1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Как ведет себя пол по грунту относительно стен?
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Poohi, 07.10.12.
  1. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Как ведет себя пол по грунту с водяным отоплением относительно стен дома?
    что происходит в месте стыковки пола по грунту и стены?
    как ведет себя плитка на таком полу?
    Как ведут себя легкие (гипсокартон) стены на таком полу?
    Гуляет ли в реальности пол/стена относительно друг друга, чего опасаться?
    Очень хочется получить ответ от владельца такого пола.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Пристрой в аватаре на отдельной УШП с ТП (ПСБ-25/35) с деф. швом. Внутри в котельной на общей с домом штукатурке в углу волосяная трещина через год, кто не знает - не найдет. Трубы ТП к гребенкам на стене дома. Выходы из бетона в Трубки Energoflex® Super Protect (или гофра, дороже).
    На 2м этаже стяжки ТП на вате, выходы из бетона проходы стыков так же. Все примыкания и стыки стяжек разделены изолоном 8мм.
    Главное - утрамбованное основание. Не вредно утепление фунд ленты изнутри (правильнее снаружи) и отмостки снаружи от 50мм ПСБ-25 (с лишними деньгами ЭППС).
    Сжатие ПСБ-25 при 2.4т/м2 =3%, т. е. при реальных нагрузках в полах по грунту до 500кг/м2 до 0,6% или до 0,6мм на 100мм. Компенсируется применением Трубки Energoflex® Super Protect. Про сжимаемость грунта тут речи не идет, даже у торфов 3-5т/м2, у прочих 10-60т/м2.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #4 #5
  4. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Т. е. как я понял не стоит опасаться что "пол поднимется" (стены чуть осядут) через год-другой после строительства? можно после возведения делать чистовую отделку?
    ДА и еще, хватает ли одного теплого пола или подстраховаться радиаторами?
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это зависит как фунд был спроектирован, может ваще провалится или морозом выпучит. Пол тут ни при чем. В Калькулятор МЗЛФ 2.0 можно ввести Ваши данные и посмотреть
    Отделку лучше через год: основная осадка фунда, усадка кладки, усыхание дерева...
    ТП хватает при потерях дома до 100Вт/м2 пола, при отсутствии продувания. Проектирование ТП
  6. Poohi
    Poohi
    Poohi
    Нижний Новгород
    Фундамент планирую возводить на глинистой почве, будет мелкозаглубленная лента 40 см-ширина, 100см- высота. утеплю ее снаружи сделаю утепленую отмостку 1,2-1,5 метра. УГВ очень низко. Вес дома с фундаментом и снегом 170тонн. вот и думаю, вроде по расчетам ширины ленты достаточно, но всеже как она себя может повести на практике относительно неподвижного пола?
