1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Как законсервировать фундамент без нагрузки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Пионерка я, 20.08.12.
  1. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом - имеется ленточно-столбчатый фундамент. Залили в мае. Армирован по проекту. В общем, сделан по всем правилам. Цоколем не нагружен. Проще говоря, из земли торчит бетон. Так сложились обстоятельства, что средств строиться дальше нет. Нужно фундамент законсервировать хотя бы на год. Как это лучше сделать? Один строитель посоветовал обмазать весь бетон битумом. Другой сказал - не делать ничего. Жду советов форумчан! Заранее благодарна за участие!
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Я бы битумной мастикой покрасил и закрыл любыми листами
  3. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    А если просто накрыть сверху рубероидом? Или обязательно надо бока обмазать? Ведь вроде как та часть фундамента, что в земле, все-равно будет сырой...?:faq:
  4. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Ленточно-столбчатый фундамент, т. е. сваи с заглублённой лентой? Почитайте тему ремонт фундаментов. Это совсем не по правилам! Возможны проблемы более серьёзные, чем зимовка фундамента под открытым небом. Или у Вас свайно-ростверковый?
  5. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Gexx, специально открыла проект дома - там написано "ленточно-столбчатый". А вот строители, которые заливали фундамент, саму бетонную ленту называли ростверком.
  6. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    ростверк на земле, или над ней?
  7. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Между землей и бетонной лентой промежутка-продуха нет. Бетон как бы выходит из земли.
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    У Вас "не правильный" фундамент. Выкладывайте подробности: какие сваи, глубина, какая лента, какой дом хотите строить...
  9. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Gexx, ленточно-столбчатого фундамента не бывает?
  10. Жека83
    Жека83
    Жека83
    Старый Оскол
    Бывает, но если у вас ростверк лежит на земле, то при пучении грунта его может разорвать. Потому и "не правильный" фундамент.
    Кстати, присоединяюсь к вопросу топик-стартера. В следующем году планирую залить свайно-ростверковый фундамент и оставить его на год не нагруженным. Что может произойти? Грунт 50 см чернозем, дальше глина, УГВ около 4-5 м (судя по скважине), глубина промерзания 1,2 м. Сваи через 1,5 м на глубину 1,5 м с расширением 60 см, ростверк 40х40 см. Выстоит ли зиму без нагрузки? Спасибо
  11. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, у меня не ростверк, а лента. Ростверк - висит над землей, а у меня лента - где полностью в земле, а где - из земли вылезает из-за уклона участка. И фундамент не свайно-ростверковый, а ленточно-столбчатый. И вопрос именно в консервации его на зиму БЕЗ НАГРУЗКИ.
  12. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Рисуйте схему с размерами, делайте фото, и выкладывайте. И да - если и бывает "ленточно-столбчатый", то лишь условно говоря. Я думаю что это словосочетание придумали неграмотные прорабы. На самом деле - не бывает. Либо ленточный - либо столбчатый. Если даже на столбах лента - то это столбчатый. Вот только "лента" - ростверк, не должен лежать на земле.
    Возможно придется подкапывать чтобы не порвало морозным движением грунта, если столбы заглублены.
    Что касается "консервации", то было бы неплохо бетон гидроизолировать, покрыть битумом СУХОЙ бетон. Желательно чтобы бетон содержал как можно меньше воды при замерзании. И если даже подземная часть фундамета без гидроизоляции, то она все-таки не будет так замерзать как часть поверхностная. в идеале - утепление пенополистеролом на 1.5-2 метра в стороны от фундамента, в виде отмостки или просто закопанным на полметра горизонтальным утеплением.
  13. Пионерка я
    Пионерка я
    Пионерка я
    Нижний Новгород
    Ленточно-столбчатый фундамент мне не неграмотные прорабы рекомендовали, а заложили в проект серьезные проектировщики с учетом именно моей почвы, уклона и прочих характеристик участка.
    А по поводу консервации у самой пока мысли такие: закрыть СУХУЮ бетонную ленту сверху рубероидом так, чтобы изолировать от осадков не только ленту, но и на метр землю вокруг нее с обеих сторон и с нахлестом (чтобы подземная часть фундамента не намокала).
  14. Жека83
    Жека83
    Жека83
    Старый Оскол
    Имхо, хорошее решение. Получается что-то типа отмостки. Сам скорее всего так и буду укрывать на зиму.
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    "серьезные проектировщики" - это сейчас каждый второй кто научился рисовать а Auto CAD, к сожалению.
    не бывает столбчато-ленточных фундаментов. либо - либо. столбы вредны для ленточного фундамента.
    хотя, если столбы от ленты не сильно уходят в глубину, то не страшно.
    какая глубина заглубления самой ленты, и какая глубина столбов под ней? какой грунт и глубина промерзания?
