Помогите подключить, частный дом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ыгыш, 08.08.12.
  1. ыгыш
    ыгыш
    ыгыш
    Московская область г.Железнодорожный
    Здравствуйте уважаемые участники форума,
    Помогите, пожалуйста, составить электросхему дома, интересует:
    - Какие нужны по номиналу - Автоматы, УЗО, диф. Автомат и как правильно все подключить? Какое лучше сделать заземление?
    Сразу скажу, электрику начал понимать, только благодаря этому форуму. За что, низкий поклон всем участникам.
    Немного вводной информации:
    Участок находится в Чувашской республике, до ближайшего приличного села 20км., до города 80 км. От Москвы 700 км.
    На участке 2 дома, старый подключен к сети (1 фазный, 5кВт), относительно новый не подключен (вот его надо подключить). Общались с электриками, которые ответили, что подключать как новое строение обойдется очень дорого (назвали сумму около 11 тыс. руб.) Предложили лучше написать заявление на замену счетчик, сделать всю проводку самим, а они только приедут, подключат к столбу (одно условие, счетчик должен быть на улице)
    В начале нарисовал схему, хотел как бы по проще ее сделать. Так как в доме большой нагрузки нет (Может в будущем подключить проточный нагреватель для раковины)
    Но появился готовый ящик на улицу со странной (для меня) схемой подключения,
    понял одно, что тут связанно с заземлением. На столбах оно выглядит так
    Уважаемые ГУРУ, помогите, пожалуйста, разобраться, и составить правильную схему.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Вот то, что вы нарисовали, практически правильно. А-то что у вас - слов нет.
    Только хотя бы 32А АВ на вводе никак нельзя получить?) Вам вообще-то при трех фазах 15кВт положено, а при одной - 8-11кВт надо бы заказать) Хотя с вашими проводами и 25А хорошо.
  3. ыгыш
    ыгыш
    ыгыш
    На ввод 32А АВ поставлю, а УЗО достаточно будет 40А или больше лучше поставить?
    По поводу сколько должно быть кВт, по телефону энергетики не сказали точно, но сказали можете ставить 25А а можете 32А
    ВРУ я переделаю, так как покупали без меня, родители купились на то что продавец сказал что собран по согласованию Чувашэнерго.
    А в доме автомат мне то же надо переделать на 32А или можно оставить тот же?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Тоже можно будет.
  5. ыгыш
    ыгыш
    ыгыш
    Хорошо переделаю.
    А такой еще вопрос, в доме, если АВ32А то УЗО оставить 32А или поставить 40А?
    До старого дома примерно 10метров, можно кабелем 2,5мм в гофре ПНД проложить по воздуху?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    А как вы хотите подключаться? От старого дома? Гофра по "воздуху" не прокатит.
  7. ыгыш
    ыгыш
    ыгыш
    Хотел через новый дом, поставить отдельно УЗО, хотя наверное надо поставить диф.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
