1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Утеплитель на фасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Костя9, 29.09.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Утеплитель на фасад
    Всем доброго дня.
    При утеплении дома возникли сомнения, каким утеплителем делать, Пенопластом 100 мм, ЭППС 50 мм или базальтовой ватой плотностью 80 и толщиной 100 мм. Планирую штукатурить по сетке
    Фотка еще со строительства
    Подскажите, пожалуйста, какие плюсы и минусы у каждого способа утепления
    И как лутше крепить утеплитель на пеноблок
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если фасад такого качества кладки как на фото то перед утеплением обязательно штукатурить (плиты утеплителя не должны иметь зазор с неровностями стены). Есть вариант ставить деревянный каркас и заполнить мягкой ватой, но это не самое лучшее решение.
    Пенопласт горюч и при горении еще выделяет всякую ядовитую гадость.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    ПСБ-25Ф, или мин. вата, только плотностью не 80 а поболее надобно, ЭППС крайне не желателен.
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В Екатеринбурге необходимо 150мм утеплителя типа базальтовая вата. Нижний слой 100мм плотность 50. Верхний 50мм, с перехлёстом швов, плотностью не менее 80. Это если делать вентилируемый фасад. Для штукатурного фасада нужна вата плотности 135 и выше. Её цена совершенно не гуманная. И на вашу стену её без штукатурки не положить.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проникающая грунтовка СТ17 с водой в три захода
    Приклеить пенополистирол ПСБ-С 25Ф 120-150мм на клей
    Базовый армирующий слой клей+сетка
    Кварцевая грунтовка
    Декоративная штукатурка
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Почему?
    Т. е стены надо выравнять?
    Не много? максимум, что есть у нас на рынке 100 мм и то поискать надо. В основном продают 90 мм
    Стены из пеноблока 300 мм
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    У ЭППСа нулевая паропроницаемость. Поэтому и нельзя.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обратитесь на завод по производству ПСБ-С 25Ф, либо кпредставителю серьёзного системодержателя. На рынке продают гавно, хорошего пенополистирола там нет по определению.
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ясно. Поправте, если не так понял. Стены либо штукатурить, либо скоблить, т. е выравнять. Далее грунтовка. Потом клеим пенополистерол ПСБ - 25Ф (25 это плотность?) и по сетке штукатурим.
    Есть еще вопросы:
    1. грибки для крепления нужны
    2. клей для пенополистерола какой предпочтительней, а то я на монтажную пену приклеивал
    И всем спасибо, что просветили. Век живи, век учись, помрешь дураком. Это я о себе
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Выравнивание плоскостей фасада происходит одновременно с приклейкой утеплителя, делается провеска, пенополистирол в соответствии с показаниями скользящей шнурки подрезается лучковой пилой с нихромовой нитью -"козой"
    http://n-dom.ru/articles/1/
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Очень полезная ссылка, целая куча вопросов отпала. А вот швы между листами можно монтажной пеной запенить?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте профессиональную пену
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Нашел информацию о огнебарьере, т. е между рядами пенопласта делают узкий ряд минваты и еще если с нее начинать получиться барьер от грызунов. Что думаете о таком способе?
    С чего начинать штукатурить стены? С утеплителем почти все ясно. Все делаю сам, правда с помощью форума, начиная от фундамента и отопления и заканчивая отделкой
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На домах пятой категории противопожарные рассечки из минплиты бесполезны.
