Дошли руки выложить продолжение
Попытка замеса пескобетона при помощи миксера в дрель окончилась неудачей - домешивать пришлось мастерком, на один столбик ушло 2 замеса и то не хватило. Затраты времени и сил нереальные.
Был приобретен бетоносмеситель "Калибр БСЭ- 65/220". На самом деле это ни разу не бетоносмеситель - это даже не конструктор "сделай сам". Подобрать определение данному механизму, не нарушая правил форума, я не смог... Самая большая проблема - криво отштампованный смесительный бак. В результате имеем жуткий грохот венца и щели на стыке из которых высыпается/выливается смесь.
Тем не менее это чудо техники, доставив массу неудобств, весьма быстро замешало мне нужное кол-во бетона.
При объемном соотношении песок/цемент/вода 3/1/0,9 замс получался очень крутым. Для вымешивания приходилось устанавливать бак горизонтально. Пользовался пластификатором С3.
Столбики в гильзах из рубероида получились отлично. Никаких проблем с жесткостью гильзы не испытывал.
В итоге получился вот такой столбчатый фундамент.
На котором я начал собирать каркас.
После сварки нижней площадки (2 продольные трубы 6000 мм и 7 поперечных 2970 мм) начал делать стены. К верхней поперечной трубе были приварены 4 вертикальных (2 угловые и 2 промежуточные) после чего вся конструкция установлена вертикально и приварена к нижней площадке. Так же была установлена вторая боковина. Косынки варил только к угловым трубам, т.к. у них с поперечной верхней шов был только по одной кромке. После этого к верхней продольной трубе были приварены промежуточные вертикальные стойки, труба была положена концами на стоящие вертикально угловые стойки и процесс обварки нижних концов вертикальных стоек был очень простым - держать длинные стенки не приходилось вообще. Разве что для подстраховки.
По окончании были обварены верхние углы.
В процессе сварки верхних углов выяснилось, что одна продольная труба закручена вокруг своей оси. Точнее, не вся труба, а ее конечная часть. Пришлось приложить нехилое усилие огромной бобкой удлиненной при помощи трубы.
Уж не знаю, не вылезет ли потом боком достаточно сильное напряжение. Труба пружинила и выравнять удалось проварив конец в то время, пока тесть тянул ее бобкой.
В результате всех этих манипуляций получился вот такой каркас.
Началась засыпка и трамбовка ямок с одновременным размышлением, как сделать потолок и крышу.
Первая ямка засыпана и утрамбована.
В настоящий момент для крепления потолка были вварены 3 трубы 40х20 с шагом 1500 мм. Мне такой вариант кажется хлипковатым, впрочем, пробовал висеть на такой трубе - без последствий
Бытовка 6х3 с металлическим каркасом, продолжение
Запись дневника создана пользователем Strangeman, 03.09.12
Просмотров: 2.536, Комментариев: 2
