Канализация для кухни
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Olik101, 06.08.12.
  1. Olik101
    Olik101
    Olik101
    Уважаемые форумчане, помогите советом!
    В новом доме планируем сделать канализацию для кухни (слив только от умывальника и после мытья посуды). Проживает 3 человека в летний период по выходным. Возможно в дальнейшем будем приезжать на новогодние праздники, оставаться поздней осенью.
    Слой плодородной почвы 30-40 см, далее суглинок.
    Планируем организовать слив воды следующим способом:
    1. Длина канализации 15 метров (без поворотов). Глубина под фундаментом -60 см, соответственно глубина сливной трубы в колодце 80-90 см. Трубы планируем утеплить чем то вроде пенофлекса 14 мм в 2 слоя. Достаточно ли это будет для того, чтобы вода не замерзла зимой при сливе?
    2. Первый колодец (с глухим дном) планируем сделать из двух бетонных колец (диаметр 1 м). Далее фильтрационный колодец. Можно ли, например, фильтрационный колодец организовать из бочек?
    Правильно ли я понимаю, что переливная труба между колодцем и бочками должна быть ниже уровня сливной трубы?
    Подойдет ли моя схема для данных целей?
    Или можно рассмотреть как вариант в колодце из бетонных колец соорудить перегородку - первая часть колодца с закрытым дном, а вторая часть - фильтрационный колодец.
    Или может совсем не заморачиваться и просто в первом колодце не делать дно, ведь воды сливаться будет совсем мало...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В целом все нормально, труба думаю не замерзнет если нормально проложите. Воду зимой не экономьте. что бы труба периодически промывалась большим (литров 80-100) объемом теплой воды. Утеплитель обычный на трубу оденьте. Колодец лучше с дном и следующий фильтрационный - дольше прослужит без переделок. Бочки под фильтрацию - можно но покрепче - что бы не смяло.
  3. Destryktor
    Destryktor
    Destryktor
    Астана
    Можете не беспокоится, для ваших целей схема вполне подходит, просто нужно сделать все качественно. Используйте хорошие трубы, я у себя на даче поставил канализационные трубы с двойной стенкой, уже более года все идеально.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вот зачем? Переплатили на ровном месте ни за что. Обычной рыжей более чем достаточно.
  5. Destryktor
    Destryktor
    Destryktor
    Астана
    Прослужит дольше
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Дольше обычной рыжей? Сроки службы по ним одинаковые.
  7. Destryktor
    Destryktor
    Destryktor
    Астана
    Мне так сказали в компании где покупал
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    «Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса.
    Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно»
    (Золотой теленок)
  9. КсанаКовязь
    КсанаКовязь
    КсанаКовязь
    Ижевск
    Добрый день, уважаемые! подскажите, каким образом исключить попадание отходов мытья посуды со стоками в дренажные трубы? переживаю, что трубы могут зарасти. В дренажные трубы поступает вода от раковин туалета, ванны/душа и кухонной мойки. Трубы перфорированы отверстиями (h=1.5см, l=20см.) и уложены на гравийную/кирпичную засыпку.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Прочитал вопрос аж три раза, но так и не понял сути...
  11. КсанаКовязь
    КсанаКовязь
    КсанаКовязь
    Ижевск
    Евгений), извиняйте, видимо не в себе была)
    предыстория. Для отвода серых стоков соорудили дренажное поле (засыпали его битым кирпичом и щебнем, уложили трубы). септик на входе не поставили.
    цель вопроса - продлить срок службы дренажной системы.
    опасения - быстрое заиливание системы из-за поступления стоков от кухонной мойки.
    вопросы:
    1. есть ли известные способы обойтись без септика (какойнить уловитель мусора, устанавливаемый на канализационную трубу кухонной мойки)?
    2. есть ли смысл исключить поступление стока от кухонной мойки в эту систему?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мне таковые не известны. Ну, можно поставить жироуловитель, но это, по сути, "недосептик".
    И куда его деть? Может проще сделать нормальный септик?
  13. deni1000
    deni1000
    deni1000
    Жлобин
    Всем привет! Тоже часто забивается канализация на кухне (только кухня). Труба 40 мм., забивается в месте перехода сифона в горизонтальный участок (похоже еще и уклон маловат...). Переделать возможности нет..Если сделаю два сифона под раковиной (последовательно) смогу ли я минимизировать попадание пищевых частиц, жира в канализацию? Спасибо.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нельзя поставить другой сифон (покороче) что бы приподнять трубу и тем самым увеличить уклон?
  15. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
