Проблема с фундаментом, как её решить
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Тиристор, 02.09.12.
  1. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Всем здравствуйте. Строю домик 11х11. Стены брус 200х200, полных два этажа. Фундамент выбрал МЗФЛ с высотой цоколя 0,6м и в земле 0,4 на песчаной отсыпке 0,3 и по бокам 0,2. Общая ширина траншеи 0,7м, фундамент 0,3.Бетон М-300 на граните. Общая высота ленты должна была получиться 1м, но в связи с перепадом высот, получилась 1,4м. Строители выкопали траншею и поставили опалубку, вроде все крепко и прочно казалось на тот момент. Пришел бетононасос, первый миксер и тут начались пляски. При заливке опалубку начало раздувать, строители забегали, начали укреплять, но было уже поздно. Миксеры подъезжали, бетон лился, опалубка раздувалась, но нигде не лопнула. Доливали вручную ведрами. Итог на фотографиях. Бетона вместо 35 кубов ушло 38,5, да еще и не хватило на одну ленту 0,5куба. Верхний уровень в ноль так и не вывели толком, вибратором побоялись работать. Строители утром замешали цемент с щебенкой и долили в оставщуюся ленту. Ширина фундамента вместо 0,3м местами стал 0,4м.Подскажите пожалуйста как теперь все это исправить? Насколько все страшно и критично для будущего дома?
  2. serg05
    serg05
    serg05
    Волосово
    Руки бы оторвать Вашим строителям за такую опалубку.
  3. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Прцентов 30 за работу снимите, а так, под брусовый сойдет. Если удастся цоколь обыграть красиво...
  4. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Пока им заплачено всего 40% от стоимости фундамента, остальное только после подписания акта приема работ. Наружние стены цоколя думаю заставить шлифовать по уровню, что бы потом не тратится лишнюю на штукатурку
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Ничего страшного нет. Можно цоколь шлифонуть, только не до арматуры.
  6. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Обычное явление при заливке, не страшно. Чтобы такого не происходило, опалубку протыкают шпильками с резьбой и навинчивают по бокам гайки.
  7. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Знать бы где упадешь соломку подстелил
    А то что при шлифовке гранит наруже окажется тоже не страшно?
  8. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Конечно ничего плохого не будет.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    \Сапреля на форуме, можно было бы и изучить тему заливки
  10. Носиков
    Носиков
    Носиков
    А я в шоке. вот это гасторы. Наверное цена вопроса была?
  11. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Много перелопатил по теме фундаментов. Хотел винтовые сваи, но отказался. Моё упущение что не изучил тему заливки и опалубки, на этом и спотыкнулся.
    Это не совсем гасторы. Делали наши из Нижегородской области. Как оказалось наши не лучше гастеров. Цена фундамента средняя по Москве.
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Ну не все так плохо, мелочи жизни.
  13. Navivan12
    Navivan12
    Navivan12
    Мне хохлы делали, сделали очень хорошо, но я хорошенько потратился на пиломатериал. зато результат хороший.
    надо было по мере подъема досок опалубки, стягивать вертикальные колья https://www.forumhouse.ru/attachments/892565/
    у меня не много раздуло в самом начале, внизу, но там просто я поторопился и заказал бетон раньше. И все равно под землей будет.
    А по поводу раздутия, думаю кроме как внешний вид не особо радует глаз, ничего страшного, тем более все закроется снаружи.
    Удачи в строительстве!
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    За что деньги снимать? Сам завез г..но на опалубку (вместо 40...50мм доски завез 25мм), шпилек нет, стяжек из проволоки нет. Сам съэкономил, а другие виноваты. Работяги народ простой, что привезли из того и строят. Заливал без насоса. Наверняка работяги разгоняли с дальнего угла опалубки. Да и завод 100 пудов недогрузил. Бывает...
  15. Тиристор
    Тиристор
    Тиристор
    Деньги снимать со строителей никто не собирается. Есть проблема которую надо решать, для этого и обратился сюда. Бетононасос был, начинали действительно с дальнего угла, а потом передвигались по периметру. Работяг никто не винит, винить надо только самого себя из-за отсутствия знаний. В выходные снимем опалубку и уже более детально рассмотрим что и как.
