Изобретение. Сверхнадёжный способ зимнего слива воды из подземного стояка
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Андрей-АА, 19.09.12.
  1. ерема
    ерема
    ерема
    В верхнюю точку чего?
  2. Sdanet
    Sdanet
    Sdanet
    Пермь
    Купил автоматический сливной кран G15 DEBE. По умолчинию он всегда открыт на слив. Когда давление в системе возрастает - он перекрывется. Поэтому проблем с открытием не дожно быть...Вообщем я решил его себе поставить для зимней эксплуатации. У кого уже он стоит - отзовитесь, поделитесь опытом!
  3. Александр163rus
    Александр163rus
    Александр163rus
    Тольятти
    @Андрей-АА, Доброго дня! Наткнулся на вашу тему и меня беспокой вопрос практически с тем же уклоном и не совсем все понятно на фото! Сам строю баня подвод воды сделал с колодца от куда и питается мой дом, вот только в доме тепло, а баня будет эксплуатироваться раз в неделю ориентировочно! И от замерзания воды не уйти если не придумать грамотный слив! Подскажите как проще сделать, чтобы постоянно не пришлось сливать всю воду из трубы после каждой топки бани в колодце! выложу фото с трубой которая выходит из под фундамента в будущую мойку! За ранее спасибо
  4. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Мы тут много способов обсуждали. Автоматический или ручной сливной кран или стояк с водяной шубой...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
  6. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Люди, объясните принцип крепления штанги к крану слива, плиииз, вот тут на картинке:
    Там же обычный вентиль под квадрат и гайка сверху. Штанга (я 16-ю купил медную трубу) тупо проворачивается - каким образом она крепится к вентилю и какую роль играет вот эта вставочка алюминиевая?
  7. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Насколько видно - это шплинт, чтобы трубка не вылетела и гайка не проворачивалась. Я сам повелся и взял автоматический клапан, якобы он влезает в 100 трубу, так вот - не влезает, придется голову ломать над сливом:faq:
  8. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Да не влезет гайка в эту трубку. Единственный способ как мне видится - просверлить поворотный штырь насквозь, но он и так тонкий и чем это закончится - х. з.
    Кто нибудь ставил такой клапан? Отзовитесь. Аквабур аууу)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что Вы здесь зовете Аквабур? Они Вам продали? Позвоните тогда им...
  10. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Это их картинка из этой же темы несколькими страницами ранее. Продали мне другие люди. Но вопрос снимаю. "авторитеты" сказали просто просверлить сам шток и не париться.
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Обновлю опрос по теме, кто ставил автоматический кран (клапан) как результаты? работает? или нет? есть ли нюансы установки (глубина, дальность от насоса и водяного слоя или наоборот ближе к оголовку)...
  12. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Я приобрел, а вот поставить не судьба оказалась, диаметр трубы маловат оказался, минимально должно быть 133 мм, что для ручного крана, что для автомата. :pioner:
  13. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    То есть если у меня диаметр 127 мм, а после 10 метров 110, то я в пролете?
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Alex1966, если не сложно можете изменить его параметры...если у вас автоматический.
  15. Alex1966
    Alex1966
    Alex1966
    Попробую, если доберусь, он у меня на даче. 127 мм вроде тоже мало. Тут на форуме читал что под мои 100 пойдет автоматический, только вот не подошел.
