1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 26
Решение на обустройство водоема. "Все мозги разбил на части..."
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Weis, 08.08.12.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Здравствуйте!
    Пришло время и мне заняться превращением ямы с водой во что-то приличное.
    Немало времени потратил на чтение литературы по теме и форума, сейчас период легкой (мягко говоря) растерянности прошел и что-то начинает проясняться.
    История:
    В августе 2009 года при выемке грунта образовалась яма в форме неправильной трапеции площадью порядка 90 м. кв. и глубиной 1.7 м. Которая понемногу начала заполняться водой.
    Весной 2010 года яма наполнилась до краев. Летом вода интенсивно использовалась для полива (лето было жаркое и сухое). Берега осыпались. И в сентябре это выглядело так:
    Летом 2011 года вдоль берегов появились первые водорости, рогоз. Завелись какие-то жучки, водомерки ну и лягушки конечно.
    После таяния снега в 2012 году в мае запустил туда золотого карася (сотню штук размером от 3-х до 10 см., выловленных на прудах в районе Синявино).
    10-го июля обнаружил, что в водоеме появились новые жильцы:
    Караси отнерестились! Вот уж никак не ожидал:aga:
    Дошло дело и до удочки:
    О какой красавец вырос. Когда успел?
    За все время никаких работ по обустройству водоема не проводилось, вода в водоем не доливалась. Он так и остался ямой с водой и теперь выглядит так:
    Пришел к выводу что дальше так безалаберно обращаться с водоемом нельзя, надо что-то делать.
    О том, что именно собираюсь сделать в продолжении.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    За 3 года максимальные колебания уровня составили порядка 0.7 м. Родников вроде бы нет, вероятно подпитка осуществляется грунтовыми водами и атмосферными осадками.
    По результатам пробного бурения (для колодца) грунт: 0-0,2 м плодородный слой, 0,2-2,2 м суглинок, 2.2 - 4.3 - супесь серая, легкая, водонасыщенная, 4.3 - 4.5 - глина серо-синяя, тугопластичная, влажная.
    Уровень грунтовых вод на 02.06.09 – 2,2 м (через 3 минуты – 0.9 м).
    Тут какая-то неувязка. Колодец в итоге получился всего на 3,2 кольца в земле, далее уперся в ту самую тугопластичную глину. Она совсем не пластичная:)], в прошлом году при чистке колодца попробовал ее поковырять, чуть лом не сломал:)
    С супесью серой, легкой, водонасыщенной тоже не все понятно. По идее она должна была стать причиной проблем при копке колодца (плывун), однако обошлось:faq:
    Водоем расположен не в самом удачном месте с точки зрения рельефа (есть места ниже). На фото виден общий уклон рельефа (водоем слева у забора). Далее уклон идет за спину фотографа:
    От колодца до водоема 11 метров. Уровень воды в колодце (при отсутствии водоразбора), не ниже 0,7 м от уровня земли. Дебит не велик (одно кольцо в сутки).
    Когда купался обнаружил, что дно ямы не раскисло! Ноги вязнут лишь там, где грунт осыпался с берега, в остальных местах идешь как по асфальту:super: Вот уж не думал что суглинок так себя поведет.
    Оценив сложившиеся условия пришел к выводу, что можно попробовать устроить естественный водоем при вполне посильных затратах.
    В целом это выглядит так:
    Красным обведен имеющийся водоем, желтой линией предполагаемое расширение. Длина планируемого водоема около 30 метров, ширина около 15 метров.
    На месте уже существующего водоема думаю обустроить биоплато уложив геотекстиль и засыпав щебнем слоем 30-40 см (его не углублять, сейчас там воды "вам по пояс будет":)). Берега там пока трогать не планирую, пусть растительность очухается после такой встряски.
    Уклон берега в остальной части думаю сделать порядка 30 градусов. Берег, уходящий под воду отсыпать слоем песка (10-15 см), застелить геотекстилем и снова засыпать песком (речным промытым) слоем 25-30 см. Центральную (глубокую) часть водоема отсыпать и укрывать геотекстилем не планирую.
    В итоге рассчитываю со временем получить естественный водоем с умеренно чистой водой, пригодный для купания и любительского рыборазведения.
    Прошу имеющих опыт создания естественных водоемов покритиковать задумку в целом.
    Нет ли ошибок в моих выводах о возможности создания естественного водоема в таких условиях?
    Начать работы планирую в третьей декаде августа.
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Надеюсь отсутствие ответов следует понимать как отсутствие грубых просчетов в моих планах:)
    Но не дает покоя мысль что произойдет при попытке "закопаться глубже 2.2 м?
    Смущает результат бурения, согласно которому разрез выглядит так:
    - 0-0,2 м плодородный слой,
    - 0,2-2,2 м суглинок,
    - 2.2 - 4.3 - супесь серая, легкая, водонасыщенная,
    - 4.3 - 4.5 - глина серо-синяя, тугопластичная, влажная.
    - уровень грунтовых вод на 02.06.09 – 2,2 м (через 3 минуты – 0.9 м).
    Что будет, если экскаватор вскроет слой супеси легкой, водонасыщенной?
    Если я правильно понимаю это плывун.
    Судя по поведению грунтовых вод при бурении (за 3 минуты уровень поднялся до 0.9 м) могу ли я нарваться на активный плывун с частичным заполнением котлована этой самой супесью?
    Что делать если это произойдет?
    Может от греха подальше не копать глубже 2-х метров?
  4. llv
    llv
    llv
    Ну не все спецы, потому про просчеты сказать не могу.
    Буду молча любоваться на планируемую красоту, и по доброму завидовать. Пруд рядом с домом красота. :super: Из баньки, да окунуться.
    Мне такая возможность не светит :( У меня весь участок 15*40.
    Может вам в разделе колодцы проконсультироваться?
    Про плывун в ваших местах.
  5. Weis
    Weis
    Weis
    У меня уже нет времени на это.
    Завтра в 9 часов утра встречаю экскаватор и начнем копать.
    Решил положиться на совет владельца экскаватора, он мужик местный, грунты знает.
    Если не побоится утонуть, то плывун вскроем. :)
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Копали с утра до 18 часов. Не управились, завтра продолжим. Вместо запланированного экскаватора с ковшом на 1.5 м. куб. пришлось использовать с ковшом 0.5 куба, а вынуть надо под 300 кубов грунта.
    Плывун пока не нашли:faq:
    Завтра полезем глубже.
    Теперь "пруд" выглядит вот так:
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Заменили экскаватор, теперь объем ковша 1 м. куб.
    Дело пошло веселее, но и сегодня закончить не успели.
    Плывун так и не нашли, хотя "закопались" глубже 3-х метров.
    Теперь это выглядит так:
    Хорошо виден уровень дна старого пруда (он выше).
    Завтра надеюсь закончить.
    Карасей переправил в нижнюю часть пруда. Не знаю, смогут ли они выжить в такой жиже. :(
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Молодец! правильно делаешь, пруд получится отличный, за карасей не беспокойся, выживут, я 3 года назад делал тоже самое, все живы здоровы, продолжай обустраивать.
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Спасибо! Успокоил:)
    До обустройства еще как до Шанхая...:)] Оставлю на год "устаканиться" и в следующем году займусь пляжами (их будет два: для взрослых и "лягушатник" в мелководной части).
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Совет: пляж конечно будете отсыпать песком, желательно широкой фракцией от 0,5 до 5,0 будет плотно лежать и уклон 20-25 градусов не более, а особенно в лягушатнике, иначе весь сползет на глубоководье я это уже прошел, отсыпал два раза.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    1. Песком морским промытым крупной фракции.
    2. На "взрослом" пляже (в данном случае пляж это берег, где поваляться, позагорать) уклон берега будет больше из-за того, что планирую вход в воду по широкой лестнице. Глубина относительно горизонтального дна (уклон 15-20 градусов), куда приведет эта лестница, будет примерно 1,40-1,60 м и плавно увеличиваться до 2 м, далее яма до 2,5 м (вообще-то она сейчас более 3-х).
    Именно это дно будет отсыпано песком. Откос засею газонной травой сразу после окончания копки пруда, а там видно будет что с ним еще сделать.
    Уклон берега в "лягушатнике" будет совсем небольшим (не более 20 градусов) и после достижения глубины около 1 м пойдет плоское дно.
    После вчерашней операции по спасению карасей думаю отказаться от "пирога" песок-геотекстиль-песок. Хватит и геотекстиль-песок. Оказалось что за три года суглинок на дне не раскис, есть слой "каши" не большой толщины (не более чем по щиколотку) и то местами.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Все правильно, удачи в дальнейшем обустройстве.
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
  14. Weis
    Weis
    Weis
    [quote="Пижон, post: 4488394, member: 804701меня получилось так:[/quote]
    Хорошо! :super:
    В пруду родник есть?
    Сильно ли изменяется уровень от весны к осени?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Сегодня закончили копать.
    Было утром:
    Стало вечером:
    Пруд потихоньку наполняется водой.
    Осталось выровнять берега. Договорился на экскаватор с планировочным ковшом. На днях сделаем.
