1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с расчетом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Icecube8411, 15.09.12.
  1. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    Помогите с расчетом
    Планирую строить дом 10*9. Первый этаж из газоблока 300, второй мансарда утепленная. Надо расчитать количество заливных свай (планирую использовать бетон М350) и их несущую способность. Я планирую сваи делать через каждые 2-2,5 метра диаметром 35 или 40 см, глубиной 2,5 м + 50 см гравийная подушка., по 4 прутка д 12 на сваю. Полиэтиленовая опалубка для сваи. Сверху низкий ростверк 50 на 50 тоже на гравии 20 см. Почва - 50 см земли, потом глина не влагонасыщеная, УГВ более 10 метров (по колодцу), глубина промерзания 1,72 м. Дом приблизительно 100-150 тонн максимум. Помогите Плиз)
  2. Vovan3
    Vovan3
    Vovan3
    Когда хотите делать?
    в этом году?
    насчет опалубки тоже ее расматриваю
  3. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    Думаю в этом не успею, поскольку строю на месте старого. пока старый фундамент сношу
  4. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    Столько просмотров и ни единого совета по существу (ьыл большего мнения об этом форуме
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    форум хороший, щас сезон в разгаре, многим некогда просто. Несущая способность 1 вашей сваи 10-15 тонн. Расстояние между сваями определяется нагрузкой от каждой стены, ведь есть несущие стены, самонесущие. По правильному расстояние между сваями = нагрузка по стене/(1,4*несущая способность сваи). 1,4 - коэффициент запаса. Крайне важно правильно рассчитать шаг свай, поскольку дом из газобетона, даже с поясами чувствителен к неравномерным осадкам
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не правильно вы начали все, зачем подсыпку под сваю? Вы ее не утрамбуете ни разу, несущей возможностью самой сваи можно пренебречь ибо даже на марке бетона 100 она избыточна для дома полностью, важна несущая способность грунта. Подумайте как будете заливать сваи, с бетоновоза это не вариант если вас всего пару человек, загубите бетон и деньги
    ростверк хотите на землю? сами показываете что земли и глины у вас много значит сваи будут подниматься понемногу каждую зиму за счет поднятия земли под ростверкоми хорошо если они опустятся на свое место, а если застрянет ? значит со временем начнет лопать стены из-за перекоса ростверка. Сваи надо расставить правильно, а не какие-то средние расстояния (расчет веса каждой стены, где легче там сваи на более длинном расстоянии друг от друга) ну как-то так. Это не критика это была и моя ошибка пока не начал изучать свайный фундамент и уничтожать ошибки моих хотелок (нанял проектировщика при проектировании узлов фундамента стены и крыши цена не так велика как за весь проект, на самом деле)
  7. budulay
    budulay
    молодой, умный, работящий
    budulay
    У сухой глины можно считать 2 кг. на см. кв. То есть 2 тонны на метр. Вес дома 150 тонн делим на 2 тонны = 75 кв. м. должна быть площадь опоры под Ваш дом
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    если 2 кг на см-на кв. метр-20 тонн.
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вы решите какой диаметр свай вы берете это очень важно так как свая с площадью основания 350 будет стоять не проваливаясь с давлением 1950кг а свая с площадью 400позволяет нагрузить грунт до 2500кг а дальше круче 450=3170кг. 500=3970кг 550=4749кг 600=5652кг
    причем всю сваю лить одним диаметром ненадо достаточно отлить большое основание, уширение, а сверху отлить сваю меньшего диаметра. получается экономичнее бетон
  10. budulay
    budulay
    budulay
    Точно!
    (Посчитал на трезвую голову:)]) Спасибо, что поправили!
  11. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    Интересно, как на глубине 2,5 - 3 метра увеличить площадь опоры, тем более. мне кажется, что такая глина держит не 2 кг/см, а все 6 (штыковая лопата не втыкается более чем на 2 см со всего маха). Мнение моего конструктора сваи 40 см, длиной 3 м, через каждые 2 метра, т. е. по 5 свай под каждую стену (всего 5 несущих стен, одна осевая). Идея с нижним ростверком тоже конструктора, я бы сделал висячий. Конструктор - професионал, давно занимается расчетами фундаментов и не только, правда, в основном, под многоквартирные дома и т. д., поэтому буду делать, как он мне сказал.
    Огромное спасибо всем за советы.
    Как думаете а щебень в качестве подушки под сваю можно гирькой 2-х пудовкой на троссе утрамбовать? кто что знает как лучше сделать отпишитесь, заранее благодарен.
  12. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Зачем вам там какая то подушка в виде щебня? это вам конструктор предложил? вы имеете под землей крунт который уже многими годами спресовывался в довольно прочное состояние.
    расчет фундамента под многоэтажки не подходит для малоэтажного строительства в силу весовых категорий.
    многие жилые высотки стоят на фбс блоках и с ними все в порядке ибо они передавливают своим весом зимнее пучение почвы чего малоэтажное строительство никогда не сможет. вопрос в другом зачем вы задаете вопросы тут если утверждаете что верите своему конструктору ?
  13. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    Поскольку строю для себя лишний раз лучше спросить, сам понимаешь много информации не бывает
  14. Icecube8411
    Icecube8411
    Icecube8411
    И вариант с щебнем под сваб тоже мой, или полный бред, отпишитесь, заранее благодарен
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Незчем там щебень там его ставят в основном под плиты выкидывая кубы пучинистого грунта потом трамбуют до ровного состояния и фактически не оставляя пустых полостей между камнями
    в жизни враг хорошего это наилучшее щебень понадобится вам для свай не тратьте деньги попусту
    начните с изучения что есть свайный фундамент
    книга называется универсальный фундамент автор яковлев р. н.
    сейчас на сайте много людей которые в данный момент льют сваи пообщайтесь с ними ну и я темже занят
    спорв по этому фундаменту много но большенство указывает на то чтоб не ставить ростверк на землю только висячий
    изучите ваши грунты что они из себя представляют
    копните по периметру дома, только не там где будут сваи а хотябв в метре от тех мест, метра на 2. 2.5 вниз, определите что там в земле, грунт какой, есть ли скопления воды.
    узнайте глубины промерзания для того района прикинте максимальный вес дома дайте процентов 30 запаса плюсом на вес. вдруг решите в каждом помещении по роялю поставить и орган в добавок :)
    когда с троится то будете?
