1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 9
Кирпичная печь для дачи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Misha Misha, 14.11.11.
  1. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вот представляю еще один вариант печки для дачи. Задача стояла- по возможности организовать быстрый прогрев помещения и при этом что б остались все прелести кирпичной печи, как то- время топки 1.5-2 часа, отдача тепла в течении- от 12 часов. Многие для этого используют кухонные плиты и греют помещение настилом.
    Но мы легких вариантов не ищем, да и место плита занимает, и сидеть на кухне- ну совсем не хочется. В общем я просто взял настил и поставил его вертикально, со стороны комнаты. Теперь кухонное помещение может нагреватся за счет стеклянной топочной дверцы, а комната- за счет настила. После протопки, настил интенсивно отдает тепло еще около 8 часов, такой-маслянный радиатор , но без электричества.
    Надеюсь ,своими мыслями, кому то помог решить проблему с отоплением.
  2. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Вот я для своей дачи тоже такую же сложил бы. Только в печных делах ноль полнейший, если не -1. Даже не знаю что такое настил. Помогите!
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вон он там торчит серенький. Обычно настилы с комфорками бывают, но продаются и сплошные. Вот я сплошной и приспособил. Я специально показал на фото как он устанавливается. Так что это сможет сделать любой печник-покажите ему фото.
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    молодец,Михал,хорошо что не боишься экспереиментировать:)
  5. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Если за место серенького настила поставить стеклянный настил.то можно будет из комнаты любоваться огнем...дополнительный нагрев излучение:)
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если за место серенького настила поставить стекло, то будем любоватся закопченным черненьким стеклом. Так как настил может являтся только стенкой канала или колпака, но никак не стенкой топки. Так как в противном случае настил будет перегреватся а топка- переохлаждатся, что негативно скажется на сжигании дров.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Идея интересная, но не менее интересен результат.
    Например, интересно как будет изменяться температура Настила(может точнее - радиатора?), во время, после топки, и вплоть до седующей топки?
  8. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Результат превзашел самые смелые надежды. При топке настил не нагревался "до красна", смотрел при полной темноте. После протопки, через 6-7 часов, рука не могла терпеть температуру настила, при том, что я вполне спокойно работаю с электросваркой без рукавиц. Точнее сказать немогу, так как пирометр оставил дома. Ну и конечно массив печи будет остывать столько, сколько в него кирпича уложенно и как его нагрели. Все качества кирпичной печи остаются практически неизменны. Только добавляется функция "подогрева". Сначало думал сделать перед экраном решетку, но после протопки понял, что настил в таком виде как у меня, более безопасен чем лежащий на плите. Задеть его и обжеться- намного стало сложнее.
  9. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Я так и предполагал, спасибо...
    Кстати, внутренняя сторона экрана, доступна для чистки?
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Маэстро как всегда на высоте. :super: :super: :super:
    Хотелось бы цифр: за какое время к примеру температура увеличивается на какое-либо количество градусов.
    Моя печка, которую Вы, сэр, клали прошлой зимой за пару часов прибавляет градусов 5-6, чем я всецело доволен. Ну а если к этому прибавить, что тепло держит трое суток - вообще супер. :super: :super: :super: :pioner:
    Всё не покидают меня мысли в топке по кончании протопки еду стряпать навостриться. По моим соображениям должно знатно получаться. ::
  11. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Михаил, в этом узле советую проконопатить каолиновой ватой, от постоянного КТР, базальт осыплется в труху.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем чистить? Никто же не чистит стенки духовки в печи, так как они всегда чистые. Просто при той температуре сажа начинает загаратся от малейшей искры, поэтому проблем с засаживанием никаких не будет.
    Здравствуйте , Максим. Я при первой протопке пробовал засечь температуру. Тогда за час-полтора температура с 0 до +6 поднялась, а через 2 часа +10 было. И это в 20(примерно) метровой комнате плохоутепленного кирпичного дома. Да и печка сырая, больше тепла уходило на испарение влаги из кирпича. Так что думаю что для обогрева наших многотысячных садоводств- хороший вариант.
    А про Маэстро Вы мне польстили. Просто легко работать с людьми, которые знают что хотят. Вот вы мне показали чей то компьютерный рисунок и топочную дверцу, сказали- ХОЧУ! и мне осталось просто все сложить. А здесь же мне повезло с хозяйкой. Она просто и доходчиво сказала- "...хочу в комнате как было на кухне с плитой, но только- без плиты..." И моя задача разко упростилась. Осталось только взять плиту и ее перевернуть. Вот и делюсь результатом, наверняка кому то идея пригодится.
    А с готовкой надо попробовать. Благо глиняных горшочков везде купить можно. Вот и наслаждатся приготовлением "аля русская печь".:aga:
  13. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    А вы никогда не задумывались над вопросом: а нужна ли КИРПИЧНАЯ печь дачникам/садоводам при приездах на дачу зимой в выходные дни (пятница вечер - воскресенье вечер)?
    Топить вам придется (чтобы быстро - 1,5 часа-2 часа обогреть помещение) в режиме "мартеновской печи", что не очень полезно для кирпичных печей...И как только (через сутки) печь выйдет на свой "нормальный" режим - уже уезжать пора...
    На мой взгляд - кирпичные печи оптимальны для ПМЖ - постоянно протапливаются в холодное время года, не давая печи совсем остынуть.
    А дачникам/садоводам - металлические печи - оптимал! (пусть и с прозрачными экранами, отделанные "под камин" и т.д.
    Все сказанное - ИМХО.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Многие садоводы, живут на даче, с апреля/мая по октябрь/ноябрь, то кирпичная печь, просто, необходима. Ни камин, ни буржуйка, не устроят.
    Я так думаю.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Честно говоря- задумывался. Начнем с того, что на большенстве дач живет кто то с весны до глубокой осени. И людям нужна печь чтоб- ". продлить сезон...". Вспомните сколько на дачах живет- мам, пап, дедушек и бабушек... Так что дача-дачей, но многие используют ее не только наездами.
    Ну и второй аспект- мне в год приходится снимать около трех дорогостоящих каминов и ставить кирпичные печи. По словам одного дачника- "... я на даче вспоминаю армию, все время в полглаза спать приходится..". Ну надоедает людям по ночам по два раза вскакивать, что б заново расстапливать камины, так как пресловутый "режим тления" греет только печь, но никак не весь дом. Так что выводы напрашиваются сами собой.
    Я же сейчас предложил один из вариантов для дачников. Что б по приезде прогреть дом и ночью спать в тепле, а главное- утром проснутся с хорошим настроением:)]
    Ну и конечно- любимая мною доступность и бюджетность. Настил стоит около 2000руб и вставить можно практически в печь любой формы. Все лучше чем покупать "буржуйку" а потом лепить к ней щиток, что б хоть как то сохранить тепло. Ну и конечно- экономия места, веть все в печи находится, ничего не торчит.
    Вот еще один ответ:super:
