1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита для пола гаража, не несущая, подскажите как армировать
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем georgf, 27.09.12.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    В этом разделе я впервые, все на участке стоит на винтовых сваях, бетона нет совсем. Но теперь дошли руки до строительства гаража, пристраиваю к дому. Стены будут опираться также на сваи, т. к. пристройка к дому который тоже на сваях. А вот пол хочу залить бетонный, поверх утеплителя (пеноплекса). Плита естественно будет никак не связана со сваями и стенами. Подскажите плиз какой толщины делать плиту и как лучше армировать, может еще заложу трубу для теплого пола, но это пока не точно. Размер плиты 7х9 метров, грунт песок, сверху подсыпан щебнем сантиметров 20. Спасибо.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, насчет "немного" почитайте отлично пошутили :)] Я прежде чем написать одних FAQ по УШП нашел с десяток, не осилил :)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...FAQ...ОДИН...:super:...А остальные, вспомогательные темы...:|: или отчеты...
    или вопросы...
  5. georgf
    georgf
    georgf
    По моему кроме тех кто писал этот ФАК в нем мало кто найдет ответы, например нужные мне вопросы вообще не раскрыты, пытаюсь залить простую стяжку а посылаете в такие дебри.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    10см + сетка 8х200х200мм
  7. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, именно это я и просил подсказать.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Согласен. Открою секрет: Владимир сам не может его прочитать, поэтому просит других...
  10. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Подскажите, а где должна находиться сетка, снизу или сверху? По логике вроде снизу ее надо делать, т. к. нагрузка от авто сверху будет?
  11. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Сетка снизу 30-50мм. Нагрузка с ПСБ-25 под плитой 2,4т/м2 #5 (см. F2)
    #3
  12. Artos96
    Artos96
    Artos96
    Всем день добрый ! Прошу сильно не пинать..в факе заблудился. Ситуация следующая: в гараже (гараж на ленточном фундаменте и сваях, вода близко) отсыпана подушка, на ней полы черновые отлиты: а вот дальше сам вопрос: на черновой пол строители хотят положить гидроизоляцию, сверху нее положены плиты полистирольные экструзионнные (толщиной 50)- сейчас делают армирование (с 20 ячейкой стеклопластиком) привязываясь как бы вертикальными прутками к черновому полу (т.е армирование как бы ножками проходит утеплитель и "стоит" на черновом полу) - далее хотят залить 300 бетоном все (5 см толщиной) и сверху керамогранитная плитка ляжет. Суть вопроса: не тонковато ли плиту 5см из М300 бетона? не поломает его машина через плитку (нагрузка на каждое колесо 900 кг)? Просто более опытные строители советуют лить минимум 8см толщиной а лучше 10..прошу всех помочь в данном вопросе! Суть даже не в том что больше кубов выйдет. ворота придется поднимать тогда все (что очень не хочется..)
  13. Artos96
    Artos96
    Artos96
    А самая то попа что они уже положили экстрол 35... а он как я понимаю не держит нагрузок ..он больше для стен фасадов...
  14. Artos96
    Artos96
    Artos96
    Блин что делать - снимать экстрол 35 и ложить марки 45-50?..:(
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    @Artos96, а чего это вдруг 35экструдированный ппс не держит нагрузку?
