1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6
Строим дом из газобетона
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vasisyaliy, 13.08.12.
  1. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Начинаю отчет о строительстве дома из газобетона, деревня Пудость ЛО. Фундамент - лента, стены - газобетон 400, перекрытия - деревянные балки, стропила - деревянные, покрытие - металлочерепица. Надеюсь мне хватит терпения и усердия поддерживать тему. Начало: нанята бригада с бригадиром, они завезли бытовку, рабочих (украина), арматуру, доску на опалубку. Копали своим трактором под руководством нанятого бригадира. Т. к. с самого начала не вынесли "0", выкопали глубже, чем нужно, потом досыпали ПГС. Работы идут крайне медленно, работяги постоянно ждут или каких-то решений от бригадира, или каких-то деталей. У бригадира несколько объектов, бывает наездами.
    Добавляю картинку дома.
  2. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Прошла неделя. Строители связали каркасы, опустили в траншею, выставили опалубку. Расхождение диагоналей фундамента составляет около 5 см по кругу. Мягко говоря недоумение вызвало то, что каркасы были связаны не проектной длины, и не имели пересечения по углам. Скреплялись только за счет хомутов усиления. До воскресения должны все исправить, потому что в понедельник приходят миксеры. Пока что только злость и разочарование от этих строителей, как ни печально это признавать.
  3. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Добавляю фото
  4. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    А что вы хотите успеть в этом году? почему так поздно начали?
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    А можно фоток побольше крепления опалубки. Мои рабочие стягивали шпильками, еще проволкой и ставили распорки. Но почему то в некоторых местах расперло на 2-3 см. А для меня это некрасиво.
  6. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    В этом году хотим возвести все под кровлю. В планах в зиму запустить отопление, но пока не знаю, как успеем. Наружную отделку на следующий год, внутреннюю тем более.
    Знаете, наши рабочие пока никак не раскрепили опалубку. В воскресение еду на проверку, должно все быть готово. Сфоткаю, покажу. Планировали то, что в земле, просто засыпать, торчащую часть распирать. Не хочу пока комментировать такой способ, посмотрим как выйдет. У меня лично вызывает недоумение, тем более что у нас свой трактор, могли такой котлован выкопать, какой нужно. Надеюсь, прораб знает, что делает, хотя терпение кончается.
    По поводу диагоналей: какое расхождение можно принять? 1 см? 5 мм? Я склонен думать, что 5 мм расхождение допустимо.
  7. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    У меня был выкопан котлован и в нем начали делать опалубку. Через несколько дней буду засыпать обратную засыпку. Ну а по диагоналям, думаю пару тройку см это нормально.
  8. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Да, только в моем случае выкопали траншею-установили опалубку-засыпали пазухи-залили-раскопали пазухи-сняли опалубку-промазали битумом, утеплили-засыпали пазухи по новой
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Интересный у вас каркас арматурный, почему такой,? вы считали?
  10. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Да, конструктор разработал КЖ0. Остальное я сам нарисовал. Геологию делать не стали. Грунты по факту: где-то на 1 метр сверху глина, ниже какой-то песчаный грунт, который отлично впитывает воду (в траншеях ни разу даже лужицы не образовалось, хотя шли дожди. ПГС, которая была засыпана в качестве подготовки под фундамент, столько воды не впитала бы). Я уже обрадовался, что можно будет с септика и ливневки в дренажный колодец все сбросить.
  11. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Сегодня был на стройке, принимал армирование, смотрел готовность опалубки к заливке. С предыдущего раза практически везде нарастили каркасы, доведя их до пересечения с каркасом перпендикулярной стены, хотя все равно далеко от идеала. Успокаивает только то, что фундамент заложен с запасом прочности и армирование во многих местах носит конструктивный характер, а не расчетный. Лучше уже не сделать. С опалубкой дела обстоят лучше, после полного раскрепления стены становятся ровными (фото №2). Схема закрепления опалубки: от распирания наружу это присыпка песком пазух ниже ур. земли и установка подкосов выше ур. земли, а от сжатия - распорки из арматурных стержней. В понедельник придет бетон. Заливать будем по лоткам.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Пока не поздно, подумайте о ЖБ... уж больно шумное деревянное перекрытие...
  13. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Это понятно
    Да, шумное. Однако предусмотрена шумоизоляция (мин. вата между балок) и нет цели абсолютно звукоизолировать этажи. Люди, которые там будут проживать (мои родственники) выросли в деревне, их устраивает такой тип перекрытия. Балки приняты увеличенного сечения, что позволит сделать перекрытие более жестким и менее восприимчивым к ударному шуму (не пойму, почему я так решил, но чисто физически чем тяжелее перекрытие, тем лучше звукоизоляция). Есть еще нюанс: балки будут частично видны в интерьере, поэтому они дорогие-качественные-клееные.
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Шумоизоляция, это все фигня. Проверено... Но, как говорится, устраивает, так устраивает.
  15. Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Vasisyaliy
    Близится к завершению 1 этап. Совет всем: способ, когда в траншею устанавливается опалубка, потом засыпаются пазухи, опалубка таким образом закрепляется, потом, после заливки бетона, чтобы вынуть опалубку, все опять приходится раскапывать - ДЕРЬМО. Экономия на объемах земляных работ, особенно когда работает трактор, не стоит того. Рабочим тяжело и физически и психологически все раскапывать, вытаскивать щиты опалубки, есть непреодолимое желание отломить торчащую над землей часть и оставить так. В результате: песок на засыпку пазух завозится дважды, типа расходник :), обмазка фундамента мастикой выполнена как попало, рабочие просто зае...сь выдирать щиты, зажатые грунтом. Повторюсь, что трактор наш, а так еще 3 смены прибавить к затратам...
    Уф, к счастью, работы идут к завершению, не подвела бы погода.
    На повестке дня два вопроса:
    - завозка газобетона (50 поддонов);
    - устройство разводки канализации в полах 1 этажа.
    Как выяснилось, 50 поддонов занимают дофига места на участке, а грузовики доставки после дождей резко теряют в проходимости. Поэтому сейчас в спешке заканчиваем засыпку пазух, отсыпку внутренней части фундамента под полы, т. к. дальше трактор к дому уже не подъедет. (засыпка пазух - песок, послойное трамбование, стой 20 см, то же самое с основанием под полы)
    Вообще, доставать блоки пришлось через знакомых. т. к. на заводе АЕРОК (а брали именно их за хорошую геометрию) очередь до 1 недели сентября. Блоки с клеем (расчет на 1 м. куб. блоков = 1,05 мешок клея) вышли в 387200 р.
    Доставка грузовиками без прицепа с манипуляторм 5 ходок обошлось в 50000. р.
