Дополнительные окна
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Prosfornik, 14.09.12.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Дополнительные окна
    Купили дом в Люберцах, окна уже стоят 30 штук 1,2*1,35 одна створка, однокамерный стеклопакет.
    Сейчас интенсивно готовлюсь к зиме, утепляю дом, довожу до ума отопление.
    Стал вопрос о остеклении. Однокамерные холодно. Читал форум, пришел к выводу что надо их менять на двухкамерные с i-стеклом или ставить еще дополнительное окно, так чтобы можно было бы открыть первое. При данной установки есть ли какие-либо особености? и даст ли это дополнительное сбережение тепла?
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    А надо оно Вам? Это про вторые рамы.
    Особенностей куча. Смысла -0. Проёмы расширять. Подоконник уменьшается.
    Пользоваться не удобно. Двухкамерник с И-стеклом.:super:
  3. depps
    depps
    depps
    Старый Оскол
    +1 просто поменять стеклопакеты и штапики
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня остекление около 50 м2, дом 420 м2. По деньгам - что вторая рама, что поменять - одно и тоже (примерно). Только две рамы должно теплее быть чем одна-то
    Видел на сайте у финов новые окна: первая рама - однокамерный стеклопакет, вторая рама - двухкамерный с и-стеклом. По теплопроводности 1,5, в то время как двухкамерный стеклопакет с и-стеклом - 0,8. Все ради экономии на отоплениии.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Посчитайте ради интереса, во что данная экономия встанет. :ogo:
    И сколько лет должно пройти, что бы при своих остаться.
    В идеале дома нужно строить вообще без окон. :)]
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    В том то и дело, если бы у меня не стояли уже окна, то фиг окупишь вложения. А вот если уже стоят и выбор:
    1) выкинуть на помойку старые окна
    2) поставить вторые с сохранением старых окон
    Я больше склоняюсь ко второму варианту, только какие могут быть особености при монтаже второй рамы?
    У нас в храме стоят две рамы со стеклопакетами, расстояние между ними сантиметров 30. Отлично
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    При монтаже волнуют меня два вопроса
    - будет ли запотевать первое окно
    - нужно ли теплоизолировать от стены расстояние между окнами (утеплитель с пластиком)
  8. November
    November
    November
    Здесь человек ставил вторую раму, доволен http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=26266&st=20, говорит не запотевает.
    утеплить между рамами конечно не помешает, но полагаю что эффект будет больше у наружного утепления откосов.
    Самый большой вопрос это сделать так чтобы окна друг-другу не мешали при открытии.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Думаю, снаружи не утеплять откосы смысла нет. У меня первое окно смонтированное в вентзазор между пеноблоком и облицовочным кирпичем, вентзазор залили пеноизолом по всему периметру дома.
    Окна мешать не будут, одно в другое будет открываться. Второе будет больше размером чем первое.
    У меня вообще жена просит подоконники сократить, дети малые (пока трое) лезут, падают с подоконника, окна открывают. Экстрим одним словом.
    А так маленький подоконник - залезть нельзя и посидеть не получится.
    Конечно у кого два окна в доме, подоконник нужен - лишнее пространство, а у меня 34 окна в одном только доме. Думал вообще спилить их, чтобы не мешали.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    ветиляция между рамами нужна будет, вентканал .
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А если какой-нибудь абсорбирующий материал положить на зиму между рамами? Нам окна открывать без надобности, только если помыть.
    Для вентиляции буду делать вентклапаны. У меня в доме два камина, с ужасной тягой и три вытяжных вентиляционных канала, тянет хорошо.
  12. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Специально для фанатов 2-х ниток остекления:
    1. Демонтировать существующие ПВХ окна.
    2. Значительно уменьшить проем окна.
    3. Установить обычные деревянные рамы небольшого размера с одним стеклом.
    4. Между рамами поставить баночки с солью. Задекорировать баночки фольгой из-под чая...
    А если серьезно: заменить стеклопакет на 2-х камерный с энергосберегающим стеклом.
    Стоимость стеклопакета и штапика никак не может быть сравнима с новыми окнами, монтажом, переделкой проема... да и вообще... 2 нитки окон... как в Тюмени... бред
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Да и в Тюмени окно с хорошим стеклопакетом самодостаточно...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    если только от шума .
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Из-за размеров окна (1230*1495) Оконный Континет не дает гарантии на окна, т. к. створка при таком стеклопакете 4-16-4-12-4 (40 мм) будет провисать, надо делать две створки.
    И где в Москве можно заказать стеклопакеты? Напрямую у производителя, а то цены на стеклопакеты по 4 000 рублей за м2, не сильно отличается от установки новых окон.
