Фундамент для дома из несъемной опалубки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Remonterr, 12.09.12.
  1. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    Доброго времени! Возник вопрос о необходимости связывания фундамента ТИСЭ и коробки дома из несъемной опалубки. Нужно ли делать выпуски арматуры из ростверка в стены? Если да, то какие есть рекомендации на этот счет. Спасибо.
  2. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Зайдите на сайт Парфенона и там по системе опалубки Пластбау описаны рекомендации. Вообще из ростверка делаются выпуски арматуры также как и из МЗЛФ или плитного фундамента. В моем случае, например, при стенах монолитных в 150 мм как и в системе несъемной опалубки, арматура 8 мм по 2 шт друг напротив друга выходят из цоколя с шагом 800 мм плюс в оконных и дверных проемах на расстоянии 45-50 мм от края проема. В углах и пересечениях стен колонны из 4 шт 12 арматуры, в пятой стене сделаны колонны из 12 арматуры прямо под ребрами будущей ребристой плиты. Арматура заглублена в монолитный же цоколь на 400 мм.
    Кстати, земляк, однако. Я в Богородском районе строюсь. Фундамент как раз ТИСЭ, но только цоколь у меня с ростверком никак не связан, а просто лежит на нем поверх гидроизоляции. Ростверк заканчивается 60 см над землей, а цоколь соответственно 1,05м. Таким образом полуподвальное техническое помещение имеется малыми затратами, правда второй год забирку никак не сделаю чтоб сухо в цоколе было.
  3. Remonterr
    Remonterr
    Remonterr
    Нижний Новгород
    +1) Я в Березовке)
  4. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Я в Оринках в 4 км от вас. В воскресенье весь день там буду. Так что если знаете где это, то можете подъехать посмотреть на 90 участок.
  5. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Георг Ом, здравствуйте! Вы построились уже? Вы сами рассчитывали армирование? Если Вы самостоятельно рассчитывали, можете прикинуть армирование по моему дому? 1 таж 2 балки.JPG
  6. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  7. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
  8. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    Так же планирую ж. б стены 150 мм
  9. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
