1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Правильная установка ПВХ окон по ГОСТу в газоблок
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем чебуран, 14.10.12.
  1. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    Стены: Cтены из газоблока 300мм + вензазор 50мм + облицовочный кирпич, в отверстие между газоблоком и кирпичем вставлены кусочки газоблока глубиной 50мм (крепить раму окна на них нельзя) Сверху перемычка+карандаш+утеплитель (только под перемычку)+облицовочный кирпич.
    Четверти: Снизу отсутствуют, по бокам по 50 мм, сверху от 55 до 85 мм на разных окнах.
    Уголок: Положили не вровень с облицовочным кирпичем!
    Вопросы:
    1. Получится ли правильно поставить окна в такие проемы по ГОСТу или нестоит переплачивать.
    2. Совместимы ли такие усиленные пластины в моем случии с ГОСТом, если да, какой длинны доолжны быть
    3. Замерщик сказал нужен доборный профиль в верхний проем, каторые стоят денег! Можно ли их заменить на брус обработанный антисептиком и прикрепленный анкерами в карандаш?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Четверть снизу просто не нужна.
    Уголок не вровень - общечеловеческое горе, задолбали такие строители, лишь бы проще и быстрей. Не беспокойтесь Вы не одни.
    Что именно по госту Вас беспокоит ? В 90 % монтаж по госту развод на деньги, ленточки дешевые наклеют и денюжку большую попросят, обозвавши свои действия громогласно - "Монтаж по Госту". Монтаж гостовский это не только эти ленточки, это большой комплекс мер, потому и правда дорого и долго. Везде исписано, миллионы окон стоят без госта, и нет никаких эпидемий паники. Ну если хотите все же монтаж по госту - подготовливайте проем, как положено. Что из госта надо взять обязательно - крепеж, количество, опорные, распорные колодки. Ну и пену снаружи обязательно закрыть.
    Зачем вам такие усиленные пластины ? Стандартные справятся в Вашем проеме.
    Если хотите брус вместо добора, то нельзя. И как верхний откос потом городить к деревяшке ? Доборы не очень широкие нужны, значит не очень дорогие, да думаю и не везде нужны (55-85 мм прыгает верх). Еще вопрос что дороже будет, комплекс действий с брусом, или стоимость добора. Кстати монтажный шов допустим до 60 мм, но это зависит от габаритов окошка .
  3. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    Чем закрыть отверстие снаружи из за разницы вылета уголка?
    Gagsuv тоесть вы советуете вообще не заморачиваться по ГОСТу, и все таки как еще нужно подготовить прем в моем случии.
  4. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    ПСУЛ поставьте. Не всегда кладка, даже из облицовочного кирпича, идеальна. Что бы потом, после установки окон, не ломать голову, "а чем же закрыть эти не красивые зазоры с улицы?".
  5. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    ПСУЛ купить самому, и наклейть его на раму оконную когда будут устанавливать окна или клеить на четверть? Толшина у ПСУЛ 10мм?
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну данное думаю как Вам удобнее. Толщина, имеете ввиду расширение или ширина ленты?
    Возьмите 15х40 или 20х30. 15 (20) ширина клеящего слоя, 40 (30) максимальное расширение.
    Главное, в зазоре ПСУЛ не должен "раскрыться" полностью. Ну а клеить конечно же на раму. :aga:
  7. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    ГОСТ придумали продавцы ленточек :aga:
  8. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    ...и продавили.
  9. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    Сколько должно быть обычных пластин на окно высотой 1930 шириной 1420 одна створка по всей высоте, 70мм профиль и одна камера в стеклопакете.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    одна створка ? или створка + глухая часть ?
  11. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    Створка и глухая часть
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вам по ГОСТу, или оптимально? ;)
    Об этом здесь говорят чуть ли не в каждой теме. :aga: А почему не нагеля?
  13. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    5см вентзазор, рама окна какрас туда встает!
    И всетаки по поводу доборов, почему нельзя обработать брус антисептиком и использовать его вместо доборов, прикрутив к карандашу анкерами? Вроде и откосы можно сделать, брус не мешает! А экономия есть! Девочка менеджер сказала только себестоимость доборов 500р м. п. у меня 23 м. п = 11500
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Тогда пластины...штук 14 на окно. По поводу доборов. Так и не везде они у Вас нужны.
    Gagsuv, уже по моему писАл. А что Вы к дереву то привязались? Пенопласт допустимо в монтажный шов,
    и проблема решена.
  15. чебуран
    чебуран
    чебуран
    Волгоград
    А как тогда раму оконную вверху крепить? Там тоже вентзазор!
