Моя стройка: стены по ТИСЭ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем tobias, 22.08.12.
  1. tobias
    tobias
    Еще живу...
    tobias
    Еще живу...
    Новороссийск
    @a095722,
    Долго, трудоемко.
    Отлично. Ни трещин, ни сколов, ни крошки. Перед праздниками делал отверстие под электрический щиток - умаялся. Блок, трамбованный вручную, выдерживал удары, что было сил, килограммового молотка. Победил его только перфоратором с пикой, откалывая по кусочкам.
    Мне хватило одной самодельной. Где-то на середине второго этажа у меня один угол формы развалился - сварочный инвертор исправил дело в течение 30 минут.
    Мне сложно сказать... Хотя я делал немного блоков на земле, а затем клал из них стену как из покупных, но это не носило массовый характер. Как мне показалось, изготовление на земле шло быстрее, чем на стене - главным образом благодаря сокращению времени на перенос раствора, особенно в сравнении с последними рядами на стене. Однако из-за укладки готовых блоков на дополнительный раствор, блоки необходимо делать меньшей высоты (на 2-3 см ниже) - целесообразно для изготовления блоков на земле иметь другую опалубку, ниже стеновой на 2-3см. Кроме того, чтобы подстилающий раствор не проваливался в пустоты, нужно приспособление (кажется в книге Яковлев описывал его конструкцию). Либо делать блоки с цельным верхом, кстати это у меня часто получалось - поскольку нижняя кромка пустообразователй выше кромки формы, раствор затекает под них и низ блока, изготовленного на земле, получается практически цельным.
    Вообще цельные блоки на стене формуются довольно быстро. Много времени отнимают полублоки. У меня они были в каждом втором ряду, поскольку я делал кладку со сдвигом в полблока. Поэтому перед возведением второго этажа у меня была мысль прикупить готовых блоков именно на эти половинки.
    Однако, оценив предлагаемое на нашем рынке качество готовых блоков, рука не поднялась их приобрести.
    Нет, фундамент у меня монолитный, это связано с особенностями ландшафта.
    Ох-хо-хо... Как говорится: и хочется, и колится... Я этой осенью закрыл глаза, плюнул и на архитектурные элементы крыши взял керамзитные блоки "местного разлива". Сыплются уже в руках, страшно оставлять не оштукатуренными в предстоящие морозы... У меня нижние блоки уже пять лет стоят - целехонкие.
    В общем мне думается, если есть возможность за сезон возвести под крышу и оштукатурить - то лучше брать готовые. ТИСЭ можно брать, если возможностей хватает лишь, чтобы растянуть удовольствие.
    Да, еще отметил, что в сильный дождь и в местах, где вода стекала с перекрытия по стене, вода просачивается на внутреннюю поверхность блоков. Поэтому, не смотря на перекрытие, в помещениях первого этажа сыро. У нас это довольно опасная ситуация, поскольку зимой погода в основном дождливая, и раз в недельку обязательно морозец ударяет.
  2. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Значит есть смысл потрудиться. Ведь если строить, так не на 5 лет, а так чтоб и правнукам осталось).
    Большое спасибо за развернутый ответ. Надеюсь через пару лет выложу фото и своего результата.
    Удачи Вам в этом нелегком труде!
  3. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Здесь расчет тяжелого керамзитобетона с песком, с меньшим тепловым сопротивлением.
    Я использую керамхзит плотностью 180-250 кг\куб.м и немного цемента, без песка.
    R стены должно быть не менее 4. Подробнее можно почитать здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/139918/
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Там расчёт "Керамзитобетон на керамзитовом песке или керамзитопенобетон 800кг/м3".
    Даже если взять просто засыпку "Гравий керамзитовый 200 кг/м3" получается R=3.96
    (http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4500&le0=1&lt0=0&mm0=383&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=172)
    , но на засыпке не смогут держаться перекрытия.
    Самый лёгкий керамзитобетон "Керамзитобетон на керамзитовом песке или керамзитопенобетон 500кг/м3" даёт R=2.16 (это не дотягивает до СНиП R=2.99). Вот расчёт (http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4500&le0=1&lt0=0&mm0=30&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=425&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=172)
    А у ТИСЭ трёхслойки R=5.08 :pioner:
  5. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У меня, плотность ЛКБ из рязанского керамзита фракции 10-20 получилась 390 кг\куб.м.
    У керамзитового песка хуже теплоизоляция.
    Стена из ЛКБ получается недорогая, однородная, простая в ремонте и отделке.
    ТИСЭ-трехслойка очень трудоемкая конструкция. Опыт ее применения очень маленький.
  6. sad1
    sad1
    sad1
    В том калькуляторе, ссылки на который я Вам скидывал, можно подставить значение керамзита 400кг/м3.
    Получается, если делать дом из одной только засыпки этим керамзитом R=3.42, но (опять же) дом не делают из одной только "засыпки". Надо делать "керамзитобетон", а он имеет гораздо большую теплопроводность.
    Вам не страшно строить двухэтажный дом из "кучи керамзита слегка политого раствором цемента"?
    Вот там автор пишет:
  7. sergey8
    sergey8
    sergey8
    У меня есть другие цифры о теплопроводности керамзита и из нескольких источников. Стену уже строю. Сомнений нет. Прочность - на уровне стен из газобетонных блоков той же плотности.
    Я не против ТИСЭ. Просто не нашел для себя весомых аргументов, чтобы строить дом по ТИСЭ.
  8. sad1
    sad1
    sad1
    Каждый сам себе "злобный буратино".
  9. Karabel
    Karabel
    Karabel
    Рыбинск
    Все спорят что лучше тисэ или покупные блоки, а я думаю так когда делаешь своими руками то ты уверен что они простоят не один десяток лет и если схалтуришь будешь винить только себя, а когда ты купишь потратишь свои кровные и их на каком то предприятии жадный до прибыли босс налепит тебе из г... блоки и потом твой дом начнёт сыпатся из года в год вот это будет беда! Я выбрал эту технологию из за того что не обременен временем и деньгами, поехал на выходные на участок заехал на рынок купил пару мешков цемента на два дня и не парюсь что у меня за моё отсутствие растащут блоки которые зарание бы покупал. Да я понимаю что это долго, но я строю не на одно покаление...быстро только кошки рождаются и я не тороплюсь и строю основательно, чтобы дальнейшее покаление мне большое спасибо сказало
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Весомый аргумент. Но все, же лучше стройку не растягивать на года. Хорошо, когда получается построить коробку с крышей в течении одного-двух сезонов.
  11. sad1
    sad1
    sad1
    Сергей. Не знаю как Вам, но я бы хотел, чтобы коробка с крышей стояли больше 10 - 15 лет.
    В интернетах пишут, что воздухонасыщенные бетоны подвергаются процессу "карбонизации" т. е. реакции цементного камня с углекислым газом и водой с образованием мела. В Вашем "керамзитобетоне" очень много воздуха, а значит и углекислого газа, вода поступает (в виде пара) из жилых помещений, а цемента мало.
    Постепенно цементный камень превращается в мел, а он плохо держит керамзитинки. Может всё развалиться (тьфу-тьфу-тьфу). Вот цитата из статьи про газобетон:
    Вот сама статья https://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/gazobeton2.html
  12. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Может для газо-пено-бетонов и существуют подобные проблемы. Керамзитобетон - немного другая субстанция. Склееные довольно толстым слоем цемента шарики. Первый раз слышу про такие угрозы для ЛКБ.
  13. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Панельные многоэтажки на подобном керамзитобетоне стоят не 10 и не 15 лет и ничего о описанных Вами процессах не знают. Оттого, видимо, и здравствуют благополучно;). Кроме того газосиликат- совсем иной материал, не стоит сваливать в одну кучу мух и котлеты. Впрочем, я не претендую на Ваше право сомневаться в этом материале. Мне лично пористый керамзитобетон понравился. Следующий дом, Бог даст, сделаю из него же...
  14. Валерий7011
    Валерий7011
    Валерий7011
    Калининград
    Есть.
    Ключевой момент! Молод? Здоров? Силён? Финансы околоноля? Время на стройку - только выходные? Неопределённость в сроках возведения "под крышу"?
    При ответе "ДА" на все вопросы - Ваш вариант. И в этом случае недостатков у данной технологии нет (ну, либо просто пренебречь ими можно;)).
    При других - надо крепко думать. :nono:
    Если работать самостоятельно - одной однозначно достаточно. Привлеченная наёмная рабсила сводит к нулю ценовую и качественную разницу с покупными.
    Я весь 1й этаж - на стене формировал. Думаю, что при работе на склад выгадаете не существенно.
    Строил 1й этаж 8х8 три сезона в одно лицо
  15. Валерий7011
    Валерий7011
    Валерий7011
    Калининград
