Столбчатый фундамент мне запомнился давно, еще по этой http://www.forumhouse.ru/threads/111125/ теме. Когда надумал строить бытовку http://www.forumhouse.ru/threads/169505/ - было много метаний по поводу фундамента/подставок. В итоге решил пробовать столбики - сооружение не очень ответственное а опыт нужно набирать.
На форуме множество разных отзывов об использовании рубероида в качестве гильз, в том числе положительные.
Количество столбиков - 10, по 4 на длинную сторону и по 3 на короткую.
В середине решил пока не делать.
Было закуплено:
Много метров металлического профиля;
3 рулона рубероида, что с огромным излишком даже с учетом крыши;
3 тонны песка на столбики, подсыпку и прочие дачные нужды;
2х метровая канализационная труба ф110мм;
миксерный венчик в дрель.
Садовый бур ф115мм в наличии имелся.
Грунт - ~300мм плодородный слой и далее глина. Скважины глубино 1200мм осилил за 3 дня. Теперь болят все суставы и мышцы. После 700мм в дно скважины почти не втыкается заточенный прут. я вешу 100 кг, при бурении приходилось переносить значительную часть веса на бур. Нашел выход - если в скважину залить воду и подождать несколько часов - можно вынуть до 100 мм пластичного керна. Далее бур скребет, как и ранее по дну, а вода чуток рыжеет. за 10 часов вода, залитая в скважину почти уходит и вынуть можно ораздо больше, но 10 часов, где их взять. Это пара раз, когда заливал на ночь. Поздно понял, что нужно было бурить не по одной, а все сразу кусочками. Последние 6 скважин сделал быстрее, чем первые 4, но даже размокшую глину бурить руками - адский труд.
Вот так в борьбе с глиной и прошел день рождения. Впрочем, не совсем. Неожиданно приехали поздравить дети.
На время строительства бытовки домом стала машина.
Бытовка 6х3 с металлическим каркасом
Запись дневника создана пользователем Strangeman, 25.08.12
Просмотров: 2.639, Комментариев: 9
