1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Отопление: воздушное или традиционное?
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Denzill, 24.06.08.
  1. Denzill
    Denzill
    Denzill
    Гость
    Доброго дня всем!
    Планирую строительство загор. дома - квадратов на 150 (SIP - канадский).
    Перед заказом проекта стал обдумывать все нюансы, и возникла проблема:
    какой тип отопления предпочесть - воздушный (газовый котел от магистрали)
    или традиционный (газовый же котел от магистрали, но АОГВ, вода, радиаторы) ?
    Подскажите, кто сталкивался - какое отопление дешевле при установке и каков порядок цифр ?
    Заранее спасибо!
  2. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Воздушное отопление от каминной вставки как аварийный дополннительный вариант я понимаю, но стоит ли делать ихнее американское отопление у нас ... Я против . Аргументы : дорого (всякие коробы , фильтры и тд.), дискомфорт от постоянного движения воздуха , занавески колышатся:)], если кто заболел грипом то заболеют и другие т.к. система разнесёт бациллы по всему дому и тд.
    Они там едят генетически модифицированную сою и бройлеров напичканных антибиотиками, стоит ли нам их во всём копировать ?
  3. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Denzill, сам подумываю о таком отоплении. Да, дорого, да придется сразу закладываться на короба и фильтры, но всяко дешевле, чем тратить трубы, батареи и антифриз. К тому же правильное отопление на два этажа без насоса сделать невозможно. А при отключении электричества самотока на второй этаж не хватит и вы, либо будете вынуждены перекрывать туда отопление, либо отключать всю систему.
    Причем, воздушное отопление дает возможность более гибко управлять температурой в разных комнатах. Посмотрите, посчитайте. Воздухом отапливается половина Канады и половина США.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Что характерно, воздушное отопление остановится точно так же. Писать подобное - вообще не понимать что такое отопление.))
    Это "гибкое регулирование" обходится в сумасшедшие деньги. Воздушначя заслонка с управлением по температуре - весьма и весьма не дешёвая вещь.
    Начитались рекламных роликов?
    Там ставят комплексную систему - отопления, вентиляции и кондиционирования. На такую систему общие затраты оправдывают себя, отдельно отопление - получается дорого. Либо дёшево и очень проблематично.
    Только-что в другой ветке писал на эту тему. Она уже неоднократно обсуждалась на форуме. Замануха эта ваша воздушная система отопления. Для производств и складов она.
    Тут пост.
  5. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    То что несколько фирм поставили эксперименты на заказчиках и сделали воздушное отопление приходилось слышать , а вот отзывов счастливых владельцев нет.
  6. Denzill
    Denzill
    Denzill
    Гость
    Ну, поводу "нам нищаво амиряканского не надь" - это только эмоции...
    Кто-нибудь может подкрепить рассуждения реальными расчетами и опытом?
    Игорь Д., спасибо за ответ.
    У меня как раз сейчас стадия проекта начнется... так что могу поручить проектировщикам предусмотреть в доме любую систему отопления. Сам дом "канадский", т.е. сильно утепленный негорючим пенополистиролом.
    Хочу понять затраты на монтаж отопления по двум вариантам - по воздушному и по традиционному "водно-радиаторному".
    Знакомый посоветовал сочетать радиатор и теплый пол, но это уже явно дорого
    По предварительным оценкам монтаж воздушного отопления обойдется мне в 1500 рэ за кв. метр общей площади (оборудование, материал, работа).
    А по традиционному?
    Если проект воздушного отопления сделан грамотно, и монтаж сделан "под ключ", то насколько такая система экономична и надежна ?
    А по традиционному вы считали расходы? Было бы интересно сопоставить.
  7. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Чё то очень дёшево получается... Замануха какая-то... Возьмём домик в 150 кв. м. : 1500 руб х 150 = 225 тыс. руб.
    Водяное отопление без заморочек получилось бы тыщ на 350 - 400...
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    2 Игорь Д. Если мы говорим про отопление на газу, то отсутствие электричества помешает гореть газу и подниматься теплому воздуху вверх, вытесняя холодный?
    Да, заслонка с регулировкой по температуре стоит очень дорого. Датчик температуры (если это не хромель-капельная термопара) + мотор с регулировкой по цепи якоря + контроллер... Очень дорого, но нужно как всегда посмотреть по ценам. Но думаю, потянет человек, если уже дом потянул.
    2 Denzill
    Я прикидывал по традиционному отоплению (газ+котел+трубы+батареи+теплоноситель) на дом в 90-120 квадратов и решил, что лучше иметь 10КВ электричества. Все дешевле будет. Вложиться в утепление (что не маловажно) и в проводку. А уж смонтировать теплоконвекторы я и сам смогу. Монтировать воздушную на газу... Не знаю. Слишком дорого, но есть экономия на трубах, хотя дороже монтаж в стенах и воздуховоды. К тому же дороже должна получиться сжигающая установка...
    И вообще, я решил на газ не закладываться.
  9. kaminfan
    kaminfan
    kaminfan
    Новоделкино
    Это не эмоции, я говорю о реальной практике и отзывах , а если вы уже решили для себя что эта система ОК , то пожалуйста , дышите гоняемой пылью и под гуд в воздуховодах.
  10. Anuta1981
    Anuta1981
    Anuta1981
    Получается по 2600 за м2?
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Получится ~ 500К руб. "за всё". Если, без фанатизма. :)]
  12. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Цифра крайне приблизительная... Может быть и плюс, а может и минус.
  13. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А вы учли что нужны особые закладки под трубы в доме под водяное отопление? И под батареи? Они у вас уже имеются или надо дом переделывать? А котельная?
  14. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Какие особые закладки? И без закладок будет тепло!
  15. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Батарея + вода - это очень тяжело для стены. Труба + вода - тоже тяжело. Если в каркасном доме (по канадской технологии) их подвешивать, то нужно попадать в стойки или делать закладки для того, чтобы подвешивать такую массу.
