Туалет+душ для дачи, своими силами (фото-отчёт в режиме онлайн)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Will3560, 21.08.12.
  1. Will3560
    Will3560
    Will3560
    С появлением на своём участке колодца, появилась возможность а скорее необходимость построить летний душ.
    Изучая предложения интернета, стало понятно что ЭТО будет стоить как минимум более 50тыс.
    С размерами 2 на 2 метра.
    Пораскинув серое вещество, составив калькуляцию, ставлю перед собой цель.
    Построить душ своими руками за ту-же цену но гораздо функциональнее и привлекательнее.
    Отдельно стоящими зданиями являются сарай и туалет.
    Изготовил каркас для временного проживания винограда во время строительства.
    Старенький туалет прослужил нам 5 лет без потери качества, а значит построить чуть побольше у меня должно получится ;)
    Вот так он выглядел перед сносом.
    За выходные убираем туалет и вкапываю кольцо под септик.
    Теперь пару фото строительства.
  2. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Полный отчёт выкладывал тут.
    Ну вот как то так. Если есть вопросы или недочёты, готов выслушать.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Туалет сделан хорошо, но нигде не сказано о душе. Вода то как у Вас нагревается? ТЭНом в баке?
  4. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Душ летний. Бак на крыше греет солнце. Никаких тэнов в баке нет. (на форуме пишут незачем греть улицу?) Отделку душевой ещё не закончил, потому ещё нет описания и фото. Пробное ополаскивание вовремя строительства выглядело так.
    В пятницу вечером залил в бак воды,(с колодца) в субботу к вечеру проба.
    Испытания прошли на 5+
    В будущем если этого будет мало,(для весны или осени) куплю проточный или водонагреватель литров на 10-20 и установлю в душевой. Хотя дача только для выходных. На первое время хватит, а там согласно эксплуатации будут вноситься коррективы.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Закаленный Вы человек если моетесь под практически холодной водой. Сейчас ночи уже холодные и вода не успевает днем нагреваться. Я только в конце мытья иногда стою под такой. У меня накопительный водонагреватель на 50 литров. Правда мы живем на даче летом постоянно а моюсь с апреля по октябрь. Мой душ описан здесь http://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3.
    А про "незачем греть улицу ТЭНом" здесь в последнее время только я и пишу.
  6. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Время съёмки: 05 августа 2012 на тот момент дневная температура была около 30-35 градусов. Ночная около 18 градусов. Бак у меня установлен пластиковый. А у Вас металл. Может поэтому у Вас дольше прогревается?
    Температура воды в баке на тот момент была гораздо теплее чем в речке и вполне комфортная. (не для закалки) С того дня больше не пробывал.(строил). Сейчас при дневной в 12-15 градусов конечно не прогреет.
    Вот о баке думал как у Вас. Но немного берут сомнения. Вы греете бак 30-50минут по 1.5кв.(накопитель) А моетесь максимум 5минут при 3.5кв.(проточка) то на то и выходит. Если только напряжения может не хватать.
    Вообщем пока строю буду изучать этот вопрос. Все за и против.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Для проточника нужна мощная проводка в доме или во время его работы не включать другие мощные электроприборы. Да и моюсь как правило я не один а как минимум сейчас трое а по выходным и больше. Да и помыться на следующий день в полдень горячей водой можно не включая водонагреватель ведь он хорошо держит тепло.
    А для 1,5 квт нагревателя в это время можно и насос вечером одновременно включить чтобы наполнить бочки водой из колодца да и другие электроприборы. Да и включать накопительный водонагреватель можно в любое время заранее.
  8. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Зачем такие стойки ? А стропила зачем такие, еще и плашмя уложены? Там на крыше бегемоты будут плясать ?
    Перерасход адский, имхо
    А цены на готовые изделия несуразные, хотел душ - так убогая кабинка из металла 8 тыщ + цена бака... Это ахтунг!
    Купил досок 50х100 за 800р и сделал что хотелось и с раздевалкой даже ;)
  9. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Ну это так сказать моё первое (почти) строение. Перерасход вполне может присутствовать. Цена всей постройки на донном этапе без отделки душевой, около 40т. вместе с сантехникой. Ну пусть вагонка встанет в 10т. Со всеми вложениями и перрасходами, считаю проект удачным. Стропила как придумал так и сделал, подсказать было некому. Ну а зачем такая стройка? Да надоели эти коробочки 1 на 1 и сарайчики 3 на 3 где толком не развернуться. Хотелось войти и чувствовать себя как дома. В начале темы писал, задача сделать комфортней за теже деньги. (А не дешевле).
  10. Deecor
    Deecor
    Deecor
    Не, я не про стройку, а про стойки каркаса здания (вертикальные опоры) - можно было-бы и потоньше взять, у вас 100х100 кажется. Хотя и так нормально)
    Размеры помещений - это дело вкуса и необходимости, это не обсуждается. Наоборот, оригинальная форма получилась, не стандартный прямоугольник.
    И еще по фотографиям итогового строения не покидает чувство незаконченности, не знаю из-за чего. То-ли из-за неподшитых свесов крыши, то-ли еще чего
  11. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Да брус 100*100. Я подумал что дешевле поставить 6 стоек бруса чем 20 досок 100*50. (по кругу)
    Всё правильно, строение не закончено. Свесы будут обшиваться обязательно.
    1 сентября сбило все планы. ;) (фото-отчёт в режиме онлайн)
  12. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Как герметизировали унитаз в районе пола?
  13. Will3560
    Will3560
    Will3560
    На фото с заваленным туалетом видно линолеум. Делаю так ниже уровня земли, чтоб не поддувало в кабинку.
    С унитазом примерно по этой технологии.
    1. Вырезал отверстие в половой доске под унитаз.
    2. Линолеума под руками не было, приспособил утеплитель. Который с одной стороны белый и пористый а с другой как фольгированный. (серебристый). скрутил трубой с выпуском около пару см к унитазу и пристеплерил.(серебром внутрь)
    3. Установил на своё место унитаз.
    4. Под руками был (жёсткий) молдинг для ванны. (который с верху клеится к стене а низом накрывает ванну.)
    Им я и сделал переход с унитаза на трубу. А сам утеплитель проклеил для прочности фольгой для водосточных труб. (в районе шва и немного покругу).
    Получился незаметный переход с унитаза на пластик. А далее просто серебреная труба.
    Фотографии нет. Если нужно, в следующие выходные смогу выложить. Напор из шланга мотор (малыш) держит хорошо. Протечек нет.
  14. Will3560
    Will3560
    Will3560
    Как и обещал выкладываю фото. Сам, мало нашёл на форуме информации как изготовить переход.
    Может и мой вариант кому поможет.
    С наружи герметиком решили не обрабатывать. К полу унитаз прилегает ровно.
  15. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    А можно узнать в старом туалете какая накопительная ёмкость была? И про новый туалет хотелось бы подробней о специфики работы.
