Грунтоблоки. Самодельный станок
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем МистерДД, 17.10.12.
  1. МистерДД
    МистерДД
    МистерДД
    Асекеево
    Меня очень заинтересовала тема строительства дешевого жилья из земли.
    Это стало возможным за счёт использования новой
    технологии, называемой зонным нагнетанием или порционным уплотнением, на машине для формования грунтоблоков.
    Технология строительства максимально упрощается, так как материал, используемый для
    производства блоков, имеется повсеместно и возможно использование альтернативных
    наполнителей, таких как шлак, опилки, солома, грунт, песок, бетонные и асфальтовые смеси,
    угольная и рудная мелочь, керамические, огнеупорные, металлические порошки, шелуха
    подсолнечника и многое другое.
    Блоки, изготовленные методом зонного нагнетания, отличаются следующими
    преимуществами:
    - пожаробезопасностью;
    - низкой теплопроводностью;
    - экологической чистотой;
    - дешевизной.
    Грунтоблоки могут изготавливаться разной конфигурации, что придаст при их использовании в
    строительстве архитектурную выразительность и не потребует дополнительной облицовки
    наружных стен.
    Я долго и безуспешно искал чертежи подобного станка. Пришлось самому продумать и построить такой станок. фото 091.1.jpg фото 092.1.jpg фото 087.jpg
  2. Иван24г
    Иван24г
    Иван24г
    Омск
    Скажите какая производительность получилась? И что отнесете к недостаткам?
  3. МистерДД
    МистерДД
    МистерДД
    Асекеево
    Производительность напрямую зависит от количества обслуживающего персонала.
    1 человек - готовит смесь (бетономешалка), обслуживает станок (засыпает смесь
    в бункер, запускает станок, снимает готовый блок). Производительность примерно
    20 блоков в час.
    2 человека - 1 человек готовит смесь, засыпает
    в бункер; второй человек - запускает станок, снимает готовый блок. Первый в
    это время готовит смесь. Производительность примерно
    60 блоков в час.
    Потребляемую мощность не измерял - установлен электродвигатель 3 квт
    Недостатков вроде нет.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    А плотность и прочность блоков измеряли?
    Ну и смущает рекламный слоган про низкую теплопроводность, которой у грунтоблока априори быть не может, хотя это и не есть самоцель, конечно.
    Зонное нагнетание ("Русские качели") обсуждались на сайте ВесьБетон, производственники, конечно высмеяли технологию, но в основном все же в аспектах производительности/автоматизации, чего "для себя" в общем-то и не требуется, в остальном явных каких-то изъянов у технологии не выявили, в общем Ваш опыт интересен, тем более на самодельном оборудовании! Можете "в разрезе" показать нагнетательный узел? толкушку с шатунным механизмом, любопытно, как реализовано у вас. И скажите несколько слов о самой смеси пожалуйста, сколько чего, влажность, пластичность
  5. МистерДД
    МистерДД
    МистерДД
    Асекеево
    На все ваши вопросы по этой технологии найдете ответы в интернете набрав в окне поиска вашего браузера - грунтоблоки. А показать узлы моего станка не могу. Могу продать чертежи и подробное описание сборки станка.
  6. Русслав82
    Русслав82
    Русслав82
    Курган
    Азечем их чертежи, все предельно ясно. Надо найти двигатель мощный редуктор и пресс сварганить самому.
    А вот знать было бы полезно некоторые параметры блоков, типа прочности, теплопроводности, способа укладки, способы замеса. С интернетом это не проблема.
  7. Andrea1963
    Andrea1963
    Andrea1963
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
  9. СергейСМ85
    СергейСМ85
    СергейСМ85
    Омск
    Хочу добавить свои два слова, этим летом собрал станок по чертежам и фотографиям Volodaris, правда скачал их с другого сайта gruntobloki. ru, причем абсолютно бесплатно. Станок показал себя очень хорошо, пришлось правда помучатся с подбором оптимальной смеси, для получения необходимой прочности. Зато сейчас все просто отлично. Сделал уже пробную кладку, веду наблюдения. Сейчас хочу повысить производительность за счет постройки/приобретения механической, не гравитационной бетономешалки. Если все меня устроит, приступлю к основному строительству.
  10. Bering999
    Bering999
    Bering999
    Казвнь
    Нигде не могу найти того как строить этими кирпичами, и постройки из них. Хочу узнать насколько долговечна постройка из таких кирпичей?
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот человек серьезно занимается изготовлением этих кирпичей, наверное что то построит, кстати весь кирпич который на видео, изготовлен ручным станком, а с час решил изготовить гидравлику, если все у него получится, то труд облегчится в разы
  12. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Старая-добрая американка "CINVA" с теперь уже российским гидроприводом.
  13. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Я эту тему юзаю с 2009 года...если кто был на байкальском экономическом форуме в Улан-удэ в 2009...может видел стендик с макетиком, так что господин или мистер ДД гонишь ты немного...тебе до Русских качелей, как до Москвы ра... на коленках...зоннным уплотнением такой толщины блока не получишь. Там у тебя Кувандык рядом, ты наверное там идею подхватил...как лохов разводить. ХА ха ...без обиды...у меня на стандартный кирпич (как у Фролова) тоже не получилось. И делаю я не на грунт, а на смесь...глина-песок. Если у тебя есть предложение реальное...стандартный кирпич...8-9% влажности...рабочий макет с чертежами, поговорим...поторгуемся...
  14. Vatar
    Vatar
    Живу
    Vatar
    Живу
    Россошь
    Может человек собирает лимон на РК-250, у которого при всех достоинствах толщина камня лишь 90мм:).
  15. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    С удовольствием купил бы эту балалайку...за 150-200 килорублей, она не стоит дороже...только кроме фото и видео в инете больше ничего нет. Предоплата 100%...гарантий никаких. Или комплект рабочей документации за 20-30. Она сырая, её доводить нужно.
