Бытовка 6х3, каркас металлический, а с остальным подскажите
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Strangeman, 06.08.12.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Хм, спасибо за тяпку :) Нужно попробовать.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кстати, я сам бурил садовым буром, а для расширения мучился ТИСЭшным. Приходится при расширении чередовать буры, т. к. скважина уменьшается во высоте при расширении (осыпается грунт вниз), поэтому ее после каждого вытаскивания расширяющего бура углублял садовым.
    Многие делают расширитель сами из кастрюли нужного диаметра и плуга на подвижной трубе. Если сваркой владеете, что сделать можно самому. Расширитель будет даже лучше оригинала.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Сваркой владею, а вот с материалом все гораздо хуже.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж, вот вы себе головную боль нашли. И зачем так мучится, ведь до нас с вами уже все придумали и опробовали. Засыпайте свои канавки песком или ПГСом или щебой, ставьте блоки, если сомневаетесь в газосиликате, возьмите бетонные. В центр бытовки я не ставил бы вообще никаких подпорок, как выше уже описывали черевато неравномерными подвижками при морозном пучении, можно запросто получить эффект "качелей". Так же на месте засыпанных ям можно поставить вместо блоков автопокрышки засыпанные вовнутрь щебой или ПГСом с содержанием гравия не менее 40%.
    Ведь металлокаркас он на то и металлокаркас, что рама будет иметь самодостаточную жесткость, как известно, и ВАМ правильно приводили аналогию с морскими контейнерами, под такое строение блоки скорее служат для подъема конструкции от земли.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Наверное так и сдалаю, а там, как получится. Дело в том, что я с фундаментами дела вообще не имел, т. е. никогда, вот и терзают всякие сомнения.
    Хватит ли прочности задуманного мною каркаса, если болки будет неравномерно выпирать?
    И еще один момент - у меня перепад 400 мм. Боюсь, что просто положенные один на другой блоки окажутся неустойчивы.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Решил потренироваться на столбиках. Пока никаких результатов нет и рассказывать не о чем. Для регистрации событий завел дневник :) https://www.forumhouse.ru/entries/2200/
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Срочно нужна помощь по поводу крыши.
    Я совершенно ничего не понимаю. Из практики следует, что люди делают односкатную крышу с углом значительно <30 градусов и живут себе спокойно. Я тоже хотел так сделать, но решил заглянуть в карты снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка для моей односкатной крыши оказалась 2,1 тонны при сухом весе самой бытовки 1,5 тонны максимум :ogo:.
    В итоге я решил делать крышу двускатную с углом 45 градусов.
    Остались вопросы:
    1. выдержит ли сварная конструкция? Профильная труба 20х40 сварена под углом 90 градусов. Ниже конька на 500мм вварена стяжка из такой же трубы (получается буква А). Эта конструкция опирается на верхнюю рамку бытовки, точнее, на 2 стойки высотой 200мм из этой же трубы, приваренные на верхнюю рамку бытовки. Все это сделано с шагом 1,5 метра.
    2. какова минимальная толщина доски, которой будет зашиваться конструкция, указанная в п. 1?
    Что касается пола - конструкцию немного изменил. Положил трубу 60х40 на ребро через метр. Думал, что хватьт жесткости. Оказалось, что не хватает. Прыгать на такой трубе я могу скодько угодно без ущерба для нее, но она пружинит и мебель будет прыгать :(
    Дерево у нас дорогое и я расчитывал на черновой пол из 40х150 поверх металлических лаг. Теперь в глубоком раздумье. Может укосины доварить для жесткости...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мало понятно, фотки того что уже сделано помогут. + эскиз того, что хотите
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А вот теперь положите доску на пол, прикрутите ее и попробуйте снова попрыгать, вот тогда и принимайте решение. Что вы все кипишуете раньше времени. Конечно одна труба будет прогибаться под точечной нагрузкой, но вы берите весь каркас вцелом, и будет вам счастье и меньше головной боли. На монтаже зданий из облегченных металлоконструкций тоже все не жестко изначально, жесткость появляется когда все установленно.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это моя первая в жизни постройка. Может быть дело в этом :)
    Что с крышей, выдержит описанная стропильная система из трубы 20х40 через 1,5м? Уклон стропила 45 градусов, два ската.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я думаю жидковато для крыши то. А вот профиль 60х40х3, ну или 2мм толщиной поставленный на ребро и приваренный через 1000мм будет очень хорошо и спокойно, + обрешетка из доски 25мм и будет вам счастье:)]
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот что сделано на данный момент. https://www.forumhouse.ru/entries/2223/
    Стропила для крыши уже сварил, но еще не приваривал к каркасу. Полагаю, стоит усилить потолок, вварив еще 4 трубы.
    Что касается крыши, пожалуй, поступлю так же - доварю стропил. Посмотрю, как все это переживет зиму (если успею покрыть), а там видно будет.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Пока времени нет совершенно, но удалось один раз вырваться на дачу и приварить ранее заготовленные стропила. https://www.forumhouse.ru/entries/2200/
    Все же волнует вопрос: верхняя рамка сварена из трубы 40х40, через 1500 вварены трубы 40х20. если на все это положить доску 20мм толщиной - выдержит ли такой потолок вес 100 кг?
    Если выдержит - т. е. я смогу по нему аккуратно перемещаться - будет гораздо легче монтировать все, что нужно.
  14. tomik
    tomik
    дачник )
    tomik
    дачник )
    Днепр
    https://www.forumhouse.ru/threads/155186/ Посмотри мою тему. Я правда делал 6 на 4 домик. Но металл есть металл, и не переживай все там выдержит твои снежные нагрузки.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В последнем сообщении я имел в виду, что потолок перекрыт трубой 20х40, естественно, поставленной на ребро. Мне по этому потолку придется перемещаться. Допустим, я буду делать это аккуратно :) Вешу я 100 кг. Вот отсюда и вопрос возник :)
