Установка воздушного отопления своими силами
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем algerka, 10.04.08.
  1. algerka
    algerka
    algerka
    Добрый день.
    Вот заинтересовался воздушным отоплением на базе печки Goodman (http://www.es-co.ru/equipment.php?id_cat=8)
    На сколько я понимаю для отопления достаточно только самой печи, ну и конечно же воздуховоды.
    Вопрос: возможно-ли своими силами установить печь и воздуховоды, или нет, например надо какой-то специальный инструмент или еще что-то.
    Дом планирую каркасный где-то 10*8, в один этаж плюс мансарда.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы абсолютно неправильно понимаете)
  3. algerka
    algerka
    algerka
    Ну так просвятите, для этого и спрашиваю :)
  4. Denzill
    Denzill
    Denzill
    Гость
    Такая же ситуация и такой же вопрос...
    Предполагаю, что нам сейчас будут рассказывать, как это сложно -смонтировать воздуховоды в помещениях.
    На мой взгляд, при наличии готового проекта возд. отопления проложить эти воздуховоды - не сложно, тем более, если их учли при проектировании каркасного дома.
    Кто прокомментирует ?
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    При наличии проекта всё можно сделать) Только газовый прибор, а Гудман газовая печка, у вас никто не примет в эксплуатацию и никто не даст разрешение на его работу.
    А воздуховоды? Прокладывайте))
    На эту тему уже были ветки, попробуйте поиском воспользоваться.
    Кратко повторюсь, какие проблемы вас могут отыскать в последствии:
    - Маленькое количество воздуховодов и точек входа-выхода дают сквозняки. Следовательно серьёзная сеть воздуховодов.
    - Проблема образования микробной среды внутри воздуховодов. К примеру легионелла. Плюсом к этому, при отсутствии хорошей системы фильтрации рециркулируемого воздуха, бактерии из одной комнаты сразу попадают во все остальные.
    - Проблема выжигания пыли из воздуха, при температурах воздухообменника более 70 градусов.
    - Так как рассчитывается газовый аппарат на максимальную мощность, а работает очень много (межсезонье, оттепели) в минимальном режиме, то возникает проблема конденсата. Есть данные, что при неправильном расчёте и неприятии антиконденсационных мер газовые печки выходили из строя за один сезон.
    - Ещё проблема состоит в том, что регулирование по комнатам (если их много) весьма и весьма затратная штука. Температура одна на весь дом, можно только количеством подаваемого воздуха регулировать. С отслеживанием температуры по комнате. Это вам не термоголовку на батарею поставить))
    Совмещение воздушного отопления с кондиционированием, даёт ещё ряд проблем..
    То есть, системы воздушного отопления предназначены в основном для промышленных зданий, складов и т.п.
    Реализовывать её в коттедже возможно только при наличии квалифицированного проектировщика и монтажников. При этом проектирование системы должно производиться до начала строительства. К уже существующему зданию "присобачить" воздушное отопление весьма и весьма проблематично.
  6. Антончик
    Антончик
    Антончик
    +5 Совершенно согласен!
