Помогите расчитать фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Fedmerk, 20.08.12.
  1. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    Всем добрый день.
    подскажите пожалуйста, какой объем бетона нужен для буронабивной сваи глубиной 1,8м и диаметром 0.30м за вычетом объема арматуры? боюсь вдруг бетона мало закажу, или наоборот слишком много... :faq:
    помогите срочно.
  2. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Площадь круга умножаем на длинну сваи, неужто в школе не учились? S круга = Пи*радиус в квадрате
    т. е. 3,14*0,15*0,15 = 0,07м2 Теперь умножаем на длинну сваи 0,07 (м2) *1,8 (м)=0,126 (м.куб) бетона уйдет в одну сваю.
    Одного куба бетона хватит на 8 свай.
  3. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    Ну школа давно была) вы посчитали просто обьем сваи без арматуры.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прикалываетесь?
  5. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    :)]:aga:угу,извините. не могу решиться какой фундамент выбрать. голова пухнет. хочу малозаглубленку на сваях. или уж лучше плиту залить ..
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Морозозащищенный малозагубленный с полами по пенопласту. На сегодняшнее состояние строительной мысли-самый эффективный по цена-качество.
  7. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    Я правильно понял, по краям лента малозаглубленая, под полом пенопласт и сверху арматура и бетон?
    или сначала подушка из щебня пресованная а потом пенопласт уже?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно со щебнем-гравием, если цена не атомная...Но достаточно крупнозернистого песка или пгс. Трамбовать надо. пенопласт, потом пленка полиэтилен 150 мг, сетка и бетон 6-10 см.
  9. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    по краям то все таки лента? извините за занудство:|: если да то каких размеров?
  10. Fedmerk
    Fedmerk
    Fedmerk
    И еще. все это укладывается в котлован или на поверхность земли?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Давайте еще раз..Выкопали чернозем-30 см канава шириной метр...насыпали и утрамбовали песка...дальше гравия 10 см
    Опалубка подошвы. высота-300 м, ширина-600-800-мм..армирование 12 арматурой. Дальше-из чего нравится-несъемная пенопластовая опалубка, бетонные маленькие блоки...
  12. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Уважаемый Nir. Вы не раз писали про утепленный фундамент с полами по грунту. Хочу сделать именно такой. Лента в несъемной опалубке, + полы по грунту с теплым полом. В связи с этим вопрос. Обязательно ли заливать ленту под внутренние стены, или плиты для них хватит? Можно ли залить периметр лентой, а внутренние стены, поставить на плиту с теплым полом? Дом рубленный, 30 бревно, перегородки рубленные, один этаж. Вот план фундамента, и картинка. Если не сложно чертежик, у вас их много, я знаю. Спасибо.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А план с названиями помещений есть? как то перебор со стенами внутри...
    Ленту на подготовке (геотекстиль, песок, щебень под лентой!) с размером-400-ширина и 200 мм-высота-лучше залить по плану бревенчатых стен. Потом из блоков+пенопласт+декоративный блок-сделать только по периметру, а внутри под перерубами-выложить столбики 400 на 400. Дальше-пенопласт-пленка-армирование-плита. Не сверху, в один уровень со столбами.
    Вместо пенопласта 100, можно отходы керамзита-300 (должны продавать чуть дороже песка) и пенопласта-3 см.
  14. xsentr
    xsentr
    xsentr
    Рязань
    Конечно есть. https://www.forumhouse.ru/threads/174368/
