Помогите советом (дом из газобетона в Сибири)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем mxr55, 06.08.12.
  1. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Доброго дня форумчане, требуется совет не совет, помощь не помощь, вообщем мнение каждого будет интересно.
    В мая 2011 года был смонтирован фундамент следующей конструкции:
    свайное поле в 30 свай, бурились буркой на 35 см в диаметре и глубиной 2 м. 15 см., армокаркас в лунки, заливалось бетоном. К выпускам арматуры вязался каркас ленты шириной 50 см. высотой 50 см. (армировалась арматурой 9 продольных прутов 14-ой арматуры), лента не заглублялась (фактически "висит"). Выложен цоколь забутовочным кирпичом в 3 ряда, После лента была накрыта плитами ПК по всему периметру. В зиму фундамент стоял нагруженный плитами+ поддоны с газобетоном.
    В мае текущего года возвели стены из газобетона Сибит, блок 30 см шириной D500.
    По проекту дом в один этаж + мансарда.
    Каждый 3 ряд кладки армировали сеткой ЦПВС (по рекомендации продавцов Сибита). Спустя 2 месяца, буквально вчера обнаружил что под окнами, в проемах в доль шва верхнего ряда, и через блок нижележащего побежала поутинка, буквально доли милиметра трещинка, в каждом из 4 оконных проемах. Причем трещинка идет сверху вниз, фундамент цел, после кладки прошло 4 месяца. Жара стояла +37, за 2 месяца 3 раза был дождь.
    Собственно вопрос, в чем дело, что происходит, страшно ли это, что будет дальше и что делать сейчас. Облицовывать кирпичом в этом году руки не поднимаются, я в расстройстве. Помогите советом.
  2. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Просьба отозваться коллегам по строительству из ГБ и не только, не проходим мимо чужой неприятности:um:
  3. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Не армировали под окном арматруой?
  4. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    к сожалению нет, теперь есть смысл это делать или нет?
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А как Вы теперь это сделаете? Стены разберете?
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Окна вставите - расти трещины перестанут.
    А вообще армировка под оконными проемами - рекомендация производителя ГБ.
  7. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Было бы оригинально конечно, но как то не осуществимо ;(
    Теперь я об этом знаю, а узнал когда было уже поздно, так скажем. А может сейчас в блоках пазы прорезать да вставить арматуру на клей, или смысла нет, так как с припусками арматура в стороны должна быть?
    Может что то сделать для перестраховки?
  8. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Не поможет уже. Вставите окна - будет дополнительная жесткость, все будет ок. А терщины замажте сейчас клеем, и наблюдайте пока - растут не растут.
  9. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    Дык вот небыло, 2 месяца прошло и буквально за 2 недели и появились, хотя может и раньше появились, но обнаружил 2 недели назад. Да и расти уже собственно некуда, под окнами 4 ряда блоков. паутинка 2,5 из них уже "поразила"...
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Расти еще можно в ширину :)
    Я думаю, в итоге ничего особо страшного не случится. Удачи!
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Начнём с самого главного-геологии, которая неизвестна, затем фундаментов, которые не факт что пройдут по жёсткости, и на верхушке айсберга-материал стен, который при совокупности нижеуказанных факторов может и не подойти. Поскольку пить боржоми поздно-залейте поверх стен армопояс, поставьте на трещины гипсовые маяки, сделайте отмостку по периметру и ждите следующей весны
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    30свай без расширения под каменный дом...хм:no: Чё за грунт?(во всех подробностях)
  13. mxr55
    mxr55
    mxr55
    Омск
    да уж, когда не строитель а юрист доверяется "строителям", не задумывается что что то может пойти не так. Вообщем уже все стоит и плакать поздно, будем исходить из того что есть. Вообщем грунт следующий: см. 20 чернозем, далее глина (красная), УГВ очень низкий, лишь на 8 метре в колодце появляется вода. Пока такая информация
    Можно подробнее или где прочесть про правильно устроенную отмостку
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Много разных вариантов в т. ч. на этом форуме в специализированных темах.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Глина твердая или мягкая? Если УГВ низок, то обычно твёрдая, но наскока как камень или всё-таки мнётся? Чем бурили, фотки есть?
