1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент под брусовой дом, стоит ли лить осенью?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Draconell, 29.09.12.
  1. Draconell
    Draconell
    Draconell
    Курган
    Вобщем-то дело такое, сейчас у нас на дворе уже октябрь, можно ли в данное время лить мзлф, чтоб в итоге строиться в конце осени или конце зимы когда потеплеее будет, но всёже пока холодно. Везде рекомендуют строить из живого леса зимой, а вот мелкозаглубленную ленту ненагруженной в зиму оставлять не рекомендуют, как быть? На участке застройки в 50 см, очень твёрдый пласт глины. Дом будет одноэтажный из бруса 150х150 с последующим внешним утеплением, какие параметры мзлф порекомендуете?
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    1. Лить можно, естественно с армированием.
    2. Рекомендация про зимний лес миф не более. Корнями уходящий в историю где другого способа кроме как вытащить бревна из леса зимой на санях, не было.
    3. 50 см в землю 50 см наверх. Армирование 3х12 низ 3 х12 верх. Если УГВ низкий то проблем быть не должно.
  3. Draconell
    Draconell
    Draconell
    Курган
    Нужно делать песчаную подсыпку? Как быть с тем, что в некоторые дни температура может опуститься ниже нуля, не отразится это на застывании бетона? Это моё первое крупное строительство, а поблизости спросить неукого.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Конечно отразится, если не будете принимать меры для благоприятной среды бетону на время набора полной прочности.
    Для определения вида ф-та нужно хотя бы знать грунт, его обводнение, и несущую способность, глубину промерзания. В большинстве случаев под деревянные строения подходит мзл с подменой грунта, или без подмены по расчёту (плавающий ф-т). В первом случае не подвижный, во втором будет сезонно подниматься\опускаться (возможно не равномерно).
  5. Draconell
    Draconell
    Draconell
    Курган
    Глубина промерзания в нашем регионе 2 метра грунт 50-60 см чернозём а дальше пласт очень твёрдой глины, сколько он в глубину точно не скажу но не меньше метра, что ниже незнаю...вода на глубине 4-5 метров. Что порекомендуете из этих условий...Я так понимаю всёже лучьше ждать до весны и потом лить фундамент и начинать строительство?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вы особо и не нагрузите фундамент деревянным домом. Осмотрите местные дома поблизости - какие фундаменты у них и как выглядят.
    Прислушайтесь к совету:
    Если решите заливать, то покупайте бетон с добавками (хотя еще не так холодно, думаю). Снимайте весь плодородный слой, выставляйте опалубку с самой подошвы фундамента, армируйте и заливайте. Обрез фундамента можно засыпать опилками после заливки.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С грунтом всё в порядке, для мзл с подменой грунта. Можно менее долговечный ф-т на винтовых сваях сделать (если вас устраивает конструктив с забиркой и сроком эксплуатации металлических лопастей свай, от которых зависит несущая способность сваи). Эти ф-ты более бюджетные из неподвижных (хотя можно и столбчатый с ростверком (и без), и даже ленту на глубину). При желании к такому ф-ту можно пристраивать доп. площади (если есть необходимость), без опасения разных подвижек отдельных частей ф-тов, как это будет с поверхностными типами.
    А до весны подождать это правильное решение.
  8. Draconell
    Draconell
    Draconell
    Курган
    Всё понял, буду ждать до весны. Видел на винтовых сваях фундаменты, невпечатлило срок службы 10 лет с большой натяжкой. Если вам не сложно, пожалуйста опишите конструкцию фундамента с заменой грунта про кторый вы говорите, не в общих чертах, а с размерами, которые бы вы рекомендовали в моём случае.
  9. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    Тоже озадачен вопросом- всё подготовил к заливке, получилось дольше чем планировал - и вот те раз, уже октябрь! Прогноз на Гисметео от -1 (один день) до +11...стоит заливать? Токо с ПМД? Как то жеж строят многоэтажки и заливают фундамент круглый год..:)
  10. lenta
    lenta
    lenta
    В 2010 в октябре, заливал нзлф бетон с завода, подушка около 40 см. Неделю держал под пленкой. В феврале 2011 поставил дом из бруса 150 на150 под крышу. Фундамент 60см высота 40 см ширина .
  11. Гуглачёв
    Гуглачёв
    Гуглачёв
    Ликино-Дулево
    Sepavi Чем больше смолы, тем дерево лучше, крепче, тяжелее и она менее подвержена гниению. Летом смола дерева из ствола распространяется по веткам и иголкам, а зимой наоборот смола идет в ствол, и таким образом зимний лес лучше чем летний ибо в ней больше смолы чем летом.
  12. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Я знаком с этим мифом. Могу заметить что раньше очень часто строили не из хвойных. Например дуб. Более того встречались срубы с неоднородным составом брёвен.
    дойдите до глины и не парьтесь. Заменять грунт в глине смысла не имеет. всё равно останется пучинистым. Если средесуточная опустилась до +3 то ПМД до -5 или -10. Под деревянный дом в целом вообще всё равно.
  13. Александр124
    Александр124
    Александр124
    Красноярск
    Добрый день, а если сделать армирование 2х12 сверху и 2х12 снизу? как это отразиться на надежности и долговечности фундамента? у меня планируется похожая ситуация дом из бруса 18х15 в один этаж с мансардой, только грунт песок, а УГВ глубже 5 метров.
    на счет зимнего леса я считаю что он лучше летнего тем что в нем меньшее кол-во влаги и соответственно будет меньшая усадка дома и брус будет меньше коробиться и трескаться. я собираюсь закупити брус зимой а строить из него летом.
  14. Спрашиватель
    Спрашиватель
    Спрашиватель
    Абакан
    Как держали под пленкой? Можно подробнее об этом процессе.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не миф, а прописная истина.
