1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бетон, пенопласт и дерево
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем larchik009, 15.09.12.
  1. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Построили пристройку к дому, фундамент пристройки на 5 см шире стен с каждой стороны, т. е. стены 40 см из газосиликата, фундамент ленточный 50 см шириной. Можно ли полы сделать так: по грунту внутри комнат сделать подушку из ПГС, затем гидроизоляция из пленки, бетонная стяжка 5 см с армирующей сеткой, гидроизоляция из пленки, лаги высотой 5 см - вровень с выступающим фундаментом должно получиться, между лагами пенопласт, сверху (должно получиться прямо на выступающий фундамент) плиты ОСБ, затем линолеум или ковровое покрытие?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    -пролитый песок
    -эппс
    -пленка п/эт
    -стяжка с армированием в отметку чистого пола
    -самонивелирующийся ровнитель
    -рулонное покрытие
    -сладирование сейфов без прогиба и скрипа
  3. larchik009
    larchik009
    larchik009
    Калининград
    Трафарет, спасибо за ответ, а что такое "-сладирование сейфов без прогиба и скрипа". ЭППС с бетонной стяжкой мы сделали в старом доме, и полы получились холодные, теперь хотим попробовать новым способом, т. к. ждем пополнения и необходимы полы потеплее.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сладирование- это складирование с грамматической ошибкой, а в бетонную стяжку можно засунуть теплый пол
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Это лишнее. Линолеум на подложке или ковровое кладутся прямо на стяжку.
    В стяжку можно трубы ТП Проектирование ТП
