таки найти какие то схемы как ложить печь? 4) я правильно понял, что топить можно одновременно обе печки?
    за фото отдельное спасибо. с ними куда как понятнее.
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    1) Первые полчаса железная печь нагревает сама себя. Далее, в лучшем случае - плюс 10 градусов в час.
    Разговорам о том, что у кого-то "через 20 минут жарко" лично я не верю. Или на улице не холодно, или нагревают закуток. Или топят такую мощную железяку, которую ставить в деревянный дом страшно.
    Моя железная печь - 5кВт, пожалуйста, ставьте помощнее.
    2) Кирпичная печь - на отдельном фундаменте. Железная - просто на полу, она 70 кг весит.
    3) Не особо в курсе. Имел дело в двумя печниками (первого прогнал за пьянку) - оба работают по своим схемам и по чужим схемам делать не станут. Варочные печи делают в обязательном порядке, колпаковые - тоже распространены, про место ввода буржуйки - они, печники, понимают, как там идут газы внутри печи и какое подсоединение оптимально.
    Уточните место подключения на форуме, я большего не знаю :)
    4) да, одновременно можно обе.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Отлично. спасибо. 10 градусов в час-это на много быстрее, чем топить русской печью. она топится только несколько часов. если решу все-таки ставить две печи, сделаю как у Вас. и нагревает быстро, и места мало занимает.
    PS честно говоря думал, что моя задумка-бред!...
    хотелось бы так же узнать о водяном отоплении. сейчас ставят металло-пластиковые трубы, так что, думаю, провести я его смогу и сам, особого инстр-та не нужно. если делать водяное отопление, то мысли такие: котел ставлю на крыльце (в сенях) и веду трубы в дом. крыльцо в планах утеплить. тогда и на крыльце будет тепло, и дрова в дом таскать не нужно будет. для начала хотелось бы задать общие вопросы-на сколько быстро такое отопление нагревает дом ? что лучше залить вместо воды в систему, что бы не сливать на зиму-тосол,масло?на сколько надежна система из металло-пластика?
  10. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Вопросы про отопление задавайте в специализированных ветках форума:
    Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционеры
    Там и отопление, и котлы, и чего и сколько заливать, и как быстро будет нагревать...
    Здесь только печи.
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    если здесь нельзя обсуждать котлы, огромная просьба к модераторам, перенесите тему в соответствующий раздел. не хочется там открывать еще одну тему. прочитать ВСЕ не возможно так же как и пользоваться поиском по той же причине. да и когда до дела дойдет, читать советы лучше в одной теме, а не метаться по всему форуму. но если все-таки кто то ответит здесь-огромное спасибо.
  12. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Нет, не нашел я там, за какое время котел нагревает дом. третий час уже торчу. если кто то может ответить на этот вопрос-ответьте пож-та здесь. если меня устроит, полезу на ту ветку. нет смысла создавать тему с одним единственным вопросом.
  13. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Медленно он нагревает. Пока сам нагреется, пока нагреет воду, пока та вода дойдет до батарей, пока нагреются батареи...
    У меня сосед имеет котел, но, когда приезжает зимой, топит печь, а котел, говорит, нагреет только назавтра к обеду - уезжать уже пора.
  14. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    За час...
  15. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Максимум. Если не имеет большого ТА.
