1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем anti-pod, 14.09.12.
  1. anti-pod
    anti-pod
    anti-pod
    В одной книге прочитал, что можно делать опалубку из пергамина или рубероида, свернув его в рулон. Хочу услышать от практиков, не разорвет ли этот материал под давлением от раствора?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Не разорвет, только рулон сворачивайте по размеру отверстия столбчатого фундамента. Бывает варианты сминания рулона, здесь надо заливать бетон аккуратно
  3. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Пергамин я бы не советовал использовать, а вот хороший "ГОСТовский" рубероид самое то, скручивайте рулон с перехлестом минимум 25-30 сантиметров и будет Вам счастье или Вы уже залились?
  4. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А как его наскручивать, чтобы длина 2,5м была? с погружением в скважину
  5. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    У меня глубина не такая большая, как у Вас. Ниже уровня земли 160-165 см. Я делал так: низ (пятку колонны заливал в землю, затем вставлял в пробуренное отверстие первый скрученный кусок рубероида таким образом, чтобы от немного выходил выше уровня земли, заливал бетон дальше, не доходя до верха вставленного рубероида 25-30 см., вставлял внутрь первого куска рубероида второй скрученный кусок, который уже выставлял на нужный уровень. Все заливается и шурфится неспеша. Верхний кусок рубероида, который высоко выходит от уровня земли (у меня максимально выходит около 70 см.) укреплял вязальной проволокой, чтобы не разъезжался. Все делается неспеша и все получится. В итоге получается, что у меня пятка колонны и низ колонны залит прямо в землю, а уже выше идет рубероидная опалубка. Перед началом заливки я, естественно, вставлял по 4 прутка арматуры, положение который поправлялось в процессе заливки.
  6. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    т. е. у вас около метра сваи залито в землю?
    этого то я и хочу избежать: ведь молочко просачивается в землю и цепляется за нее, тем самым боковое давление будет сильное
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
