Звукоизоляция деревяного пола квартиры
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Ghost9, 04.10.12.
  1. Ghost9
    Ghost9
    Ghost9
    Дубай
    Подскажите какой материал лучше использовать для укладки между лагов деревянного пола, с целью повышения звукоизоляции и утепления. Квартира, 4й этаж, деревянные лаги образуют решетку 40х50 см под листы ОСБ. Что положить между лагами для звукоизоляции? Минвату, каменную вату, керамзит или что-то другое. Насколько это оправданно с точки зрения полученного результата и экологичности.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Мин. вату. С точки зрения экологичности лучше применять вату на акриловом связующем, например Шуманет-ЭКО.
    Керамзит бесполезен для звукоизоляции.
  3. North
    North
    North
    Тоже плюсую за мин. вату. Ещё советуют роквул акустик что-то там.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Лаги надо было на резиновые или пробковые подкладки тоже.
  5. андрей3348
    андрей3348
    андрей3348
    Кривой Рог
    Капитальный ремонт в сталинке, 4 этаж. полы сорваны, плиты очищены от строительного мусора и граншлака. швы задуты пеной для начала. Планируется осб 12 в 2 слоя и линолеум на хорошей основе. нужен грамотный совет по звуко и теплоизоляции! от ваты (технониколь, роквул) решил уйти по причине экологичности (система вентиляции нарушит максимально возможную герметичную защиту от проникновения ватной пыли) и заменить на экструдированный полистерол под стяжку в ванной и корридоре, где будет плитка, а между лагами положить обычный пенопласт хорошей плотности. решено не скреплять лаги с плитой перекрытия, а пенопласт уложить на уголки заподлицо с лагами! 1. нужно ли дополнительно использовать вибростик под лаги или первый слой осб и почему его нельзя прикручивать саморезами 2. насколько система вентиляции под лагами нарушит общую звукоизоляцию и как это исправить 3. необходима ли пароизоляция и где лучше ее положить (на плиту или на пенопласт перед осб) 4. нужно ли дополнительно закрыть задутые пеной швы раствором! Спасибо, за дельные советы!
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @андрей3348, самое главное: пенополистирол для звукоизоляции межэтажных перекрытий от воздушного шума материал совершенно бесполезный. Нужен волокнистый материал (мин.ваты, эковата, синтепон, льняные маты и т. д.) или увеличивать массу за счет песка см 10.
  7. андрей3348
    андрей3348
    андрей3348
    Кривой Рог
    Видимо поэтому в советские времена использовали такой толстый слой дешового граншлака! со строительно-практической точки это абсурдно- поднимать песок на 4 этаж и делать подсыпку в 10 см на 50 квадратах! я уже вывез 5 самосвалов мусора! как быть с ватной пылью и остальными вопросами? Спасибо за участие в моей проблеме! Вопрос очень актуальный, тк на завтра планируется закупка материалов!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @андрей3348, возьмите льняные маты или вату на акриловом связующем, так решите проблему с пылью, но не решите проблему со звукоизоляцией. Вы убрали массу, тем самым снизили звукоизоляцию до слоя обшивки снизу и 2 слоев осб сверху. Этого очень мало.
    Не понятен вопрос с вентиляцией, каким образом и зачем она идет в полу на 4 этаже
  9. arkonst
    arkonst
    arkonst
    Читаю и тоже не понимаю, почему минвату то нельзя в пол заложить в качестве звукоизоляции?
